Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 7 posty(ów) ] |
jarek05012 |
#678751 Wysłany:
03 Lip 2013, 16:58; Temat postu: Problem z odpalaniem. Nie słychać pompy 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam. Mam problem z punto. Wymieniłem pompę paliwa i auto ciężko Odpala na benzynie. Po przekreceniu stacyjki nie słychać pompy paliwa. Gdy kręci rozrusznik pompą działa. Czy to jest normalne w sportingu 1.6? Co może być przyczyną?
Hace |
#679343 Wysłany:
06 Lip 2013, 11:30; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem. Nie słychać pompy 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Janów Lubelski / Rzeszów Rejestracja: 27 Mar 2013, Posty: 13
Ja tak samo mam jak ty jeśli chodzi o pompę. Zaczyna pracować dopiero przy kręceniu rozrusznikiem. A co do problemu to sprawdź ciśnienie paliwa powinno wynosić około 2,5-3bar o ile dobrze pamiętam. Sprawą dyskusyjną jest jeszcze filtr paliwa znajdujący się przy prawym tylnym kole. Kiepskie paliwo czy coś innego zapchana listwa wtryskowa też będzie problemem. A masz odcięcie pompy paliwa na LPG? Tzn. jak przełączasz na gaz czy wyłącza się pompa paliwa?
_________________ Moje Punto 1.6 MPI 90KM B/LPG => http://fiatpunto.com.pl/topic42334.html
emdzej |
#679717 Wysłany:
08 Lip 2013, 20:23; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem. Nie słychać pompy 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: CW -> okolice Rejestracja: 19 Mar 2011, Posty: 7
U mnie także zaczyna pracować dopiero przy kręceniu rozrusznikiem , ale nie wiem czy tak powinno być czy coś jest nie tak
_________________ Nie odkładaj marzeń , odkładaj na marzenia
bunczu |
#679732 Wysłany:
08 Lip 2013, 21:26; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem. Nie słychać pompy 1.6 |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
emdzej napisał(a): U mnie także zaczyna pracować dopiero przy kręceniu rozrusznikiem , ale nie wiem czy tak powinno być czy coś jest nie tak  Pompa paliwa powinna włączać się po przekręceniu kluczyka, a nie tylko w trakcie odpalania silnika, gdy działa rozrusznik. Odpowietrzenie układu paliwowego odbywa się przekręcając kluczyk kilkukrotnie - pompa zaczyna pracować, po czym się wyłącza, ponownie odpala, gdy silnik ma rozruch.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Hace |
#680213 Wysłany:
11 Lip 2013, 16:27; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem. Nie słychać pompy 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ok zgadza się tylko jak ma już tak więcej niż jedna osoba to wychodzi na to, że jednak tak jest i już. Choć nigdy nie spotkałem się żeby tak było jak jest w 1.6 wszędzie jest tak jak mówi kolega bunczu.
middy1983 |
#680643 Wysłany:
13 Lip 2013, 20:51; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem. Nie słychać pompy 1.6 |
Imię: Patryk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 13 Lip 2013, Posty: 36
Powiedzcie mi Panowie jak szybko dostać się do tej pompki? Przepraszam za proste pytanko lecz czy znajdę jakąś zaślepkę pod kanapą z tyłu i od środka dostanę się do pompki w baku? Będę miał z rana tylko godzinę na zabawę... stąd pytanie... Jeśli o Mnie chodzi to mam wrażenie że auto nie odpala mi na PB!! W ogóle nie jeździ na PB! Nie wiem od czego zacząć. Zacznę od pompki...
Hace |
#681472 Wysłany:
19 Lip 2013, 00:21; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem. Nie słychać pompy 1.6 |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Może trochę za późno ale dostaniesz się do pompki po odkręceniu 3 śrub pod kanapą i wykręceniu pompy razem z takim "koszem", pompkę trzeba stamtąd wyciągnąć. Sprawdź sobie jeszcze filtr paliwa tak przy okazji:)
[ 7 posty(ów) ] |
