Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
 Post #649555 Wysłany: 04 Mar 2013, 20:30;
 Temat postu: gasnie po odpolaniu tak jak by ssania nie bylo p
Imię: szymon
zapalam sobie autko rano ruszam (auto zimne) pierwsze skrzyzowanie i gasnie na biegu jalowym tudiez na sprzegle przejezdzam od domu do skrzyzowania moze 500m po rozgrzaniu problem znika czzy wie ktos co moze byc przyczyna wymienione swiece kable do nich wszystkie filtry zaznaczam ze nie moge sie podlaczyc do kompaa w aso probowali i nie dali rady czy zna ktos przyczyne?? silnik 1,2 75 kucykow
 Post #650491 Wysłany: 09 Mar 2013, 00:28;
 Temat postu: Re: gasnie po odpolaniu tak jak by ssania nie bylo p
Imię: Sebastian
czujnik temperatury silnika ( prawdopodobnie są 2 ) następnie do sprawdzenia regulator obrotów.
 Post #653018 Wysłany: 20 Mar 2013, 15:28;
Imię: szymon
czyli silniczek krkowy ??
a moze t tez byc cewka albo sonda lambda??
 Post #653040 Wysłany: 20 Mar 2013, 17:29;
Imię: Sebastian
Zacznij od czujnika temperatury :wink:
