Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #13604 Wysłany: 16 Mar 2007, 01:50;
 Temat postu: LPG do Punto 1.1
Jaka instalacja gazowa do punto 1.1 ?
Ktora najlepsza, itp.
Co byscie poradzili lub jak sie wasze sprawuja ??
 Post #13621 Wysłany: 16 Mar 2007, 09:22;
Miejscowość: Syców
Ja posiadam instalkęII generacji na podzespołach BRC. Niestety w 1,1 trzeba trochę się pokulać, żeby to się zwróciło.
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #53332 Wysłany: 12 Paź 2007, 12:16;
 Temat postu: Co to znaczy 'dobra instalacja LPG' - MK1 55S
Miejscowość: Szczytno
Mój kropek będzie miał wizytę u gazownika. Znalazłem posty w których autorzy piszą że dobrze jest założyć 'dobrą instalację'.
Chciałbym zapytać co to znaczy dobra instalacja LPG? Czy chodzi o
producenta zestawu instalacyjnego czy o rzetelności gazownika? Czym się kierować przy wyborze?
Punto I 55S 3D
 Post #54315 Wysłany: 15 Paź 2007, 09:28;
Miejscowość: Przeworsk
http://www.eko-gaz.com.pl/en_lpg_workshops.php
mam ich instalację w Punto 1,2 już 4 rok działa ok nie mam problemu z obrotami z odpalaniem
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #57810 Wysłany: 25 Paź 2007, 15:45;
Miejscowość: Bydzia
Witam.. nie wiem jak inni ale ja stanowczo odradzam:P mam Punto z LPG i same problemy porozrywało mi filtr powietrza od strzelania w gaznik... powymienialem wszystko co sie dało oprucz silnika :P .. i co? i dalej lipa teraz remont silnika...
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #57898 Wysłany: 25 Paź 2007, 19:47;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Thomas zakładasz LPG?? ;)
 Post #58017 Wysłany: 26 Paź 2007, 08:48;
Miejscowość: Syców
Punto i gaźnik, to się nie dziwię, że trzeba wymienic silnik :mrgreen:
www.maxiu.za.pl
 Post #58022 Wysłany: 26 Paź 2007, 08:57;
dzikidaniel poki co jeszcze jest benzyna :E taniej by na gazie bylo ale jak sobie mysle to hmm... w sumie robi sie nieduzo bo ok 15 tys rocznie wiec nie wiem czy warto tak ostatnio sobie myslalem...
 Post #58043 Wysłany: 26 Paź 2007, 10:28;
Thomas Kwestia tego ile chcesz pojeździć jeszcze Kropką :) Jeśli robisz te 15tys rocznie to nie wiem czy aż tak bardzo się to opłaca:) Chociaż na gaz w Punto nie narzekałem za bardzo ale jakieś smaczki tam były :( a po niecałym roku od montażu LPG sprzedałem Kropkę i w sumie była to chybiona inwestycja...
 Post #59478 Wysłany: 01 Lis 2007, 20:51;
Szczerze odradzam instalacje do punto I. Mam tą instalację od roku i wieczne problemy. Pomijam fakt, że poszła uszczelka pod głowicą i parę innych pierdół. Punto pali 13 litrów gazu, po kontroli u trzech gazowników punto palił 11 ale gasł co drugie światła i szarpał na wolnych obrotach. W końcu sam podkręciłem punciaka chodzi jak w zegarku ale znowu pali 13 litrów.
 Post #59479 Wysłany: 01 Lis 2007, 20:53;
dangol to praktycznie wychodzi tyle co za benzyne ...
 Post #59563 Wysłany: 01 Lis 2007, 22:46;
Dlatego mówię ,że nie polecam. Jeżdżę na gazie bo jak już go założyłem to jeżdżę. Żeby Cię całkiem nie załamywać to powiem, że opłaca się jeździć na trasie (7-8 litrów) ale mnie to nie urządza bo na trasę wyjeżdżam 2 razy w roku.
