Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #677311 Wysłany: 26 Cze 2013, 19:27;
 Temat postu: Punto 1.1 czasem zapala, czasem nie. Problem z zapalaniem.
Imię: Konrad
Witam, posiadam Punto 1.1 S, od jakiegoś czasu ma problem z rozruchem. Wcześniej odpalał od strzału a teraz nie zawsze. Czasem trzeba kręcić długo rozrusznikiem, a czasem w ogóle nie odpala. Odpali dopiero na pych ale po bardzo długim pchaniu. Przesyłam film z rozruchu. Ktoś miał podobny problem ? Wymieniłem filtr paliwa, pompa paliwa nowa. Wygląda to tak, jakby palił na 1-2 cylindry i w końcu odpala.
http://www.youtube.com/watch?v=jk-4LWRe ... e=youtu.be
 Post #677346 Wysłany: 26 Cze 2013, 21:27;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 czasem zapala, czasem nie. Problem z zapalanie
Czujnik położenia wału korbowego wysiada
 Post #677418 Wysłany: 26 Cze 2013, 23:53;
Imię: Konrad
Też to brałem pod uwagę, ale czemu on ginie tak powoli. Spróbuję kupić nowy.
 Post #677421 Wysłany: 26 Cze 2013, 23:56;
Ciesz się, że Tobie umiera powoli, bo zdarzały się przypadki, że pada z dnia na dzień w najmniej oczekiwanym momencie, np. wyjazd do pracy :D
Być może jest gdzieś uszkodzony przewód, dostaje się do niego woda i robi zwarcie. Nigdy nie wiadomo, to częsta przypadłość silników FIRE i jak się kończy, to trzeba wymienić nowy i lekarstwa na to nie ma.
 Post #677493 Wysłany: 27 Cze 2013, 17:50;
Imię: Konrad
Ten powinien podejść ?
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 44117.html
Wszystkie silniki 1.1 8v mają ten sam czujnik, pandy, seje i kropki ?
 Post #677495 Wysłany: 27 Cze 2013, 18:10;
ja mialem wlasnie taki przypadek jak zona wziela auto do pracy;) nie wiedzialem co moglo byc i hol zostal ;)
1) Fiat 126p niebieski
2) Fiat 126p czerwony
3) Ford Escort mkV
4) Fiat Punto :) i Opel Vectra B
 Post #677498 Wysłany: 27 Cze 2013, 18:41;
Ja rozumiem, że kasa itp, ale nie kupuj takiego badziewia, ori czujnik MM to koszt ok. 100zł i pociągnie wiele więcej niż to co pokazałeś. Poza tym, to czujnik do silników MPI, może sie różnić długością przewodu lub ilością pinów (ale tego nie jestem pewien)
 Post #677499 Wysłany: 27 Cze 2013, 18:49;
Miejscowość: dolnośląskie.
Mechanicy mówili mi coś podobnego w przypadku rozruszników: "panie, rozrusznik nie uszkadza się z dnia na dzień". Bdury, w środę odpalał za każdym razem, w czwartek już go nie odpaliłem...poszły szczotki...więc z przymróżeniem oka traktowałbym to ;)
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #677512 Wysłany: 27 Cze 2013, 20:08;
Imię: Konrad
Podpowie ktoś, czy ten czujnik z linku podejdzie i czy wszystkie są takie same ?
Różnica między SPI a MPI ? Magnetii Marelli najlepszy ?
