Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #61100 Wysłany: 06 Lis 2007, 17:05;
 Temat postu: Ubytek płynu w chłodnicy.
Swój chłop
witam
mam pewien problem, otóż znika mi płyn chłodzący w Kropku :/ (ok. 0,25l. na 500km)
nie zauważyłem żadnych wycieków, raczej nie możliwe jest raczej żeby płyn dostawał się do komory spalania bo uszczelka pod głowicą jest nówka (3k km).
a może to poprostu normalna rzecz, że płyn znika...
jakieś sugestie ?
 Post #61153 Wysłany: 06 Lis 2007, 20:52;
Miejscowość: Tuchola
Ja bym na Twoim miejscu wsypał proszek do uszczelniania chłodnic i potem sprawdził jak to wygląda....Nie ma bata musi gdzies leciec :roll:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #61215 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:10;
Swój chłop
ehh, to chyba nic innego nie pozostaje mi zrobić, ale boję się, że chłodnicę mi ten proszek zatka :/
może poprostu dolewać tego płynu co jakiś czas, bo wymiana chłodnicy raczej mi się nie widzi...
 Post #61224 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:22;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja miałem podobny problem,do wczoraj.W drodze do Silesii pod giełda na załęzu prawie mi sie zagotował kropek,podnosze maske,zbiornik pusty a z przewodu co do parownika wchodzi sika płyn,okazało sie że sparciał jeden przewód i na szerokości 5mm zrobiło sie pekniecie i przez to wyleciał cały płyn,wcześniej tego nie zauwazyłem a daje głowe że tamtędy mi zmykał płyn.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #61238 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:36;
Swój chłop
kox dzięki za radę, jutro sprawdzę u siebie, może to i te przewody, chociaż wyglądają całkiem dobrze...
 Post #61243 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:43;
no moje też idealnie wyglądały,a po wymianie szukałem tego pęknięcia i delikatne przegięcie przewodu spodowały jego złamanie w 2 miejscach,jutro reszte wymieniam,szkoda nerwów
 Post #61258 Wysłany: 06 Lis 2007, 23:05;
Miejscowość: Kędzierzyn
a moze wymien plytn na nowy , moze w tym starym jest duzo wody destylowanej przez co mocno paruje i sa takie ubytki...
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #61263 Wysłany: 06 Lis 2007, 23:11;
Swój chłop
płyn wymieniałem w zeszłym roku i dolewam tylko płynu, żadnej wody destylowanej :P
 Post #61371 Wysłany: 07 Lis 2007, 10:00;
Miejscowość: zielona góra
zamiast proszku jest dostepny tez plyn dzialajacy na tej samej zasadzie
nic ci nie zatka a dziala pierwszorzednie jezdze juz tak drugi rok :)
tylko nie stosuj np granulek + dodatkowo plyn
wlej plyn i bedzie git
