 Post #599898 Wysłany: 24 Lip 2012, 11:36;
 Temat postu: Cieknie płyn spod zębatki rozrządu
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
witam dzisiaj zauważyłem ze mam jakiś płyn na sondzie lambdy spróbowałem i jest to płyn chłodniczy,zacząłem dochodzić gdzie jest nieszczelność okazuje się że płyn ucieka z pod jednej z zębatek od paska rozrządu mianowicie trzeciej od dołu załączam zdjęcie,napiszcie mi co to puściło i czy opłaca się to robić,czy naprawa jest trudna?z góry dziękuje
Przecinki? Kropki? Wielkie litery? Odstępy?
 Post #599904 Wysłany: 24 Lip 2012, 11:47;
 Temat postu: Re: Cieknie płyn z pod zębatki rozrządu
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Witam, to co zaznaczyłeś to pompa wody, a wiec czeka Cie wymiana :)
 Post #599906 Wysłany: 24 Lip 2012, 11:48;
Miejscowość: Łańcut
Pompa wody osadzona jest na silikonie, widocznie zaczyna puszczać
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #599914 Wysłany: 24 Lip 2012, 12:12;
trudno się to wymienia?
jest jakiś offtopic może?
czy jest do wymiany pompa czy wystarczy ja gdzieś tam silikonem smyrnąć?
zaznaczam ze cieknie z tego miejsca gdzie się obraca ta zębatka
 Post #599919 Wysłany: 24 Lip 2012, 12:29;
Miejscowość: Łańcut
Nie wiem co tam jest ale pewnie jakieś łożysko, to pewnie stamtąd cieknie, żeby wymienic pompę wody trzeba ściągnąć pasek rozrządu, a jak sie na tym nie znasz jedz do mechanika ktory Ci to zrobi :)
 Post #599921 Wysłany: 24 Lip 2012, 12:54;
może ci i cieknie pompa wody ale na pewno nie na sondę
wymiana pompy http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
 Post #600117 Wysłany: 27 Lip 2012, 12:58;
mój błąd sory nie na sondę tylko na czujnik położenia wału :)z nerwów się pomyliłem,jeszcze chciał bym zapytać czy wie ktoś morze gdzie jest dokładniejszy opis zmiany paska rozrządu?
[ Dodano: 27 Lip 2012 12:58 ]
Ustawiamy rozrząd:
Wyjmujemy zaślepkę gumową z obudowy sprzęgła,i patrzymy w okienko:
tak jest napisane w tym opisie wymiany ale nie mogę znaleźć tej zaślepki do ustawiania rozrzadu,proszę powiedzcie gdzie jej szukać
 Post #600589 Wysłany: 27 Lip 2012, 13:03;
szs napisał(a):
Ustawiamy rozrząd:
Zaślepka jest na skrzyni biegów, ale nią się kijowo ustawia.
Na obudowie rorządu (bloku sinika) i kołach pasowych masz wycięte znaki, według nich ustawiaj.
 Post #604944 Wysłany: 16 Sie 2012, 11:33;
witam dzisiaj przyszła mi pompa wody.dzwoniłem do sklepu z częściami i kazali powiedzieć mi ile zębów mam na pasku.bo podobno są 2 rodzaje
da się to jakoś sprawdzić inaczej?gdyż chciałem po pasek pojechać swoim samochodem a jak zdejmę pasek to już nie pojadę.
 Post #605156 Wysłany: 17 Sie 2012, 10:37;
no są conajmniej 2 lub 3 rodzaje pasków i podobnie jest z pompą wszystko to różni sie iloscią zębów.
 Post #668586 Wysłany: 20 Maj 2013, 15:02;
 Temat postu: Re: Cieknie płyn spod zębatki rozrządu
Panowie czy wie ktoś może jaki ma nr katalogowy ta nieszczęsna zaślepka na skrzyni biegów.
Bo nie mogę jej nigdzie znaleźć.
Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał.
PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
