Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #668528 Wysłany: 20 Maj 2013, 12:06;
 Temat postu: Łożysko oporowe?
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty
Dziwne głosy dochodzą z silnika i podejrzewam, że może to być właśnie łożysko, lecz nie mam pewności. Owe głosy ustają po wciśnięciu sprzęgła. Proszę o pomoc.
http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
 Post #668709 Wysłany: 20 Maj 2013, 20:52;
 Temat postu: Re: Łożysko oporowe?
Imię: Marcin :)
Z tego co ja wiem to łozysko oporowe jest w komplecie sprzegla ... ale te odglosy moga swiadczyc o wielu innych rzeczach...
 Post #671838 Wysłany: 02 Cze 2013, 00:35;
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Jeżeli wciśniesz sprzęgło, a dziwne odgłosy ustają, to odgłosy owe wydaje skrzynia biegów.
Gdyby to było łożysko wyciskowe (nazywane oporowe), to dziwne odgłosy wydobywały się właśnie przy wciśniętym pedale sprzęgła, bo to łożysko wówczas pracuje, przy zwolnionym pedale sprzęgła, łożysko to nie powinno dotykać sprężyny talerzowej, która dociska tarczę sprzęgła.
W skrzyni biegów jest wiele elementów mogących wydawać "podejrzane" dźwięki, łożyska, synchronizatory, czy nawet same zębatki poszczególnych biegów, ewentualnie może nawet pojawić się luz na osadzeniu łożyska na wałku, tak więc bez demontażu skrzyni nie bardzo można określić przyczynę tych dziwnych dźwięków.
U mnie przy mocno rozgrzanym silniku, a co za tym idzie i skrzyni biegów słychać lekkie klekotanie, które ustaje po naciśnięciu sprzęgła. Wszystkie biegi pracują bez najmniejszych problemów, więc na razie nie zamierzam rozbierać skrzyni biegów :D
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
 Post #671904 Wysłany: 02 Cze 2013, 13:06;
Kolego miałem to samo. Wymieniałem łozysko na SKF i szumienie nie ustało. Dopiero po wymianie całej skrzynie jest cicho jak nigdy :) Gdzie leżał problem sam nie wiem.
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #671991 Wysłany: 02 Cze 2013, 17:47;
Miejscowość: Kraków NH
u mnie klekota lekko jak wcisnę pedał to ustaję puszcze dalej to samo (nie jest to bardzo głośne trzeba sie przysłuchać )
ale nie zawsze klekota
jak wcisnę szybko sprzęgło i puszcze to przestaje
biegi wchodzą ok pedał sprzęgła jest z 2cm wyżej od pedała hamulca
topic36577.html
 Post #672126 Wysłany: 03 Cze 2013, 09:09;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
To mam podobnie jak kolega NiebieskiSX. :D Na razie nic z tym nie robię. :P
 Post #672133 Wysłany: 03 Cze 2013, 09:48;
Ja to bede robil po urlopie kolo wrzesnia pazdziernika bo trzeba to zrobic :)
topic36577.html
 Post #672141 Wysłany: 03 Cze 2013, 10:36;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
U mnie ostatnio to jakoś przestało hałasować więc zostawiam. :) zajmę się tym jak wróci. :P
