Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:17
 Post #61811 Wysłany: 08 Lis 2007, 16:21;
 Temat postu: grzeje się
Mam kłopot w układem chłodzenia. Wskazówka temperatury podczas jazdy nigdy nie osiąga u mnie środkowej wartości tylko utrzymuje się zawsze między 1/4 a 1/2. Co innego jak pojadę trochę w korku po jakiejś pół godziny dochodzi do czeronego pola. Potem wystarczy, że przejadę kilkaset metrów szybciej i wskazówka wraca bardzo szybko na swoje miejsce. poza tym po przejechaniu ostatnich 500 km ubyło mi jakieś pół litra płynu chłodniczego ale uzupełnienie braków nie poprawia sytuacji. Byłbym wdzięczny za odpowiedz, czym to może być spowodowane i jakie mogą być szacunkowe koszty naprawy.
 Post #61832 Wysłany: 08 Lis 2007, 17:31;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Wentylator się załącza? Przy tak wysokiej tem.mógł wyparować płyn,lub co gorsza uszczeleczka pod głowicą przy przegrzaniu powiedziala pa pa.
Mój pierwszy Kropek
 Post #62091 Wysłany: 09 Lis 2007, 12:46;
No właśnie, wentylator. Poczytałem trochę postów i postanowiłem sprawdzić. Nie włącza się. Kiedy zgasiłem samochód a było 3/4 skali cisza. O ile wiem powinien chłodzić dalej. W kazdym razie jeszcze nie dane mi było go usłyszeć. Czym to moze być spowodowane? Jakiś czujnik skopany, termostat czy moze cos kable nie łączą? Mógłbym to sprawdzić samemu? Jestem nieobyty w temacie motoryzacji więc prosiłbym o odpowiec krok po kroku gdzie zajzec, co sprawdzić. Wielkie dzięki.
 Post #62141 Wysłany: 09 Lis 2007, 15:36;
Ja miałam taką sama sytuację,wskazówka na wskaźnik temperatury dochodziła do czerwonego pola a wentylator się nie włączał. W jednym warsztacie powiedziali mi że opornik jest do wymiany, sugerowali, że może termostat również a ratunkiem okazało się, odpowietrzenie układu chłodzenia. Wentylator działa, autko sie nie grzeje i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Raczę w pierwszej kolejności odpowietrzyć układ. :)
 Post #62217 Wysłany: 09 Lis 2007, 19:01;
Wersja: Sound
Elektrowłącznik masz na dole chłodnicy z tej strony co korek wlewowy płynu.Wyjmij wtyczke i zrób zworkę kawałkiem kabla,prąd powinien być cały czas niezależnie od włączenia zaplonu.Jak zadziała tz że masz zwalony termowlącznik.Sprawdz jeszcze bezpiecznik wentylatora.
Mój pierwszy Kropek
 Post #63465 Wysłany: 13 Lis 2007, 16:15;
Dzieki za informacje. Okazało się, że wentylator nie działa z powodu wadliwego kabla. No cóż poszukam takiego nowego.
 Post #63508 Wysłany: 13 Lis 2007, 17:33;
Wersja: Sound
hevelius nie kupuj nowego bo szkoda kasy.Jedz na szrot i kup od poloneza,bedzie działał na wieki bo jest na łożyskach kulkowych a nie slizgowych.Ja mam taki zamontowany i jest cacy,kosztował 20zł :D
TU masz manual http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym_siln_chlod_na_pol_mk2/wym_siln_chlod_na_pol_mk2.html
Mój pierwszy Kropek
