Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:40
 Post #678532 Wysłany: 02 Lip 2013, 13:48;
 Temat postu: Poprawiamy wygodę nóg - wymiana sprężyny do pedału sprzęgła?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Doradźcie. Sprzęgło w punto 1.1 z `96 wersji SX dobrze się załącza i odłącza jednak trzeba włożyć dużo siły w nadepnięcie aby wcisnąć do końca. Smarowałem linkę nic to nie dało. Wydaje mi się że sprężyna (jeśli taka istnieje) gdzieś w kabinie przy pedale jest zbyt mocna i muszę pokonywać jej opór (rozciągnąć ją). Czy można ją wymienić na lżejszą, tak aby delikatnie naciskać i wciskać do końca niż pchać mocno lewą nogą? W innych autach zawsze delikatnie wystarczyło nacisnąć stopą i już wchodziło sprzęgło do końca. Co się da zrobić?
 Post #678556 Wysłany: 02 Lip 2013, 15:58;
 Temat postu: Re: Poprawiamy wygodę nóg - wymiana sprężyny do pedału sprzę
zmień sprzęgło łącznie z dociskiem - proponuję sachsa i będzie lekko
 Post #678569 Wysłany: 02 Lip 2013, 17:15;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Pewnie masz Valeo - ona są dość "twarde". Teraz mam LUK'a i na początku miałem wrażenie, że nie mam sprzęgła, jest tak miękko... ;).
 Post #679256 Wysłany: 05 Lip 2013, 20:50;
OK, to narazie temat zostawiam myślałem że to tylko kwestia sprężyny.
