Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #59851 Wysłany: 02 Lis 2007, 19:16;
 Temat postu: jak wymontować zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy???
mam problem z płynem do spryskiwaczy, tzn. mam wrażenie że mi gdzieś ucieka bo co tydzień muszę dolewać a dużo nie używam.. chciałem sprawdzić czy zbiorniczek nie jest pęknięty ale widzę, że dobranie się do niego nie będzie takie proste ;) proszę o pomoc, moje punto to 1.7 TD 94 r.
 Post #59877 Wysłany: 02 Lis 2007, 20:26;
juz byla o tym mowa....
 Post #59911 Wysłany: 02 Lis 2007, 22:20;
a mógłbyś podać linka? bo szukałem przed założeniem tematu i nie znalazłem nic na ten temat..
 Post #59919 Wysłany: 02 Lis 2007, 23:10;
odkrecasz lewe nadkole kola przedniego... pozniej jedna śrubę "13" i gotowe..
ale polecam Ci sprawdzenie przewodu idacego do tylnego spryskiwacza.. ponizej poziomu zbiornika znajduje sie zaworek "dlawiaco zwrotny" lubia uciekac tam plyny :)
pzr
 Post #59996 Wysłany: 03 Lis 2007, 11:42;
Miejscowość: Tuchola
tak jak wyzej slivka napisał/a :lol: sprawdz zaworek tylnego spryskiwacza miałem to samo. Wymieniłem i problemu nie ma ;)
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #60010 Wysłany: 03 Lis 2007, 12:26;
ten zaworek znajduje się pod maską w okolicy zbiorniczka na płyn?
 Post #60014 Wysłany: 03 Lis 2007, 12:48;
Przy akumulatorze.trzeba troszke poszperac miedzy kablami bo dojscie jest słabe ale da rade go wyciągnąc i załozyc nowy.
 Post #60274 Wysłany: 03 Lis 2007, 23:45;
u mnie ten zaworek jest na wezu odchodzacym (tak powinien byc:| ) do tylnego spryskiwacza, okolo 20 cm od zbiornika w strone tylu auta..
malo zabawny zart ale proponuje isc po nitce do klebka :D
WRC - Wieśniak Robi Cuda
