Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
Primož |
#128712 Wysłany:
25 Maj 2008, 13:06; Temat postu: Świece zapłonowe |
Hej.
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem Fiata Punto I SX 60 (`97 149600km)
Przymierzam się do wymiany wszystkich filtrów, olei... oraz świec. Obecnie posiadam Iskry U-SUPER 12U. Czy taki typ świec pasuje do mojego modelu? Jeśli nie to jakie najrozsądniej zakupić??
Thomas |
#128722 Wysłany:
25 Maj 2008, 13:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tacowski |
#128726 Wysłany:
25 Maj 2008, 13:48; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Potwierzam tez mam swiece NGK i nie narzekam jak narazie... W sumie dopiero maja nie caly rok o okolo 10 000 km, ale jak narazie nie moge powiedziec nic zlego. [ Dodano: 25 Maj 2008 13:48 ]Thomas Tak ogolnie to swiece wymieniamy co 20 000 km lub co 2 lata  A Ty masz juz ponad 60 tys.
Thomas |
#128730 Wysłany:
25 Maj 2008, 13:59; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tacowski |
#128732 Wysłany:
25 Maj 2008, 14:01; Temat postu: |
Imię: Artur
A tu w tym poradniku o wymianach w download jest napisane ze po 20 000 ale ktos zapomial napisac ze na LPG. To mowisz ze po 40 000??
[ Dodano: 25 Maj 2008 14:01 ] A te dwa lata sa aktualne??
Thomas |
#128733 Wysłany:
25 Maj 2008, 14:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
ZAKRZA |
#128772 Wysłany:
25 Maj 2008, 17:33; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
Witam! Również posiadam świece NGK V-Line i mój kropek uważam pracuje na nich najlepiej.Silnik pracuje równo i cicho.Nie wiem czy to jest możliwe,ale jeden raz miałem świece iskry i wydawało mi sie,że silnik jak by trochę stracił na mocy i kultura pracy była gorsza. Zmieniłem na w/w i nie ma najmniejszego problemu. Wszystko wróciło do normy.Więc bardzo gorąco polecam. Tylko oryginały a nie jakieś podróbki.  Wymieniam co 30 tysięcy ,ale można spokojnie więcej.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Primož |
#128774 Wysłany:
25 Maj 2008, 17:44; Temat postu: |
Dzięki za info. W takim razie zakupie te proponowane świece jeśli naprawde je zachwalacie  . Mam tylko jeszcze jedno troche nie na temat pytanko... czy w swoich kropkach macie plyn hamulcowy DOT4? bo szczerze mowiac nie wiem jaki mam ja.. a chce wymienic caly... wogole narazie nie jestem za bardzo w temacie wiec prosze o wyrozumialosc
ZAKRZA |
#128776 Wysłany:
25 Maj 2008, 17:50; Temat postu: |
ale co nie wiesz jak to sie robi czy jakiej marki płyn zalać?
czech22 |
#128800 Wysłany:
25 Maj 2008, 18:46; Temat postu: |
Ja mam świece CHAMPIONY RC9YCC , wymiana co 40000km. Płyn DOT 4. Chwalicie NGK, ale podajcie cały symbol.
Thomas |
#128847 Wysłany:
25 Maj 2008, 20:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Grzehu |
#128974 Wysłany:
25 Maj 2008, 22:23; Temat postu: |
Miejscowość: Dolnośląskie Rejestracja: 13 Sty 2008, Posty: 8
Ja również mam od niedawna założone świece NGK V, wprawdzie na początku miałem z nimi lekkie przeboje... ale okazało sie ze była to wina starych przewodów zapłonowych a nie samych świec  po wymianie kabli wszystko hula jak najbardziej w porządku.
Primož |
#128999 Wysłany:
25 Maj 2008, 23:33; Temat postu: |
Chodziło mi o płyn.. wymiane i tak zrobię cała w serwisie bo troche tego jest a czasu za wiele nie mam.. jeśli chodzi o świece to wezme te NGK V-LINE seria 12 no i DOT4( dzieki za info bo nie wiedzialem jaki ten plyn). Trochę mi szarpie tak jakby nie dostawał paliwa i skaczą obroty choć dzieje sie to rzadko dlatego muszę się jak najszybciej sprężyć z tym gdyż wydaje mi się ze to świece bądź zapchane filtry... trochę również buczy gdy puszczam sprzęgło (przy wciśnietym zachowuje się jak niemowlak podczas snu) choć tutaj rownież myśle, że to docisk na sprzegle... dlatego jutro zaczynamy działać
Joint32 |
#140949 Wysłany:
02 Lip 2008, 15:24; Temat postu: |
Thomas |
#140951 Wysłany:
02 Lip 2008, 15:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Joint32 |
#140966 Wysłany:
02 Lip 2008, 16:49; Temat postu: |
a czy cztero elek. nie sa dobre przeciez iskra jest wtedy lepsza i nie powinno byc przerw?
Trawa |
#140971 Wysłany:
02 Lip 2008, 17:03; Temat postu: |
Jeśli chodzi o silniki 1.6 i macie LPG najlepiej świece NGK BCPR7ES, a żeby silniczek pracował idealnie kwestia tylko zmniejszenia przerwy elektrod z 0,9 na 0,8
Thomas |
#140972 Wysłany:
| Monkey Mod |
Joint32 |
#140983 Wysłany:
02 Lip 2008, 17:29; Temat postu: |
to jakie polecacie do gazu mam 1.1
ELX Driver |
#141105 Wysłany:
02 Lip 2008, 22:57; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice/Deblin Rejestracja: 02 Sty 2008, Posty: 92
ja rowniez posiadam NGK a co do briskow to wydaje mi sie ze skusilo cie to zwiekszenie mocy silnika  no coz raczej malo to prawdopodobne
_________________ ...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
lukasz.mrozik |
#141231 Wysłany:
03 Lip 2008, 11:53; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 70
Grzehu napisał(a): Ja również mam od niedawna założone świece NGK V, wprawdzie na początku miałem z nimi lekkie przeboje... ale okazało sie ze była to wina starych przewodów zapłonowych a nie samych świec  po wymianie kabli wszystko hula jak najbardziej w porządku.
Ja również mam świece NGK V-Line 12. Od początku pracowały bez zarzutu, jednak po wymianie kabli kultura pracy silnika jeszcze się poprawiła.
Grzehu - masz zdaje się ten sam kolor lakieru co ja... Czyżby Grigio Trend M.S. (645)?
Joint32 |
#141242 Wysłany:
03 Lip 2008, 12:32; Temat postu: |
Masz racje skusilo mnie zwiekszenie mocy ale najbardziej poprawa pracy silnika.
Kodako |
#141270 Wysłany:
03 Lip 2008, 13:37; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Ja Podobnie jak czech22 jeżdze na świecach CHAMPION RC9YCC i złego słowa o nich nie powiem, ojciec też ma Punto tez jeździ na tych samych świecach i równiez nie narzeka, auto chodzi bardzo dobrze, auto mało pali
Thomas |
#141592 Wysłany:
03 Lip 2008, 23:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
jaskul |
#141659 Wysłany:
03 Lip 2008, 23:41; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 693
