Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #659589 Wysłany: 12 Kwi 2013, 21:36;
 Temat postu: Zapowietrzający się układ chłodzenia - inaczej... ;)
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Wiem, że takie tematy się pojawiały - dlatego na wstępie uprzedzam, że nie zakładam nowego z lenistwa ;), tylko wszystkie "klasyczne" przyczyny zostały wyeliminowane - szukamy tych "napisanych małym druczkiem" ... :mrgreen:
Do rzeczy - od dłuższego czasu walczę z notorycznie zapowietrzającym się układem chłodzenia - nagrzewnica szczelna (nowa), chłodnica podobnie, węże/połączenia/cybanty itd. - sprawdzone, pompa wody i termostat też w zasadzie nowe (~4kkm), odpowietrzniki szczelne... aaa, no i ulubiony "konik" - UPG :mrgreen: - również O.K. Żeby jeszcze było "śmieszniej" ;), płynu "w zasadzie" nie ubywa - przez 4kkm (od wymiany) dolałem ~350 ml (wliczając dolewkę po pierwszym odpowietrzeniu).
Generalnie, pewnie 9/10 użytkowników w ogóle nie zwróciłoby na to uwagi - ja zauważyłem to, kiedy w trakcie któregoś "pałowania" ;), przestał trzymać odpowiednią temp. - jeszcze daleko mu było choćby do temp. odpalenia wiatraka, tym bardziej do zagotowania, ale do tej pory zawsze idealnie trzymał temp. (niezależnie jaki by upał nie był i jak bardzo w by nie dostał w palnik... :mrgreen: ). Sprawdziłem wtedy w zasadzie wszystko - dopiero na końcu zwróciłem uwagę na zapowietrzony układ. Nie podejrzewałem, że lekkie zapowietrzenie może mieć taki wpływ na wydajność, ale po odpowietrzeniu - jak ręką odjął ;). No i do następnego razu... :?
Jakieś pomysły? :mrgreen:
Istnieją w ogóle jeszcze jakieś racjonalne możliwe wytłumaczenia? ;)
 Post #659669 Wysłany: 13 Kwi 2013, 08:54;
 Temat postu: Re: Zapowietrzający się układ chłodzenia - inaczej... ;)
IMHO pojeździj jeszcze trochę i sprawdź czy na pewno płynu nie ubywa. Jeśli nie, to możliwe, że po prostu w układzie jeszcze gdzieś jest powietrze, które nie uciekło podczas odpowietrzania.
A jak ucieka no to musi być gdzieś nieszczelność. Wtedy mimo wszystko obstawiał bym węże, bo często jest tak, że na zimno nic nie cieknie, a po rozgrzaniu zaczyna gdzieś przepuszczać.
 Post #660170 Wysłany: 15 Kwi 2013, 13:26;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Racja... problem polega na tym, że jeżeli faktycznie jest gdzieś wyciek, który wciąga 50-100 ml/4kkm, to jest pewnie tak mikroskopijnej wielkości, że będzie w zasadzie nie do zlokalizowania... :mrgreen: .
Skoro wszystko nowe, no to faktycznie pozostają węże - obawiam się tylko, że dostępne będą tylko w ASO, a cena astronomiczna...
Jeżeli już miałbym pruć komore, to najchętniej wrzuciłbym jakiś dedykowany kit - tak, jak któryś z Kolegów w GT, ale nie sądzę, żeby do innych wersji silnikowych coś takiego istniało...
Co myślisz o dorabianiu węży "z metra"?
Mam dość dobry dostęp do dobrej jakościowo nierdzewki - prostych, kolanek itd. Myślałem, o kupieniu kilku metrów prostego łącznika sylikonowego i zrobienie zakrętów z nierdzewki - tylko to znowu jest milion cybantów pod maską... :?
 Post #660182 Wysłany: 15 Kwi 2013, 14:28;
Ale po co nierdzewka? Nie lepiej dorobić same węże z gumy? Do tego cybanty na końce i tyle. Powinno się dać to zrobić.
