Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 7 posty(ów) ] |
yaskovsky7 |
#652769 Wysłany:
19 Mar 2013, 13:53; Temat postu: Wyciek oleju z silnika oraz nienagrzewanie się |
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 18 Mar 2013, Posty: 16
Witam od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mojego kropka (Punto I, 1.2 SX, 96 r.) i ciągle jeszcze odkrywam pewne niedociągnięcia. Mianowicie na dzisiaj chciałbym spytac o 2 rzeczy: 1. Wyciek oleju z silnika (podejrzewam, że jest to uszczelka pod pokrywą zaworów) 2. Auto bardzo powoli łapie temperaturę (nie nagrzewa się) - podejrzewam termostat. Czy ktoś mógłby potwierdzić moje przypuszczenia, a może sam miał podobne problemy? pozdrawiam
kelek |
#652773 Wysłany:
19 Mar 2013, 15:11; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika oraz nienagrzewanie się |
yaskovsky7 napisał(a): 1. Wyciek oleju z silnika (podejrzewam, że jest to uszczelka pod pokrywą zaworów) 2. Auto bardzo powoli łapie temperaturę (nie nagrzewa się) - podejrzewam termostat. Czy ktoś mógłby potwierdzić moje przypuszczenia, a może sam miał podobne problemy? pozdrawiam  Ad.1 to nic trudnego kupujesz uszczelke pod pokrywe ale Czy jestes na 100% pewny ze tylko z pod klawiatury olej cieknie? sprawdź jeszcze pod Aparatem zaplonowym tam jest oring a tam najbardziej cieknie. Zaleca się odrazu wymienić. Przy wymianie uszczelki pod pokrywą równiez spiłować stopki. Ad.2 hm jak na taką temp co teraz jest to też nie ma sie czego obawiać ale powiedz jak długo jedziesz i że nie nagrzewa sie??
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
yaskovsky7 |
#652781 Wysłany:
19 Mar 2013, 15:57; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika oraz nienagrzewanie się |
Ad.1. ok, sprawdzę to, tylko czekam na ojca, który ma troche większe pojęcia o mechanice  Ad.2. właśnie o to chodzi ze moge jechać bardzo długo, a się nie nagrzeje do odpowiedniej temperatury. Np po ok. godzinie jazdy wskazówka jest mniej wiecej na 1/4 wysokości, a jeszcze nigdy nie złapało mi takiej temperatury, by było w normie, czyli by wskazówka była w okolicach środka zegara
kelek |
#652786 Wysłany:
19 Mar 2013, 16:18; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika oraz nienagrzewanie się |
panek088 |
#652794 Wysłany:
19 Mar 2013, 16:34; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika oraz nienagrzewanie się |
Imię: Marcin :)
U mnie jest na 1/4 i jest wszystko ok...  tak mam byc jak układ jest dobrze odpowietrzony...w wysokich temp wskazowka moze dojsc do polowy i wyzej ...
AndyPol |
#652868 Wysłany:
19 Mar 2013, 21:22; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika oraz nienagrzewanie się |
Imię: Andy
Jeśli Będziesz kupował uszczelkę pokrywy głowicy, wybierz jak najlepszą, ja kupowałem w ASO i po montażu obyło się bez silikonu. Oczywiście dokładnie oczyściłem miejsce przylegania uszczelki. Wiem, że można kupić tanio, nawet i za dziesięć złotych wyrób, który przypomina uszczelkę pokrywy głowicy, jednak lepiej go sobie odpuścić. Przy okazji sprawdź sobie okolice cewek zapłonowych.
marcineks100 |
#652927 Wysłany:
19 Mar 2013, 23:04; Temat postu: Re: Wyciek oleju z silnika oraz nienagrzewanie się |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Sty 2013, Posty: 41
Co do szybszego nagrzewania silnika, wsadź karton, zasłoń 3/4 chłodnicy i odczujesz różnice. Pewnie wielu napisze ze tego się nie robi itd. ale ja to stosuje od zawsze (zwłaszcza że są to starsze modele aut) i nie narzekam a wręcz przeciwnie. Co do termostatu, jak będziesz ściągał cewki przy wymianie oringu warto od razu wymienić termostat. Jest pod nimi o ile dobrze pamiętam a koszt jego nie jest wielki a nie zaszkodzi profilaktycznie
[ 7 posty(ów) ] |
