Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #791677 Wysłany: 28 Gru 2015, 18:33;
 Temat postu: Jazda po wymianie głowicy i uszczelki
Miejscowość: Pszczyna
Cześć, jak obchodzić się z autem po wymianie głowicy (na używaną ale dobrą) i po wymianie uszczelki (po planowaniu itd). Mechanik powiedział że raczej przez kilka dni "jeździć koło komina" czyli nigdzie dalej (bo wybieram się do rodziny do Gliwic, to około 100km tam i z powrotem maksymalnie 100km/h). Auto będzie do odbioru jak dobrze pójdzie w czwartek a wyjechać chciałbym w niedzielę. Myśle że da rade?:)
 Post #791679 Wysłany: 28 Gru 2015, 18:53;
 Temat postu: Re: Jazda po wymianie głowicy i uszczelki
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
kokodzambo i do przodu, nie sikaj, da radę, to fiat 8)
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #791680 Wysłany: 28 Gru 2015, 18:55;
hehe! to że da radę to wiem (dwał radę bez oleju, dawał radę bez płynu w chłodnicy, dawał radę z uszczerbionym paskiem rozrządu, dawał radę z tą uszczelką nieszczęsną i z brakami materiałowymi w głowicy) ale.. nie chciałbym go zajechać od razu, bo to jednak trochę mnie kosztowało :)
 Post #791682 Wysłany: 28 Gru 2015, 19:13;
Miejscowość: Przemyśl
chłopie to 50km w jedną stronę :mrgreen: . A po wymianę UPG lejesz paliwo i jedziesz nawet do okola świata tego się nie dociera :wink: .
 Post #791683 Wysłany: 28 Gru 2015, 19:24;
No ja tam nie wiem, raczej by mi nie mówił tak gdyby było inaczej (pracuje w ASO Fiata) ale wolę mieć porównanie dlatego pytam was :) no i tak jak mówię nie jest wymieniana tylko uszczelka ale i głowica.
 Post #791698 Wysłany: 28 Gru 2015, 20:52;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
No co Wy Kolege oszukujecie, przecież powszechnie wiadomo, że:
- po pierwszych 10km musisz zlać olej i dać nowy
- potem po 100km to samo (koniecznie Mobil1 Albo Castrol Edge) - inaczej uszczelka pękać zacznie
- po kolejnych 100km zlać olej całkowicie, podobnie płyn chłodniczy i przejechać 10km na pełnym gazie
- następnie uzupełnić olej i tym razem musi to być Motul - żaden inny, bo głowica może popękać
... :mrgreen: wybacz, se jaja robię takie po prostu - odbierz fure i jedź, po takiej wymianie nic się nie zmienia
 Post #791700 Wysłany: 28 Gru 2015, 21:00;
no dobre no, a jeszcze potem po 1000 na dokręcenie tak?:)
 Post #791701 Wysłany: 28 Gru 2015, 21:03;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Koniecznie! I co najważniejsze, dokręcać tylko prawą ręką, a przy każdej śrubie splunąć trzy razy przez lewe ramię... :mrgreen:
 Post #791702 Wysłany: 28 Gru 2015, 21:15;
Dobra dobra a tak serio? :mrgreen: Ty mnie tu tak nie żartuj bo specjalnie w niedzielę podjadę do Zabrza :mrgreen: :mrgreen: a co do tego "dobre no" to chodziło mi że żartujesz a wyczytałem że to normalne że po 1000 się dokręca ;)
 Post #791822 Wysłany: 29 Gru 2015, 22:51;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Sorry, myślałem, że tam jasno jest, że żartuje - wybacz, jeśli mnie źle zrozumiałeś. Po wymianie głowicy, nie robisz nic. A dokręcało się żeliwne głowice, przy aluminiowych się tego raczej nie robi. Także odbierasz auto i cieszysz się jazdą, NIC POZA TYM ;)
Ważne! Zadbaj o nowe śruby... wielu mechaników to pierdoli i skręca na starych śrubach, a tak się nie robi... poprostu kup śruby i daj mu je do ręki, żeby na nich składał.
P.S. Jak już będziesz miał tą nową głowice w rękach i zaniesiesz do planowania, to poproś, żeby ustawili Ci luzy zaworowe - jak głowica jest na stole, to się to robi szybko, miło i przyjemnie - na aucie, to już praca do dupy, pracochłonna i większość mechaników tego nie robi - albo nie potrafią, albo im się zwyczajnie nie chce. A w takiej szlifierni, to bez problemu zrobią i pewnie za dużo mniejszą kase, niż mechanik. Tylko musisz głowice z wałkiem im zanieść.
 Post #791828 Wysłany: 29 Gru 2015, 23:21;
Ee głowica jest kupowana od razu jak już jest splanowana, po prostu koleś ma dwie głowice na sprzedaż już na gotowo (bo się tym zajmuje) ;)
 Post #791830 Wysłany: 29 Gru 2015, 23:30;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
OK, że splanowana to można "wierzyć", bo to po prostu widać... ale i tak słyszałem o akcjach, typu szlifowanie na szybie itp... :mrgreen: Gość sprzedaje głowice z wałkiem, czy bez? Bo jak z wałkiem, to przy kupnie możesz pomierzyć, czy luzy są OK, ale jak kupisz bez wałka i założyć swój, to daje 99%, że luzy będą do dupy... wałek w trakcie pracy się "wyciera", podobnie płytki na szklankach i dlatego trzeba robić luzy, a jak się poskłada jeszcze inną głowice z innym wałkiem, to na bank trza luzy poprawić - to jest maszyna i każda zużywa się w trochę inny sposób.
 Post #791832 Wysłany: 29 Gru 2015, 23:43;
Bez wałka, no zobaczymy co powie :P ale chyba coś tam wczoraj mówił o zaworach, aż tak tego nie ogarniam wszystkiego :)
 Post #791834 Wysłany: 29 Gru 2015, 23:51;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
No toż Ci napisałem wołami, że jak dasz do swojego wałka inną głowice, to NA PEWNO trza będzie luzy wyregulować. To nie są jaja - w najlepszym razie, będzie Ci klepało zaworami, w najgorszym, to nawet auto nie odpali.
 Post #791835 Wysłany: 29 Gru 2015, 23:53;
No dobra dlatego napisałem że coś tam mówił więc zapewne będzie to robił albo on, albo ktoś inny
 Post #791838 Wysłany: 30 Gru 2015, 01:32;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
A głowice kupujesz u tego samego faceta, co będzie to robił, czy od kogoś innego?
 Post #791839 Wysłany: 30 Gru 2015, 02:09;
Znaczy się głowica jest kupowana u znajomego od mechanika który zajmuje się regeneracją głowic, głowica jest już gotowa do montażu, mechanik oddaje uszczelke do planowania, wymienia też jakieś pierścienie no i te zawory to nie wiem czy będzie robił mechanik czy ten od głowic. No i jeszcze powiedziałem żeby wymienił miskę oleju bo też ciekło :) o jakość jestem spokojny bo wymieniałem u niego już parę rzeczy (wymiana kompletna rozrządu + nagrzewnica + małe awarie np. jak przez tą uszczelkę właśnie miałem mega ciśnienie w ukł. chłodzenia) i zawsze było okej, w sumie auto lubi u niego być, ponieważ u mnie stwarza problemy a u niego jest zawsze ok :lol:
 Post #792934 Wysłany: 08 Sty 2016, 23:07;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
I jak tam? Kolega już śmiga po wymianie?
