[ 4 posty(ów) ] |
8850 |
#678532 Wysłany:
02 Lip 2013, 13:48; Temat postu: Poprawiamy wygodę nóg - wymiana sprężyny do pedału sprzęgła? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. Doradźcie. Sprzęgło w punto 1.1 z `96 wersji SX dobrze się załącza i odłącza jednak trzeba włożyć dużo siły w nadepnięcie aby wcisnąć do końca. Smarowałem linkę nic to nie dało. Wydaje mi się że sprężyna (jeśli taka istnieje) gdzieś w kabinie przy pedale jest zbyt mocna i muszę pokonywać jej opór (rozciągnąć ją). Czy można ją wymienić na lżejszą, tak aby delikatnie naciskać i wciskać do końca niż pchać mocno lewą nogą? W innych autach zawsze delikatnie wystarczyło nacisnąć stopą i już wchodziło sprzęgło do końca. Co się da zrobić?
rzel |
#678556 Wysłany:
02 Lip 2013, 15:58; Temat postu: Re: Poprawiamy wygodę nóg - wymiana sprężyny do pedału sprzę |
zmień sprzęgło łącznie z dociskiem - proponuję sachsa i będzie lekko
Pawelec90 |
#678569 Wysłany:
02 Lip 2013, 17:15; Temat postu: Re: Poprawiamy wygodę nóg - wymiana sprężyny do pedału sprzę |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Pewnie masz Valeo - ona są dość "twarde". Teraz mam LUK'a i na początku miałem wrażenie, że nie mam sprzęgła, jest tak miękko...  .
8850 |
#679256 Wysłany:
05 Lip 2013, 20:50; Temat postu: Re: Poprawiamy wygodę nóg - wymiana sprężyny do pedału sprzę |
OK, to narazie temat zostawiam myślałem że to tylko kwestia sprężyny.
[ 4 posty(ów) ] |
