Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
poszukiwany |
#66847 Wysłany:
25 Lis 2007, 00:33; Temat postu: Skrzynia biegów,ciężko wchodzący 2gi bieg |
Mam taki problem z punciakiem,zawsze biegi wchodziłu leciutko i bez problemów poza wstecznym ale to chyba norma we fiatach.Ale ostatnio
coś mi czasem dwójka cieżko wchodzi,(reszta biegów włacza sie bez problemów) ,olej wymieniałem jakieś 2 lata temu na ten który polecają tutela,ostatnio sprawdzałem,jest dostateczna ilość.
Jak myślicie co może szwankowac?
marcinwrc2 |
#66893 Wysłany:
25 Lis 2007, 09:55; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
poszukiwany |
#66924 Wysłany:
25 Lis 2007, 12:18; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): Może olej już jest za stary.Olej masz wlany Tutela 80S czy ZC75synth?
Na tym oleju jest zrobione koło 20tys 75c syntetic.No mam nadzieje że to nie skrzynia klęka, auto ma dopiero niecałe 80tys przebiegu
Lutek |
#67029 Wysłany:
25 Lis 2007, 14:40; Temat postu: |
mnie tez ciezko wchodzi 1 i 2 ale to zaleznie od prędkości jakby jakas blokada była.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
poszukiwany |
#67044 Wysłany:
25 Lis 2007, 15:00; Temat postu: |
Lutek napisał(a): mnie tez ciezko wchodzi 1 i 2 ale to zaleznie od prędkości jakby jakas blokada była.
Jest chyba jakas blokada,jak jest predkośc niedostosowana do danego biegu to ciężko wchodzi tak samo jak sprzęgła sie nie wciśnie też.
Na początek rozkręce ten mechanizm lewarka zmiany biegów od spodu i zobacze może coś w tym kierunku,roboty z tym dużo nie bedzie.Może wystarczy nasmarować obejrze to.
Ostatnio edytowany przez poszukiwany, 25 Lis 2007, 15:09, edytowano w sumie 1 raz
Lutek |
#67047 Wysłany:
25 Lis 2007, 15:03; Temat postu: |
sprzegla zawsze moger wcisnąc a bieg nie 1 dopiero jak stoi nawet w korku musze meczyc 2 na polsprzegle:/
poszukiwany |
#67055 Wysłany:
25 Lis 2007, 15:18; Temat postu: |
Lutek napisał(a): sprzegla zawsze moger wcisnąc a bieg nie 1 dopiero jak stoi nawet w korku musze meczyc 2 na polsprzegle:/
A tak to ja zawsze miałem od nowości jak sie już toczy to jedynka opornie wchodziła,a na dwójke troszke za mała predkość.
hayhead |
#67249 Wysłany:
25 Lis 2007, 22:21; Temat postu: |
jak sprawdzić stan oleju w skrzyni??Mam pun to TD
Pozdro
saqqq |
#67991 Wysłany:
28 Lis 2007, 22:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 30 Wrz 2007, Posty: 64
1 nie jest sprzężona, także w zasadzie trzeba autko zatrzymać żeby nie wchodzila opornie, a co do 2 - mi również chodzi ciezko, wymieniałem olej, jest lepiej, ale nie idealnie.Ale nie wymagajmy od punciaków , żeby takie były..troszke już mają..może to taki defekt kropasów?
_________________ topic8044.html
krzychu |
#68239 Wysłany:
29 Lis 2007, 21:33; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 29 Lis 2007, Posty: 345
mam chyba ten sam problem
wrzucam 2ke, dodaje gazu, i patrze a biegi sa 'na luzie'
dzieje sie tak tylko podczas jazdy [wrzucam 2, a ona spowrotem wraca do miejsca '0'  ] gdy stoje na postoju, z zmiana biegow nie ma problemu
niestety porazka, bo z takimi biegami nie da sie jezdzic, dzis zakorkowalem polowe miasta, wleczac sie 10 km/h na 1
[ale stresa mialem, pierwsza podroz odkad mam prawko (zdane ponad 0,5r temu  ) i taka wpadka  odechcialo mi sie jezdzic  ]
jakby ktos znalazl jakies rozwiazanie tego problemu bylbym wdzieczny
Tezet1956 |
#68292 Wysłany:
29 Lis 2007, 23:19; Temat postu: |
Dla tych, którym ciężko wchodzą biegi rada, stosujcie przegazówkę jak kierowcy starych ciężarówek. Taka metoda daje nawet mozliwość włączenia 1 w maluchu, co zwykle nie jest możliwe bez wyłupania paru zębów w skrzyni.
Prawdopodobnie w waszych maszynach nie najlepiej chodzą synchronizatory w skrzyni i przegazówka jest najlepszą metodą na ten problem, pomijając oczywiście remont skrzyni.
