 Post #686256 Wysłany: 19 Sie 2013, 13:47;
 Temat postu: Kłopoty z odpalaniem na benzynie
Imię: A
Miejscowość: SY
Witam. Dzisiaj pojawił się u mnie taki oto problem: auto na benzynie odpala, po czym po chwili gaśnie. Po ponownym odpaleniu i dodaniu gazu momentalnie gaśnie (nawet obroty nie wzrosną). Po odpaleniu i szybkim przełączeniu na gaz (instalacja z ręcznym przełącznikiem) jest wszystko ok, natomiast po ponownym przełączeniu na benzynę gaśnie. Wcześniej nic takiego się nie działo, odpalał bez zarzutu. Uprzedzając pytania- benzyna w baku jest, dolane jakieś 6l. Czy coś innego oprócz filtra może to być?
 Post #686276 Wysłany: 19 Sie 2013, 14:48;
 Temat postu: Re: Kłopoty z odpalaniem na benzynie
Miejscowość: Oświęcim :)
oxxygen, sprawdz pompe paliwa :) jak jezdziles na gazie a na brynie malo to mogles zatrzec pompe nie tankujac :) a i tak jak odpalasz auto to pompa pracuje :) moze sie zatarla :)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #686295 Wysłany: 19 Sie 2013, 17:56;
Imię: A
Miejscowość: SY
Na benzynie dość często jeżdżę. Jakieś dwa tygodnie temu było przejechane ok. 50 km na benzynie. Tankowane też było jakieś 2 tyg. temu i dzisiaj dolane 6l.
 Post #686345 Wysłany: 19 Sie 2013, 21:26;
sprawdz ja moze nie podaje tyle co powinna :)
