Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #831342 Wysłany: 27 Lis 2017, 01:11;
 Temat postu: Auto gaśnie przy hamowaniu i nie tylko
Witam!
Mam problem z swoim od niedawna puntem. Jest ono w gazie.
Przy hamowaniu jadąc na gazie - gaśnie. Zdarza się to także na benzynie. Ostatnio zgasł mi kilka razy podczas jazdy (nie przy hamowaniu tylko normalnie) i dopiero po około 10 minutach udało się go uruchomić ponownie.
Nie dawno zmieniłem olej, filtr oleju i powietrza. Świece są w porządku jak coś.
Czytałem, że to może być zepsuty czujnik wałka rozrządu i korbowego.
A może coś innego? Doradzicie coś?
Dzięki z góry.
______________
98 rocznik, 1.1 B+LPG, wersja SX.
 Post #831375 Wysłany: 27 Lis 2017, 21:08;
 Temat postu: Re: Auto gaśnie przy hamowaniu i nie tylko
Wiem ze jak czujnik polozenia walu korbowego jak sie nagrzeje to moze przestac dzialac prawidlowo, dopiero po ostygnieciu jest mozliwosc uruchomienia silnika. Jedyny sposob na sprawdzenie tego to nagrzanie silnika az do samoistnego jego zgaszenia, szybka proba uruchomienia silnika, jesli nie zagada to rowniez szybka wymiana tego czujnika tak aby silnik nie ostygl i kolejna proba uruchomienia silnika.
 Post #831424 Wysłany: 29 Lis 2017, 00:24;
Byłem wczoraj u mechanika.
Stwierdził, że jest to wina przewodów i świec oraz wyregulował gaz.
Faktycznie auto troszkę odżyło, trzyma obroty. Tylko jak jadę na gazie na nie dokończa rozgrzanym silniku lubi zgasnąć/szarpać podczas jazdy. Zauważyłem taką zależność, że jak dociskam gazu do pełna by wyjechać pod górkę na nie dokończa rozgrzanym silniku, to auto tak jakby nie mogło "przetrawić"/"przełknąć" gazu jakby nie radził sobie z ilością paliwa. Lecz jak się rozgrzeje to autko już nie gaśnie, trzyma obroty oraz nie szarpie.
Znajomy mi mówił, że u jego w aucie było tak, że w zimie po prostu jakieś przewody podmarzały i też auto "muliło". Jednak okazało się wtedy, że to była wina filtra gazu.
Być może u mnie jest to samo. Nie wiem kiedy był ostatni raz wymieniany. Instalacja ma 15 lat. Kupiłem go miesiąc temu i jak wymieniałem filtry oleju, powietrza to na kartce była data 2013-05 i 139tyś km. Obecnie jest 170tyś km.
Więc, może trzeba wymienić ten filtr gazu? I problemy ustąpią.
Nie znam się na tym, jest to moje pierwsze auto z gazem i ogólnie pierwsze.
Możecie mi coś poradzić?
 Post #831432 Wysłany: 29 Lis 2017, 08:45;
Filtry gazu (bo w instalacji LPG są dwa) należy wymieniać co 10 000km lub co rok. Najlepiej za jednym zamachem , razem z olejem i filtrem oleju i potem co 10 000km raz jechać do mechanika na wymianę wszystkiego.
Jeżeli w instalacji masz filtry, które siedzą tam ponad 4 lata i 40 000km, to już na pewno nie spełniają swojego zadania i są zatkane. Auto może w takim przypadku nie mieć mocy.
Kartka może być nie aktualna. Jednak po zakupie auta zawsze należy zrobić podstawowy serwis. Elementy takie jak olej, filtr oleju, filtry gazu, filtr powietrza i rozrząd z pompą wody powinno się na wstępie wymienić. Nie wiesz kiedy poprzedni właściciel te rzeczy wymieniał, a są one podstawą do prawidłowego funkcjonowania auta. Dobrze byłoby sprawdzić stan płynu chłodniczego. Warto też sprawdzić stan hamulców.
Niestety zakup auta to często najmniejszy wydatek :) . Żeby mogło bezawaryjnie służyć, musisz najpierw troszkę zainwestować w pierwszy serwis.
Mój kropek 1.2 8v >>> >>> CO RAZ BLIŻEJ 300 <<<
