 Post #651242 Wysłany: 11 Mar 2013, 23:18;
 Temat postu: wymiana uszczelki pod klawiatura
Miejscowość: Oświęcim :)
Witam musze wymienic uszczelke pod klawiatura . Chce wiedziec czy trzeba cos pilowac bo wiem ze ktos pilowal stopki i lepiej bylo...raz juz wymienialem rok temu i teraz puscilo znowu... na czym to dac na silikonie czy moze plastelinie ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #651243 Wysłany: 11 Mar 2013, 23:20;
 Temat postu: Re: wymiana uszczelki pod klawiatura
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Spiłuj stopki, min. o połowę i powinno być dobrze. Ja mam prawie "na zero" - kilka razy już ściągałem dekiel i składałem na jednej i tej samej uszczelce i nic nie cieknie :).
 Post #651287 Wysłany: 12 Mar 2013, 03:27;
Ja u siebie w kropku musiałem dać dłuższe sruby i nakretki z drugiej strony, bo nawet nie mogłem ich wykręcić... Poprostu ktoś przy dokręcaniu miał za dużo siły
 Post #651292 Wysłany: 12 Mar 2013, 07:48;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zacznij od kupna najlepszej uszczelki, jaką mają na stanie, żeby była 3-rowkowa, u mnie nic nie było piłowane, 2 lata i sucho.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #651312 Wysłany: 12 Mar 2013, 12:00;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Wiesz, to też nie do końca jest tak - ja miałem dwie uszczelki, Elringa i chyba Ajusa. To już nie jest badziew, a i tak smarkało oliwą. Oprócz tych nieszczęsnych stopek, problemem jest faktura materiału w miejscu, w którym dekiel dociska uszczelkę. Ja oprócz spiłowania stopek przeszlifowałem to papierem (klockiem, żeby w miarę równo było - oczywiście pro, byłoby planować :mrgreen: ). Od tej pory mam spokój...
Co do Kolegi robalwow - głowica to jest alu, gwinty lubią się czasem wysypać, jak często zrzucasz dekiel, to dobrze to przegwintować by było.
 Post #651313 Wysłany: 12 Mar 2013, 12:07;
Ja nie gwintowałem bo bym musiał na większą śrubę, Od dołu nakrętki z wyczuciem dokręcić i trzyma trochę km zrobione i ani śladu
 Post #651354 Wysłany: 12 Mar 2013, 17:31;
tak zrobie..a na czym to kladliscie ? silikon czy co ?
 Post #651359 Wysłany: 12 Mar 2013, 17:39;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Zyguś jak spiłujesz stópki to nie trzeba żadnych sylikonów, uszczelka będzie wtedy bardziej ściśnięta i to wystarczy
 Post #651361 Wysłany: 12 Mar 2013, 17:39;
Ja robiłem i nic nie dawałem, spiłowane stopki nowa uszczelke i do dziś spokój, jeszcze jak bd pod klawiaturą wymieniał uszczelke to wymień oring odrazu przy cewce chyba że masz wymienione.
 Post #651365 Wysłany: 12 Mar 2013, 18:05;
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno
Jedni dają inni nie dają uszczelki (silikonu) ja jak wymieniałem uszczelkę pod klawiaturą to dałem bo miałem w garażu :)
topic40836.html
 Post #651367 Wysłany: 12 Mar 2013, 20:50;
kelek, no tak zrobie ;)
[ Dodano: 12 Mar 2013 19:50 ]
a oring na czym ?
 Post #651482 Wysłany: 13 Mar 2013, 00:28;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Oring cewek, a raczej tej podstawki cewek :). Kosz, to jakieś szalone ~3 zł :mrgreen: - a warto, bo on lubi puszczać równie często, co uszczelka klawiatury.
 Post #651542 Wysłany: 13 Mar 2013, 13:54;
Pawelec90, tak tak tylko czy na silikonie czy co ?
 Post #651569 Wysłany: 13 Mar 2013, 17:57;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Ja dawałem bez i trzyma się dobrze na razie.
 Post #651571 Wysłany: 21 Mar 2013, 23:18;
Pawelec90, aa ok ;)
[ Dodano: 21 Mar 2013 22:18 ]
o ktorych stopkach mowa?
 Post #653417 Wysłany: 22 Mar 2013, 02:19;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Tych, na których opiera się dekiel.
 Post #653443 Wysłany: 22 Mar 2013, 10:16;
Największą gwarancję, że nie będzie ciekło daje spiłowanie stopek, ale jak się chce mieć 110% pewności to się daje uszczelkę dobrej jakości, silikon no i spiłować stopki.
U mnie tak było zrobione jakieś 7 czy 8 lat i 75tys km temu i do dziś spokój :)
 Post #653602 Wysłany: 22 Mar 2013, 23:54;
one sa jakos wyzej ze je pilowaliscie ?
 Post #653789 Wysłany: 23 Mar 2013, 23:19;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
masz cztery stopki tam gdzie są śrubki piłujesz je o połowę kupujesz nową uszczelkę najlepiej erling możesz ją dać na silikonie typu dirco skręcasz i masz święto jak to puści to źle dokręciłeś albo nie odtłuściłeś innej opcji chyba nie ma
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #654272 Wysłany: 26 Mar 2013, 00:22;
spilowane i zalozone nowe uszczelki...zobaczymy czy bedzie dalej plulo..
