Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
[ 10 posty(ów) ] |
tomas2303 |
#666732 Wysłany:
12 Maj 2013, 12:13; Temat postu: Szybko grzejący się silnik |
Witam. Zauważyłem, że od kilku tygodni stopniowo zaczęła podnosić się temperatura silnika i na postoju coś ciekło spod maski (prawdopodobnie płyn chłodniczy). Teraz samochodem nie da się już jeździć bo po 5 minutach jazdy temperatura dochodzi do maksymalnego poziomu, ale nic spod maski już nie cieknie. Ponadto kilka dni temu przestał działać wentylator a w dmuchawie nie ma ciepłego powietrza. Jest taka możliwość, że płyn wyciekł z chłodnicy, a przez to, że stworzył się jakiś zator to płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie spływa dalej? Silnik momentalnie się grzeje jak by w układzie w ogóle nie było płynu. Jak się nagrzeje to w zbiorniczku raz po raz słychać chwilowe bulgotanie. Może to tylko zapowietrzenie? Ale ten cieknący płyn wcześniej? Co Wy na to?
TheStig |
#666799 Wysłany:
12 Maj 2013, 16:14; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
Stawiam na uszczelkę pod głowicą:)
Tomek040982 |
#666802 Wysłany:
12 Maj 2013, 16:47; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Wlej płyn odpowietrz i przy włączonym silniku patrz gdzie masz wycieki może jakaś rura przy cybancie przepuszcza , najlepiej podgazuj go to większe ciśnienie się zrobi. Jak nie to to pewnie UPG jak kolega wyżej pisze. A żeby płynu nie marnować to zalej zwykłą wodą, mrozów nie ma to nic nie grozi.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
Adamss |
#666804 Wysłany:
12 Maj 2013, 17:14; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin Rejestracja: 24 Kwi 2011, Posty: 1151
Tak jak koledzy pisali.Ale też bym stawiał na pompę wody,która nie wymusza już obiegu.
_________________ było uno, było GT,teraz punto 1.6 16V,oraz golf 3 variant topic28345.html LubuskiePuntoTeam
tomas2303 |
#666900 Wysłany:
12 Maj 2013, 22:49; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
Adamss |
#666902 Wysłany:
12 Maj 2013, 22:54; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
UPG- Uszczelka pod głowicą
tomas2303 |
#666912 Wysłany:
12 Maj 2013, 23:34; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
Droga jest ta uszczelka, ile mnie to wyniesie jeśli to jest to?
TheStig |
#666915 Wysłany:
12 Maj 2013, 23:51; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
tomas2303 napisał(a): Droga jest ta uszczelka, ile mnie to wyniesie jeśli to jest to? Zależy jak chcesz to zrobić, jeśli chcesz zrobić wszystko tak byle było, to wymiana uszczelki + planowanie + uszczelka pokrywy zaworów, kolektora wydechowego wyjdzie Ci pi razy oko 400zł (płacąc normalnie za robocizne). Jeśli chcesz zrobić to porządnie koszta wzrosną o min. wymianę rozrządu (wraz z uszczelniaczem) jeśli od jakiegoś czasu był nie ruszany, wymianę oleju wraz z filtrem (mógl sie zmieszać z płynem chłodzącym), wymianę termostatu (warto to zrobić i mieć spokój, koszta nie są zbyt duże). Można też wymienić uszczelniacze w głowicy aby z nimi też był spokój.
noobio |
#666976 Wysłany:
13 Maj 2013, 13:49; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
TheStig napisał(a): Jeśli chcesz zrobić to porządnie koszta wzrosną o min. wymianę rozrządu (wraz z uszczelniaczem) jeśli od jakiegoś czasu był nie ruszany, wymianę oleju wraz z filtrem (mógl sie zmieszać z płynem chłodzącym), wymianę termostatu (warto to zrobić i mieć spokój, koszta nie są zbyt duże). Można też wymienić uszczelniacze w głowicy aby z nimi też był spokój. ja za te porządnie, wszystkie wyżej wymienione operacje wyłożyłem 850 zł, póki co jeździ 10 miesiąc, ciekawe jak długo, bo słyszałem, że problem UPG lubi powracac.
tomas2303 |
#667675 Wysłany:
16 Maj 2013, 21:01; Temat postu: Re: Szybko grzejący się silnik |
Trochę postraszyliście mnie tymi kwotami:) Na szczęście układ był tylko zapowietrzony. Wystarczyło odpowietrzyć i teraz wszystko gra. Tylko nie wiem z jakiego powodu wcześniej płyn wyciekał. Bo właśnie przez to układ pewnie się zapowietrzył. Dzięki za pomoc.
[ 10 posty(ów) ] |
