Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 7 posty(ów) ] |
mateuszrex |
#681216 Wysłany:
17 Lip 2013, 15:20; Temat postu: Sprzęgło nowe. Nisko pedał |
Imię: Mateusz
Wersja: EL
Witam. Mam od pewnego czasu mały problem a mianowicie jakiś miesiąc temu wymieniałem całe nowe sprzęgło i od kilku dni pedał sprzęgła jest dużo niżej niż pedał hamulca. Co może być winą? Dodam że linkę naciągałem ale po paru dniach z powrotem pedał schodzi niżej od hamulca.
_________________ I love My Punto...
wieza87 |
#681405 Wysłany:
18 Lip 2013, 17:50; Temat postu: Re: Sprzęgło nowe. Nisko pedał |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
A masz dwie nakrętki na tej szpilce do regulacji? Jeżeli masz samą tą plastykową to ona sie sama odkręca pod wpływem wibracji i pedał Ci opada, wyreguluj jeszcze raz i nakręć jeszcze jedną nakrętkę kontrującą i bedzie ok.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
mateuszrex |
#681488 Wysłany:
19 Lip 2013, 09:14; Temat postu: Re: Sprzęgło nowe. Nisko pedał |
Imię: Mateusz
Wersja: EL
Mam tam dwie nakrętki ale normalne nie samo kontrujące. To mam dodać trzecią samo kontrującą?
wieza87 |
#681511 Wysłany:
19 Lip 2013, 10:50; Temat postu: Re: Sprzęgło nowe. Nisko pedał |
Imię: Dawid
Jak masz dwie nakrętki to nie powinno sie to popuszczac. Możesz sobie zaznaczyć albo odmierzyc na tej szpilce miejsce w którym pedał jest dobrze ustawiony, pojjeździsz pare dni i sprawdzisz czy to tam się popuszcza, jeżeli tak to wtedy ewentualnie dasz jakąś nakretke z plastikiem
Lukasztg |
#683096 Wysłany:
29 Lip 2013, 14:15; Temat postu: Re: Sprzęgło nowe. Nisko pedał |
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
Jak w tej plastikowej zerwie się gwint, wtedy nie da się tą drugą na klucz 10 całości zakontrować i linka się luzuje samoczynnie.
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
punto 1.6 |
#683121 Wysłany:
29 Lip 2013, 16:29; Temat postu: Re: Sprzęgło nowe. Nisko pedał |
jedna plastikowa + 2 zwykle ustawiasz ile trza i kontrujesz ,w ten sposób ze trzymasz jednym kluczem tą pierwszą od plastikowej śruby, a drugim kluczem dokręcasz tą ostatnią i ma być
tiger1979 |
#683223 Wysłany:
30 Lip 2013, 08:07; Temat postu: Re: Sprzęgło nowe. Nisko pedał |
witam mam pewien problem zmieniłem komplet spręgła w punto 2 sx i pedał sprzęgła po wciśnięciu nie chce wrócic naswoje położenie pomoże mi ktoś?
[ 7 posty(ów) ] |