Nie jest to chyba wada kropków, bo u mnie wszystko wchodzi jak w masło
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
kox |
#68298 Wysłany:
29 Lis 2007, 23:27; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): stosujcie przegazówkę jak kierowcy starych ciężarówek.
bez przesady ja nie mówie o tym że wbijam bieg po "zębach" ale że ciezko lewarek wchodzi na zimym silniku,a co do "przegazówek" to zawodowego kierowcy nie musisz tego kolego uczyć
edit : nie wypowiadałem sie akurat w tym temacie ze mi skrzynia zle chodzi ale w innym tez sie toczy rozmowa o ich pracy na "zimnym silniku"
Tezet1956 |
#68304 Wysłany:
29 Lis 2007, 23:44; Temat postu: |
kox napisał(a): bez przesady ja nie mówie o tym że wbijam bieg po "zębach" ale że ciezko lewarek wchodzi na zimym silniku,a co do "przegazówek" to zawodowego kierowcy nie musisz tego kolego uczyć Jakoś się tu nie wypowiadałeś, więc skąd zarzut, że cię nauczam? Ja to pisałem w odpowiedzi na posty kolegów mających problem. krzychu napisał(a): [ale stresa mialem, pierwsza podroz odkad mam prawko (zdane ponad 0,5r temu ) i taka wpadka odechcialo mi sie jezdzic ] To było do tego kolegi, a ty mądralo wchodzisz między kieliszek i zakąskę.
Ps. Kox zamiast kogoś atakować za dobre chęci, wpisz sobie w profilu zawodowy i doświadczony kierowca.
krzychu |
#68338 Wysłany:
30 Lis 2007, 02:32; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): To było do tego kolegi, a ty mądralo wchodzisz między kieliszek i zakąskę.
 z choinki sie urwales?
_________________ [ Punto I '97 ][ Mod progress: 0% |||||||| 100% ][ Projekt zamknięty ;( ]
kox |
#68363 Wysłany:
30 Lis 2007, 09:05; Temat postu: |
Tezet1956 gdybyś bywał częściej na forum zauważyłbyś że już sa conajmniej 2 tematy o ciężko chodzącej skrzyni biegów,do tego w tematach o swoich kropkach i usterkach ludzie też to piszą a że nie wypowiedziałem sie w tym temacie,no cóż nie lubie nabijać kolejnych takich samych postów.Co zresztą dopisałem w swoim poscie.
Tezet1956 |
#68366 Wysłany:
30 Lis 2007, 09:18; Temat postu: |
krzychu napisał(a): z choinki sie urwales? Teraz to już całkiem niczego nie rozumiem  Odpowiadam Krzychowi, który pisze, że ma prawo jazdy od pół roku i z powodu skrzyni odechciewa mu się jeździć. Radzę, że w przypadku trudności z włączeniem biegów pomaga przegazówka. W tą rozmowę wchodzi kox z niegrzecznymi uwagami w stylu "nie ucz ksiedza pacierza". A na koniec ten co zgłaszał problem pisze mi, że z choinki się urwałem! Czy ty Krzycho masz problem z czytaniem ze zrozumieniem tekstu z cytatami? Czy tak dziękujesz komuś, kto traci czas na pisanie aby pomóc innym? Następnym razem jak nie będziesz umiał wcisnąć dwójki na skrzyżowaniu to nie proś nikogo o pomoc! krzychu napisał(a): jakby ktos znalazl jakies rozwiazanie tego problemu bylbym wdzieczny To raczej już takich rzeczy nie pisz, bo jakoś wdzięczność wyrażasz opacznie. [ Dodano: 30 Lis 2007 08:18 ]kox napisał(a): Tezet1956ż sa conajmniej 2 tematy o ciężko chodzącej skrzyni biegów,do tego w tematach o swoich kropkach i usterkach ludzie też to piszą a że nie wypowiedziałem sie w tym temacie,no cóż nie lubie nabijać kolejnych takich samych postów.Co zresztą dopisałem w swoim poscie. To proszę tę uwagę kierować do autora tematu.
krzychu |
#68416 Wysłany:
30 Lis 2007, 12:37; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): krzychu napisał(a): [ale stresa mialem, pierwsza podroz odkad mam prawko (zdane ponad 0,5r temu ) i taka wpadka odechcialo mi sie jezdzic ] To było do tego kolegi, a ty mądralo wchodzisz między kieliszek i zakąskę.
