Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
[ 17 posty(ów) ] |
cuspis |
#55700 Wysłany:
19 Paź 2007, 18:43; Temat postu: dziwny odgłos... |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
nie wiem czy to ten dział, ale nie wiem czy przyczyna jest elektryka czy silnik, jakby co to prosze modów o przesuniecie.
po przekęceniu kluczyka (bez odpalania), od strony kierowcy słychac dziwny stukot który nie ustaje odpaleniu kropka, (wiem że podobne problemy były na forum ale nie wiedziałem czy dokładnie o ten dźwiek chodzi).
nagrałem ten odgłos (sorry za jakość nagrania ale było nagrywane przy pomocy telefonu, jednak przy zwiększeniu głośności słychac wyraźnie w tle ten nurtujący mnie stukot)
Link do pliku Tutaj
Ostatnio edytowany przez cuspis, 19 Paź 2007, 19:17, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#55707 Wysłany:
19 Paź 2007, 18:58; Temat postu: |
| Monkey Mod |
cuspis |
#55731 Wysłany:
19 Paź 2007, 19:18; Temat postu: |
Thomas napisał(a): ja mam problem z pobraniem tego pliku...
poprawiłem zapomniałem tyldy w adresie
dzikidaniel |
#55869 Wysłany:
19 Paź 2007, 23:35; Temat postu: |
A masz zegar?? Bo na nic innego to mi nie pasuje
Od strony kierowcy tzn skąd??
cuspis |
#55962 Wysłany:
20 Paź 2007, 12:04; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): A masz zegar?? Bo na nic innego to mi nie pasuje  Od strony kierowcy tzn skąd??
Zegar mam elektroniczny koło szyberdachu.
Od strony kierowcy czyli jak siedze na siedzeniu kierowcy to lepiej bardziej słychać po lewej stronie jakby pod maska jednak jak otworze maske to od zewnątrz nie słychać nic
dzikidaniel |
#56007 Wysłany:
20 Paź 2007, 14:09; Temat postu: |
A dokładniej z jakiego mniejsca deski się wydobywa ten dzwięk?? Bo to że na piszesz że od strony kierowcy to nic nie daje
EDIT
I jeszcze jedno: od kiedy tak masz??
Shadov |
#56042 Wysłany:
20 Paź 2007, 16:08; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 8
a jak dodasz gazu to dzwiek sie zmienia albo znika calkiem?
_________________ Punto Mk1 1.2 60 KM 'Red Eagle'
S Z C Z E C I N
cuspis |
#56043 Wysłany:
nie da sie dokładnie okreslić skąd ten dźwięk najlepiej jest słyszany przy nachyleniu się nad kierownicą jakby wydobywał się spod maski (ale jak ja otworzysz i wyjdziesz z samochodu to tam nic nie słyschać
studkot zaczął się nagle jak 2 dni temu rano odpaliłem samochód i tak juz mu zostało
po 4 dniach mu przeszło....  dziwne
markur |
#60030 Wysłany:
03 Lis 2007, 13:45; Temat postu: |
sprawdź silniczek wycieraczki
Patryk80 |
#60034 Wysłany:
03 Lis 2007, 14:18; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
Mój kolega mial podobny problem w astrze coupe 2.2 16v . Przyczyna okazal sie filtr węglowy paliwa . Wewnatrz był urwany i wraz z dzialaniem pompy paliwa slychac było stukot . Jak napisales stukot jest slyszalny po przekreceniu kluczyka bez odpalania . Czyli pompa podaje juz paliwo . Dzwiek byl identyczny !!!
_________________ www.team50.pl
cuspis |
#60415 Wysłany:
04 Lis 2007, 14:27; Temat postu: |
Patryk80 napisał(a): Mój kolega mial podobny problem w astrze coupe 2.2 16v . Przyczyna okazal sie filtr węglowy paliwa . Wewnatrz był urwany i wraz z dzialaniem pompy paliwa slychac było stukot . Jak napisales stukot jest slyszalny po przekreceniu kluczyka bez odpalania . Czyli pompa podaje juz paliwo . Dzwiek byl identyczny !!!
Filtr paliwa był wymieniony z miesiąc temu jeżeli oczywiście chodzi o ten standardowy filtr paliwa bo o innym nie mam pojecia
Patryk80 |
#60808 Wysłany:
05 Lis 2007, 19:11; Temat postu: |
nie wiem jak w innych kropach ale w MKI jest jeszcze filtr weglowy .
barT |
#61159 Wysłany:
06 Lis 2007, 20:58; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Ale ten filtr znajduje sie po prawej stronie (przynajmniej u mnie tak jest) wiec niemożliwe żeby było go słychać po lewej stronie.
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
cuspis |
#61198 Wysłany:
06 Lis 2007, 21:50; Temat postu: |
odgłos był słyszalny zdecydowanie bardziej po lewej stronie.
Jak juz napisałem wczesniej odgłos ucichł, ale dobrze by było wiedzieć z jakiego powodu był słyszalny
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Dela |
#61218 Wysłany:
06 Lis 2007, 22:12; Temat postu: |
| Swój chłop |
Patryk80 |
#61412 Wysłany:
07 Lis 2007, 11:40; Temat postu: |
ale skoro slychac to po przekreceniu kluczyka (bez odpalania) to nie moze byc wentylator chlodnicy bo ten od poczatku nie dziala . To musi byc cos co startuje wraz z kluczykiem czyli : pompa paliwa , zaplon , immobilizer i podobne bajery . Sadzac po rownomiernym dziweku przypuszczac mozna ze to cos zwiazane z pompa paliwa . Moze regulator cisnienia paliwa ? To jest bardzo rownomierny dziek ...
Tezet1956 |
#61959 Wysłany:
08 Lis 2007, 22:29; Temat postu: |
markur napisał(a): sprawdź silniczek wycieraczki Potwierdzam, miałem cos podobnego jak mi ktoś na siłę pociągnął za wycieraczkę wkładając ulotkę. Coś w przekładni przeskoczyło i chciała się przesunąć, a przekładnia przeskakiwała. Wystarczyło jej ręką pomóc, zrobila jeden ruch i wszystko sie uspokoiło.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
[ 17 posty(ów) ] |
