Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 7 posty(ów) ] |
gralux |
#15663 Wysłany:
28 Mar 2007, 10:19; Temat postu: Blokująca się linka przy wciśnięciu gazu "do dechy" |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 02 Lut 2007, Posty: 42
Ostatnio przeżyłem szok! Jadąc autostradą (na szczęście sam) pocisnąłem mojego Punciaka "do dechy" po chwili puściłem gaz a tu nic auto jak jechało tak ani myślało zwalniać. Zredukowałem bieg na niższy i nic obroty na maksa, pedał gazu "luźny" Auto jedzie jak szalone, wrzucam na luz silnik wyje jak szalony dopiero hamowanie na luzie i wyłączenie stacyjki zatrzymało kropka.
Ale po włączeniu silnika znowu obroty na maksa i silnik na biegu jałowym wyje!! Zlokalizowałem miejsce połączenie silnika z linką gazu (mniej więcej z lewej strony silnika w dole) poruszałem kilka razy mechanizmem, kilka razy przeskoczyło i jest ok.
Ostatnio jadąc i wyprzedzając pod górkę znowu docisnąłem gaz do dechy i to samo!!! I tym razem zabieg hamowania i gmerania mechanizmem pomógł.
Ale teraz muszę uważać żeby nie docisnąć gazu do dechy
Poradźcie mi co to może być???
Może ktoś miał podobny problem.
GG:3025448, ksupermen@poczta.onet.pl
_________________ Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
Ostatnio edytowany przez gralux, 28 Mar 2007, 10:22, edytowano w sumie 1 raz
pepepe |
#15665 Wysłany:
28 Mar 2007, 10:22; Temat postu: |
Linke sprawdz, byc moze sie rozpazdzierzyla, jesli tak to wymien.
Byc moze spadla taka gumowa oslonka z linki przy gazniku i blokuje - wystarczy ja zalozyc albo tak jak ja zrobilem ... wywalilem
siuks |
#18382 Wysłany:
11 Kwi 2007, 17:12; Temat postu: |
Miałem dokładnie ten sam problem. Pomogło całkowite zdjęcie tej gumki zabezpieczającej oraz wpuszczenie oleju w pancerz linki. Po tej operacji problem zniknął
_________________ MK I SX 1.1 55
gralux |
#18900 Wysłany:
13 Kwi 2007, 12:26; Temat postu: |
oki, dzięki za radę, tak zrobię.
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 8:34 am ] linka została wymieniona i wszystko ok
koszt: linka 20zł
przebieg 170 kkm
tarantula |
#107274 Wysłany:
24 Mar 2008, 23:06; Temat postu: |
Mam pytanie - czy to ten sam problem jeżeli silnik wyje mocniej mi przy wciskaniu sprzegła a potem praktycznie bez gazu autko jedzie i to rozpedza sie do 80-90 km, jest problem z zachamowaniem go pedałem hamulca, zgaszenie autka nic praktycznie nie daje, przygazowanie daje "ryki" na pół wsi
Dziś jak wracałam z pracy przy wyprzedzaniu i przygazowaniu cos sie znowu zrobióo że zaczął wyć mój kochany kropek i boję sie zebym go nie popsuła bo już sie w nim zakochałam a mam go dopiero miesiąc
Przepraszam za tak banale pytanie ale naprawdę nie wiem co robic  mój mechanik jest łoś i tez nie wie co sie dzieje
_________________ Punto S 55, rocznik 1998, poj. 1108
Niebieski metalik
gralux |
#108317 Wysłany:
27 Mar 2008, 08:22; Temat postu: |
ja bym zaczął od wymiany tej linki od gazu koszt bardzo mały linka-20zł wymiana 15zł.
i POSZUKAJ LEPIEJ INNEGO MECHANIKA skoro ten nie potrafi zdiagnozować takiej banalnej usterki.
Pozdrawiam.
przebieg 170 kkm
tarantula |
#108384 Wysłany:
27 Mar 2008, 10:56; Temat postu: |
juz zrobione - dzieki WAm wielkie
pomogło załozenie gumki która rzeczywiscie spadła
Kropek chodzi jak zegarek
Niebieski metalik
[ 7 posty(ów) ] |
