Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
 Post #115071 Wysłany: 14 Kwi 2008, 12:14;
 Temat postu: Problemy z odpalaniem jak autko krzywo stoi...
Miejscowość: Giżycko
Witam Wszystkich Forumowiczow!
Moj Fiacik Punto 1.1 S 1998 r. ma czasami problem z odpalaniem jak krzywo stoi. Troche to glupio brzmi "krzywo" ale przykladlem jest rownolegle parkowanie 2 kolami na np krawężniku.
Gdzie szukac przyczyny? Filtr paliwa? Cos nie ta w zbiorniku? Moze pompa? Ale ta ostatnia to slychac po przekreceniu stacyjki ze pompuje...
Poratujcie Geniusze naszych Kropkow! ;)
Z goracym pozdrowieniem
Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
 Post #115079 Wysłany: 14 Kwi 2008, 13:08;
Miejscowość: WND
Domyślam się że nie masz gazu... A dzieje się tak kiedy masz np. pół baku paliwa?? Bo jeżeli jest niski stan to może zdarzyć się tak że przy jeździe na ślimaku tzn kiedy paliwo pchniete silą odśrodkową zbierze się z jednej strony baku to pompa nie jest zanurzona i nie zasysa paliwa... tak samo jak piszesz o parkowaniu...
A jeżeli dzieje sie tak niezaleznie od stanu w baku to nie wiem...
Disposal in progress
 Post #115127 Wysłany: 14 Kwi 2008, 17:10;
Imię: BobMF
e tam, raczej nie - żadko mam więcej niż 1/4 paliwa w baku i nie miałem takich objawów nigdy [a jeździłem napradę dużą ilością aut], a wolno nie jeżdżę ... bardzo lubię zjazdy z parkingów piętrowych :twisted:
a co do tematu to może pompa paliwa pod kątem nie daje rady pracować, albo jakiś syf w baku przytyka
a nie odpala jak stoi na prawym czy na lewym boku ?? :D
domino.sklep.pl
 Post #115128 Wysłany: 14 Kwi 2008, 17:13;
Witam!
Gazu nie mam to fakt...
A co do ilosci paliwa....fakt aktualnie nie mam nawet polowy zbiornika... ale wg mnie to nie powinno miec to zadnego znaczenia. Przeciez nie tylko ja jezdze z niepelnym bakiem i chyba nie tylko mnie zdazylo sie parkowac po skosie lub z gorki do tylu ;).
Jest jakis sposob zeby to naprawic? A moze filtr paliwa? Pozdrawiam
Pozdrawiam:
TOmcio