to zabrzmialo tak, chcocbys uswiadamial mnie, iz prowadzisz z kims wymiane zdan "To było do tego kolegi" ( a nie do mnie ) a czesc "a ty mądralo wchodzisz między kieliszek i zakąskę" odnosi sie do mnie, jakbym 'wpinal' sie pod rozmowe 2 osob nie na temat  przynajmiej ja to tak zrozumialem
w takim razie zwracam honor :] :]
BobMF |
#68826 Wysłany:
02 Gru 2007, 00:58; Temat postu: |
Imię: BobMF
Tezet1956 napisał(a): Dla tych, którym ciężko wchodzą biegi rada, stosujcie przegazówkę jak kierowcy starych ciężarówek. Taka metoda daje nawet mozliwość włączenia 1 w maluchu, co zwykle nie jest możliwe bez wyłupania paru zębów w skrzyni.
kiedyś właśnie w malczanie zamiast 3 biegu wcisnąłem 1 i na kostce na zakręcie wywinąłem altonena
najbardziej byłem w szoku, że zabierak nie rozsypał się bo auto było złomem
Lutek |
#69084 Wysłany:
03 Gru 2007, 09:56; Temat postu: |
Panowie ja nie jetsem zawodowym kierowcą prawko mam rok robione na puntoII więc mnie nie uczono co to przegazówka i chętnie bym się dowiedział.
Tezet1956 |
#69100 Wysłany:
03 Gru 2007, 10:19; Temat postu: |
Lutek napisał(a): Panowie ja nie jetsem zawodowym kierowcą prawko mam rok robione na puntoII więc mnie nie uczono co to przegazówka i chętnie bym się dowiedział. W czasie zmiany biegów wyrzucasz na luz, w tym momencie naciskasz na moment pedał gazu i zwalniasz pedał, musisz teraz w czasie jak obroty spadają szybko włączyć sprzęgło i bieg. Nie jest to trudna sztuka, ale wymaga treningu i z początku nie zawsze wychodzi.
Ogólnie chodzi o to, żeby ulżyć marnemu synchronizatorowi i spowodować, że bieg sam sobie znajdzie najlepsze obroty do wskoczenia. Przegazówkę można robić zarówno przed ruszeniem jak i przy zmianie biegów w czasie jazdy.
marjan1985 |
#81323 Wysłany:
13 Sty 2008, 01:42; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Witam...dzisiaj pojawil mi sie dziwny problem,a mianowicie zgrzyta mi lewarek w pozycji "0" kiedy posuwam go do i od siebie...zdjalem mieszek,spryskalem wszystko WD 40 i nic nie pomoglo...powiedzcie mi czy to tylko lewarek ma jakis zly dzien czy moze mi sie cos ze skrzynia dziac
Poza tym biegi wchodza dobrze,dwojka ciezej,a jedynka czasem dziwnie zazgrzyta...mowie dziwnie bo jest to odglos jakby 2 blachy sie ocieraly o siebie  a sprzeglo ma pare tys przejechane...
sebek_200 |
#81404 Wysłany:
13 Sty 2008, 12:08; Temat postu: |
Miejscowość: płock Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 83
Skrzynie w punciakach to najgorsza czesc w aucie!! Mojego kropka mam 2 lata i wymienilem juz 4 skrzynie !!! Aktualnie auto stoi z rozwalona skrzynia i nie wiem czy nie kupic jakies pancernej  dodam ze autiem lubie szybko i dynamicznie jezdzic ale nie az tak zeby 4 skrzynie zajezdzic! Wczesniej jezdzilem paroma samochodami i nigdy nie mialem zadnych problemow.
dzikidaniel |
#81607 Wysłany:
13 Sty 2008, 18:08; Temat postu: |
A skrzynie kupiłeś nowe czy używane?? Po prostu kupujesz buble i nie dziw się że szybko się zużywają...
Tezet1956 |
#81745 Wysłany:
13 Sty 2008, 22:12; Temat postu: |
Dzisiaj mnie wieziono volksawagenem mini vanem, nie wiem jaki miał symbol, ale przy każdej zmianie biegów słyszałem zgrzyt skrzyni, czego w moim Punto nie ma, więc śpię spokojnie
maxell |
#94740 Wysłany:
20 Lut 2008, 21:36; Temat postu: |
Miejscowość: mazowieckie Rejestracja: 06 Lip 2007, Posty: 57
kox napisał(a): Tezet1956 napisał(a): stosujcie przegazówkę jak kierowcy starych ciężarówek. bez przesady ja nie mówie o tym że wbijam bieg po "zębach" ale że ciezko lewarek wchodzi na zimym silniku,a co do "przegazówek" to zawodowego kierowcy nie musisz tego kolego uczyć edit : nie wypowiadałem sie akurat w tym temacie ze mi skrzynia zle chodzi ale w innym tez sie toczy rozmowa o ich pracy na "zimnym silniku"
w ciężarówkach skrzynie nie były synhronizowane i po to ta przegazówka i branie na dwa razy sprzęgło
