Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
[ 14 posty(ów) ] |
tom_1969 |
#525367 Wysłany:
01 Gru 2011, 11:12; Temat postu: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Witam Jak w temacie.Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie.Czy to może być silniczek krokowy? Dzieje się tak na benzynie jak i na LPG.
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
piter123321 |
#525496 Wysłany:
01 Gru 2011, 17:46; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Imię: Piotrek
ja bym obstawial na problemy z ukladem zaplonowym. odpal auto wieczorem otworz maskę i zobacz czy iska nie skacze po kablach. pozniej swiece;) na koncu cewki zmierz.
Martinezio |
#525545 Wysłany:
01 Gru 2011, 19:06; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
IMO nie, bo autor nie zgłasza problemów z nierówną pracą silnika, a problemy z układem WN do tego się sprowadzają. Raczej coś z czujnikami temperatury, lub położenia wału. Czy auto gaśnie zawsze schodząc na niskie obroty? Jaki stan filtrów paliwa, gazu i powietrza? Czy auto po uruchomieniu pulsuje prędkością obrotów pomiędzy 500 a 1500/2000 ? Aczkolwiek kable WN też warto sprawdzić, bo to nic nie kosztuje
86Dario |
#527269 Wysłany:
07 Gru 2011, 17:46; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Imię: Dariusz
Witam chcialbym odswiezyc temet . Jestem od niedawna szczesliwym posiadaczem tego samochodu i mam podobny problem jak kolega wyzej , sprowadzilem samochod z niemiec i z tamtad przyjechalem bez problemu nic sie z nim nie dzialo tylko od pewnego czasu mozna powiedziec ze gasnie mi samochod dzieje sie tak p takich okolicznościach : - gdy zostawie samochod na dluzsza chwile powiedzmy pod domem gdy chce odpalic wszystko jest ok ale gdy chce ruszyc tzn puszczam sprzeglo dodaje gazu i tak jakby sie zaczął dusić i gaśnie , gdy go odpale nastepny raz jest ok . - gdy dojezdzam do skrzyzowania puszczam noge z gazu powoli zaczynam wciskac hamulec i jak juz dojade do konca skrzyzowania to widze ze juz kontrolki sie palą i auto zgasło . Czasami dzieje sie tak na odcinku powiedzmy 2-3 kilometrów to gasnie nawet i 4 razy , wiec obawiam sie zeby kiedys mi nie zgasło podczas wyprzedzania albo cos ... Wymieniłem akumulator , przewody WN , świece i nic nie pomogło , czuje takze ze auto tak jakby nie rowno chodzilo nie jest to tak bardzo wkurzające ale jednak nie pali rozno ... Miał moze podobny problem ktos bo mi juz ręce opadają Z góry dzieki  !!!
Martinezio |
#527271 Wysłany:
07 Gru 2011, 17:56; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Coś czuję, że to autko popowodziowe jest... Podjedź do mechanika i sprawdź na komputerze, gdzie błędami sypie. Może być czujnik HAL-a, może map sensor, może sonda lambda, a może czujniki temperatury... A może wszystko na raz.
86Dario |
#527285 Wysłany:
07 Gru 2011, 18:31; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Imię: Dariusz
Po powodziowe nie jest na 100 % wszystko sprawdzone !! A co do reszty to bede musiał go chyba podpiąć tak jak mowisz i zobaczymy co sie ujawni , A jesli chodzi o ten czujnik HAL-a to w ktorym miejscu on sie znajduje??
nickoo |
#527286 Wysłany:
07 Gru 2011, 18:33; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
86Dario |
#527288 Wysłany:
07 Gru 2011, 18:41; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Imię: Dariusz
Aha no racja teraz juz wiem Dzieki!
Zyguś |
#681865 Wysłany:
21 Lip 2013, 23:11; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
podepne sie pod temat...auto gasnie czasami na luzie...tzn rozpedzam go na 3 biegu tak do 70km/h daje luz obroty leca na sam dol i gasnie...nie jest tak zawsze ale czesto ostatnio...a jak nie zgasnie to obroty leca bardzo nisko i pozniej jest ok...co to moze byc ?
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
#681899 Wysłany:
22 Lip 2013, 08:12; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
| Rabarbar |
nasa |
#681914 Wysłany:
22 Lip 2013, 09:56; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
ja miałem w fordzie podobną sytuację, jak wrzucałem na luz, obroty spadały aż zgasł. Winny był silniczek krokowy
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
Zyguś |
#681948 Wysłany:
22 Lip 2013, 15:26; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
i STax, do tego jeszcze pali czasami rano na dwa trzy gary...i po chwili zadkakuje i jest ok nasa,hmm ale obroty trzyma dobrze tylko czasami mu cos zaswiruje...
wieza87 |
#681951 Wysłany:
22 Lip 2013, 15:33; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Zyguś ale jak jest silniczek do czyszczenia lub wymiany to nie znaczy że obroty muszą falować  zacznij od wyczyszczenia go i kanału w którym pracuje
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Zyguś |
#681969 Wysłany:
28 Lip 2013, 22:12; Temat postu: Re: Auto gaśnie podczas hamowania na biegu i na luzie. |
czyscilem wlasnie ostatnio przepustnice ale ona juz kiedys byla czyszczona i wgl nie byla zasyfiona...troszeczke ale nie to co tutaj ktos dal zdjecia [ Dodano: 28 Lip 2013 21:12 ]STax, jakie miales te objawy ?
[ 14 posty(ów) ] |