 Post #59605 Wysłany: 01 Lis 2007, 23:17;
Miejscowość: lubelskie
Wita!!!
Przeczytałam uważnie wasze posty i chcę również dodać coś od siebie.
Jeżdże Punto I już cztery lata, oczywiście zagazowany.
Przez te 4 lata kropeczka przejechała niemal 100 tys km.
Wczoraj wymieniłam reduktor gazu,bo stary był juz całkiem zużyty a jego regeneracja mało opłacalna.
Jeżeli chodzi o instalacje gazowe to mamy 3 typy: I, II i III generacji.
I generacja odpada całkowicie bo jest do silników gaźnikowych, czyli zostają pozostałe. II to instalacja do jednopunktów a III sekwencja.
Nie wiem jak w 55 ale u mnie w 75 jest wtrysk wielopunktowy czyli powinna być instalacja sekwencyjna ale...
Koszt to około 2 tys. Więcej wad nie ma i zadnych przeciwskazań
Pali tyle samo litrów gazu co benzyny bez spadków mocy i osiągów i żadnych tam szarpań i rozerwanych filtrów.
Jeżeli zdecydujecie się na II generacje którą ja mam w swojej kropce musicie troche uważać bo mogą być problemy...
Jak temu zapobiec?
Wymieniać filtr powietrza
Świece i kable zapłonowe muszą bys w dobrym stanie- naprawde dobrym
Zawsze odpalać na benzynie i przełączać na gaz przy rozgżanym silniku
Mi osobiście dobrze jeździ się na gazie pali ok 8 litrów i nie widze zadnych różnic w osiągach w porównaniu z benzyną
Acha jeszcze jedno 1/4 zbiornika benzyny- pompy paliwowe sa skłonne na przepalanie się (sama tego doświadczyłam)
Jeżeli chodzi o firme ja mam LEWATO i jest OK
Punto 1.2, 75
 Post #60476 Wysłany: 04 Lis 2007, 18:22;
ja terz mam LEWATO 5 rok przejechałem 80000 tyś nie miałem większego problemu przy 1,1silniku pali ok 8,5 litra LPG od czasu do czasu wymiana filtra :D :D pozdrawiam
[ Dodano: 04 Lis 2007 17:22 ]
dangol ja mam inne zdanie jerzdzę tyle lat i spoko być może to nie wina instalacji tylko coś z twoim punto nie tak może taki egzemplarz ale spoko i tak bywa głowa do góry :D :D
 Post #60488 Wysłany: 04 Lis 2007, 18:52;
hej,
ja mam instalacje BRC /punto 1,2 '94,monowtrysk/ pali mi 10 gazu /8l benzyny/ ale na kolach 195/55/15
wiec jak masz 13 /oryginalny rozmiar producenta/ musisz sobie odliczyc 10 %,
nic sie nie psuje dziala ok/odpukac/ ale mam ja dopiero miesiac
jak robisz troche km to zakladaj...takie jest moje zdanie
pozdrawiam
 Post #60489 Wysłany: 04 Lis 2007, 18:58;
Witam!
W moim kropku mk2 1.2 8v mam lpg 2-iej generacji Autronic AL-700.
Problemy miałem na początku. Winowajcą okazał się wyciek oleju z pokrywy zaworów, który to zalewał mi świece i nastąpywało przebicie. Po wyeliminowaniu wycieku, wymianie świec i kabli. Problemów nie ma. Na Lpg super śmiga. Aczkolwiek spadek mocy jest, to pewne. A ten kto nie czuje różnic oznacza, że jeździ jak przysłowiowy dziadek :P Szczególnie czuć przy dynamicznym ruszaniu, i wyprzedzaniu. Jeśli jadę powoli, zmieniam biegi przy `2 tyś obrotów to różnic Brak :)
Nie zauważyliście że na gazie autko jest jakby "miekksze" ??
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
