Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #659575 Wysłany: 12 Kwi 2013, 21:09;
 Temat postu: Zawieszanie się obrotów na 4tyś.
Mam na imię Marek.To chyba mój pierwszy post tutaj więc witam wszystkich serdecznie.
Mam problem w punto 1,2 monowtrysk
Przy zimnym silniku po przekroczeniu 3,5 4 tyś obrotów i wciśnięciu sprzęgła obroty jakby się wieszały zostają na ok 3,5 4 tyś,pomaga kilkukrotne dociśnięcie pedału gazu lub zgaszenie i ponowny rozruch.
Mi zdarzyło sie to raz tylko przy rozgrzewaniu silnika na ciepłym jest ok.Córce która jeżdzi nim na codzień kilka razy.
Przepustnica i linka nie zacina się .
Macie jakieś pomysły ? Czy ktoś się z tym problemem spotkał?
 Post #659702 Wysłany: 13 Kwi 2013, 13:37;
 Temat postu: Re: Zawieszanie się obrotów na 4tyś.
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Często problemem jest ten gumowy kapturek na lince przy przepustnicy, zsuwa się i blokuje przepustnice. Ale jak piszesz ze linka i przepustnica są ok to zostaje silniczek krokowy, może działać nie parwidłowo, spróbuj go najpierw wymontować i wyczyścić. Jeśli to nie pomoże to chyba wymiana. Chyba że ktoś ma jakieś inne pomysły..
