Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #675823 Wysłany: 19 Cze 2013, 00:10;
 Temat postu: Skrzynia biegów, luźna gałka
dzisiaj wydarzyła się następująca sytuacja:
wyjeżdzałem z podwórka na wstecznym biegu, w momencie kiedy wyjechałem i chciałem już wrzucić jedynkę okazało się gałka skrzyni biegów jest luźna, nie da się wrzucić żadnego biegu, mogę nią poruszać bez żadnego oporu w górę i w dół, nie da się natomiast poruszyć w lewo. Musiałem na wstecznym dojechać do najbliższego skrzyżowania alejek, wykręcić i przyjechac z powrotem na wstecznym na podwórko.
Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego problemu, a jako że jest to auto z epoki dinozaurów, podejrzewam że wszystkie możliwe usterki już się wydarzyły komuś wcześniej, i może ktoś z was będzie wiedział co mogło się stać, i jak to można naprawić.
Zalezy mi o tyle że jutro będę musiał zadzwonić po mechanika żeby mnie zaholował do warsztatu, a to już są koszty + do tego naprawa
Z góry dziękuje
 Post #675828 Wysłany: 19 Cze 2013, 00:57;
 Temat postu: Re: Skrzynia biegów, luźna gałka
Imię: Artur
Wersja: Cult
Sprawdź stan linek od dźwigni biegów - jak odkrecisz obudowę lewarka, zdejmiesz mieszek,to masz mechanizm na wierzchu.
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #675829 Wysłany: 19 Cze 2013, 00:59;
odkreciłem meszek i ta linka idaca w kierunku silnika jest na swoim miejscu, powinna byc jeszcze jedna?
 Post #676051 Wysłany: 20 Cze 2013, 14:22;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Linki są dwie jedna od wybieraka, druga od wstecznego. Ale na 99% masz złamany łącznik wybieraka. Takie długie okrągłe na foto powyżej odpowietrznika zaznaczonego na czerwono.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
 Post #676176 Wysłany: 20 Cze 2013, 23:46;
Witam, problem rozwiązany, spadło cięgno z gałki skrzyni, po prostu plastik który jest wewnątrz się wytarł, musialem kupić nową linkę, przy okazji zmniejszyły się luzy na gałce zmiany biegów :wink:
