Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
[ 9 posty(ów) ] |
mariuszeik |
#43440 Wysłany:
06 Wrz 2007, 12:24; Temat postu: regulacja sprzęgła?????? |
witam , mam taki problem
kupiłem fiata punto z 97r sprzęgło hydrauliczne , nigdy wcześniej nie miałem kropka , silnik 1.2 puntoS
moje pytanie
czy jest regulacja sprzęgła w nim i jak sie to robi ?????
za wysoko mi zbiera a nie chce spalić
prosze o pomoc
Thomas |
#43451 Wysłany:
06 Wrz 2007, 13:46; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Patryk80 |
#43454 Wysłany:
06 Wrz 2007, 13:56; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
nie zawsze jest linka ... ja tez widzialem punto 75 elx 97 z hydraulicznym sprzeglem .
_________________ www.team50.pl
Thomas |
#43455 Wysłany:
06 Wrz 2007, 13:58; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mariuszeik |
#43529 Wysłany:
06 Wrz 2007, 23:34; Temat postu: |
nie ma linki , przetrzepałem wczoraj z kumplem całe autko i nie znalazłem regulacjii , stąd mój post
do pedału sprzęgła przyczepiny jest mośiężny (chyba) bolec zakończony kulka która popycha siłownik (nie ma regulacjii) przy skrzyni jest nastepny siłownik też bez regulacjii ,
dzwoniłem do mechanika i powiedział ze nie ma regulacji musi sie złużyc i sie wymienia
czy to możliwe żeby tak było u mnie ???????
Grzegorz1151 |
#43556 Wysłany:
07 Wrz 2007, 09:29; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
u mnie jest w tym miejscu
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
Thomas |
#43557 Wysłany:
07 Wrz 2007, 09:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mariuszeik |
#43689 Wysłany:
07 Wrz 2007, 22:12; Temat postu: |
u mnie niestety takiej linki nie ma za to są dwa siłowniki bez regulacjii , a i silnik jest 1.2 jak juz wcześniej nadmieniłem
markur |
#60062 Wysłany:
03 Lis 2007, 15:01; Temat postu: |
są punciaki 1 ze sprzęgłem hydraulicznym!
nie mają linki tylko siłowniki 1. przy pedale i 2. przy dźwigni sprzęgła - wydaje mi się. ze jest możliwe regulowanie położenia pedału właśnie przy pedale. mocowania pedał - siłownik. jeśli nie to chyba pozostaje ci się przyzwyczaić.
[ 9 posty(ów) ] |
