Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:51
[ 16 posty(ów) ] |
guniak |
#535355 Wysłany:
07 Sty 2012, 14:08; Temat postu: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
Witam.jak w temacie. Przy wciśnięciu ok 60 % sprzęgła czuć delikatny opór i i przy dalszym wciskaniu czuć i słychać stukot,jakby coś przeskakiwało na gwincie.Przy pedale nic nie widać,bardziej słychać przy skrzyni ,ale tam też do niczego nie doszłem,na lince znajdują sie dwie puszki.Tam też nic nie znalazłem.Biegi wchodzą prawidłowo,do tych 60 % wcisnięcia sprzęgła biegi wchodzą też dobrze.Miał ktoś taki zonk?
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
FUFU |
#535359 Wysłany:
07 Sty 2012, 14:11; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
nickoo |
#535360 Wysłany:
07 Sty 2012, 14:12; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
noobio |
#535895 Wysłany:
09 Sty 2012, 10:08; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
mam to samo, sprzęgło niestety do wymiany  też mam stuki, skrzypienie,trzaski itp jak naciskam sprzęgło, biegi wchodzą prawidłowo,ale strzela i czuć już opór lekki w tym tygodniu do mechanika nowe sprzęgło zamontować bo już kupiłem  i pamiętaj, żeby sprzęgło wciskać do podłogi a nie 60% bo tylko szkodzisz skrzyni biegów
guniak |
#535926 Wysłany:
09 Sty 2012, 16:14; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
A więc powiedz mi ile dałeś za sprzęgło ile dasz za mechanika?Czy tylko sprzęgło kupiłeś?
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
#535927 Wysłany:
09 Sty 2012, 16:31; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
| Rabarbar |
Stukanie to gorsza sprawa, ale skrzypienie to nic strasznego. Trzeba tylko popsikać WD40 na linkę i na mocowanie linki do skrzyni i powinno przestać.
noobio |
#535929 Wysłany:
09 Sty 2012, 17:01; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Karol
guniak napisał(a): A więc powiedz mi ile dałeś za sprzęgło ile dasz za mechanika?Czy tylko sprzęgło kupiłeś? kupiłem same sprzęgło, firma LUK za 200 zł jest na allegro a za mechanika podejrzewam, że też ze 2 setki, ale to się dowiem jutro konkretnie bo jutro oddaje do wymiany wiec razem powinno się zmieścić w 350-400 zł
seba28035 |
#535979 Wysłany:
09 Sty 2012, 18:54; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Sebastian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: łuków Rejestracja: 06 Kwi 2011, Posty: 6
250 zł u mnie mechanik chciał za wymianę sprzęgła.
_________________ Witam serdecznie
noobio |
#536375 Wysłany:
11 Sty 2012, 10:14; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: Karol
no i zapłaciłem 250 zł za wymianę  więc całkowity koszt 450 zł
guniak |
#539367 Wysłany:
21 Sty 2012, 14:30; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
A więc. W tarczy odłamała sie blaszka przy sprężynie,sprężyny jakieś takie wyjechane,na docisku takie blaszki/sprężynki powyginane.Ogólnie zmęczone całe sprzęgło. Koszt 250 sprzęgło,mechanior 150 zł.Teraz leciutko wchodzi sprzęgło.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
nickoo |
#539371 Wysłany:
21 Sty 2012, 14:43; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Pietro |
#541135 Wysłany:
27 Sty 2012, 01:19; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
u mnie dzisiaj wyskoczył taki problem czasem złapie sprzęgło idealnie ale zazwyczaj prawie jakbym bez sprzęgła wrzucał bieg. Jak mam na luzie i wcisnę sprzęgło (bez zmiany biegu) to po sekundzie gora 3 (różnie) słychać od sprzęgła jakby dosłownie szczotki druciane się tarły pewnie też te blaszki się oderwały i gdzieś latają i trą  i 5 stów pójdzie się je****  a miałbym 2 elementy pomalwane
Zyguś |
#685589 Wysłany:
15 Sie 2013, 19:47; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego...otoz nie pokoi mnie jedna rzecz po wcisnieciu pedalu sprzegla w polowie jest jakis taki trzask (nie wiem jak to ujac) biegi wchodza dobrze ..tylko ten trzask jakies strzelenie...
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
czech22 |
#685608 Wysłany:
15 Sie 2013, 21:01; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Napisz jeszcze ile ma przebiegu na tym sprzęgle. Być może jest do wymiany.
Zyguś |
#686358 Wysłany:
19 Sie 2013, 21:56; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
cinka1 |
#687395 Wysłany:
25 Sie 2013, 12:07; Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła |
Imię: luks
Witam miałem podobne objawy stukanie świerszczenie przy wciskaniu sprzegla sprzeglo wymienione 3,5 miesiaca temu wczoraj rozebralem i no wlasnei prosze bardzo na docisku zjechane 3 zeby lozysko juz padaka http://fotoo.pl/show.php?img=597023_zdja-cie0027.jpg.html i tu moje pytanie co moglo byc przyczyna tego ?? dodam ze sprzeglo firmy MaPa kosztowalo 230zl
[ 16 posty(ów) ] |
