Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:24
 Post #827680 Wysłany: 31 Sie 2017, 20:53;
 Temat postu: Układ paliwowy
Witam.
Jestem nowy na forum, wiec proszę o wyrozumiałość.
Mam pytanie dotyczące układu paliwowego w moim 60 konnym punciaku z 1996 r z silnikiem 1.2, konkretnie chodzi o to ze punciak dzisiaj rano jeździł normalnie zarówno na benzynie jak i na gazie a teraz gaz działa prawidłowo jednak z benzyna jest problem po tym jak się skonczyla podjechałem na stacje i zalałem ale nic to nie pomogło bo autko zachowuje się jak by jej nie było, nie zapala nie jedzie jak już odpalę na gazie i gdzieś wyjadę. Podejrzewam ze przyczyna moze być filtr lub pompa paliwowa i teraz pytanie, która z tych opcji jest bardziej prawdopodobna?
Proszę o jak najszybsza odpowiedz pomimo godziny, ponieważ stało się to na wyjeździe około 200 km od domu.
Z góry dzięki ;) i pozdrawiam
 Post #827681 Wysłany: 31 Sie 2017, 21:03;
 Temat postu: Re: Układ paliwowy
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Czy po włączeniu zapłonu słychać przez chwilkę pracę pompy paliwa? Jeśli jest cicho, to być może doszło do jej uszkodzenia, jeśli jeździłeś na „rezerwie”, mogła również zaciągnąć szlam i syf z dna zbiornika.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #827682 Wysłany: 31 Sie 2017, 21:10;
Ogólnie nie wiem jaki to ma być dźwięk raczej nigdy nie było nic za bardzo słychać a teraz jest dokladnientak samo, nawet odpali ale za około 1 sek może mniej gaśnie, dostałem jeszcze taka radę żeby spróbować odkręcić wężyk paliwowy przy silniku i w niego dmuchnąć z podkręconym korkiem do wlewu benzyny i jeśli zabulgocze to wszystko jest drożne i można się domyślać ze to problem z pompa.
[ Dodano: 31 Sie 2017, 21:10 ]
Z tylu nigdy nie siedziałem wiec nie wiem jaki to dźwięk tej pompy ( znajduje się ona pod tylną kanapa) a teraz dziewczyna usiadła z tylu i mówi ze nic innego niż wcześniej nie słyszy.
 Post #827770 Wysłany: 02 Wrz 2017, 18:35;
1. Jak to nie wiesz "jaki dźwięk"? :>
Wsiądź do samochodu normalnie (tylko w takim miejscu/godzinie, że jest już cicho na ulicach) i przekręć kluczyk w stacyjce w "pozycję gotowości", bez odpalania. Wtedy słychać przez 1-3 sekundy pracę pompy pod kanapą tylną, i nie trzeba siedzieć z tyłu!
2. Nigdy nie wolno "wyjeżdżać" benzyny do zera, aż samochód zgaśnie. Pompa jest chłodzona i smarowana benzyną. Prawdopodobnie się spaliła i/lub zapchała "mułem" z dna zbiornika.
 Post #841658 Wysłany: 14 Wrz 2018, 23:18;
Imię: Damian
To ja sie dopiszę
2 dni temu kupiłem kropkę 2 2000r
silnik 1.2 8V 60KM
Auto obejrzałem i wiem że było bite bo to widać, środek zadbany. Ma to być mój dupowóz do pracy bo na wyjazdy mam inne.
Ale do sedna. Samochód normalnie odpala na lpg.
Ale sprzedająca mówiła mi że mam nie przełączać tym guzikiem( pokazując na przełącznik lpg/pb) bo jezdzi i odpala na lpg.
W pierwszej chwili nie pomyślałem nawet że coś tu śmierdzi. No ale ...
Będąc pod blokiem przełczyłem na pb i auto zgasło. Odpalam i nic. No mówię d***. Dzwonię do kobitki że wada ukryta i ze oddaje jej samochód bo mi nic nie powiedziała ( fakt mówiła ale jak juz odjeżdzałem)
Powiedziała mi tylko tyle że mechanik wyłączył jej pompę bo bez sensu zużywać benzynę skoro jeździ na lpg (wtf?)
Pompa pod siedzeniem i wspomniała coś o jakiejś spince. (???)
Dziś już nie odbiera bo chciałem ją dopytać o coś więcej. Więc sam się wziąłem za to i tak:
Czujnik uderzeniowy wcisnięty.
Bezpiecznik jest 15A ale miejsce w którym siedzi jest przypalone.
Przekaźnika brak.
Przekaźnik wsadziłem na chwilę inny(ten od wentylatora) i pompa dalej nie działa (nie buczy po włączeniu zapłonu)
No mowię dobra jedziemy dalej.
Dostałem się do pompy i odłączyłem zasilanie. W miejsce 2 grubych kabli ( + - ) podpiąłem inne kable z żarówką żeby sprawdzić czy jest prąd. I nie ma.
Idę dalej, podepnę pompę na krótko i zobaczę czy działa.
Wyjąłem ją i podpiąłem pod aku i ... cisza.
To idę dalej. Wyciągam wtyczkę tą w pompie czarną. Tam jest tylko + i -, więc podpinam. Przykładam do klem i cisza.
Czyli pompa zdechła z tego co rozumiem czy zle coś robie?
I kolejna sprawa to czemu nie dochodzi prąd. Bo wymiana pompy to nie problem.
Przekaźnik to R2?
Dzięki za wszelakie podpowiedzi.
 Post #842042 Wysłany: 29 Wrz 2018, 16:31;
Ja mam taką usterkę, że jak mam poniżej 1/4 paliwa w baku, to przy np ostrzejszym skręcaniu w czasie jazdy układ się zapowietrza, podobno nietrzymający zawór zwrotny w pompie paliwa. Nie naprawiam tego, bo jeżdżę tylko na LPG, ale doraźne rozwiązanie jest proste, wystarczy odpiąć wężyk od pompy, przekręcić kluczyk na chwilkę, żeby choć trochę paliwa poleciało i podłączyć wężyk z powrotem. Układ odpowietrzony.
Przy przekręcaniu stacyjki pompa włącza się na te opisywane ok 3 sekundy - jej dźwięk kiedy pompuje paliwo, a kiedy jest zapowietrzona, jest zupełnie inny - ja go już od razu rozpoznaję.
