Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #535355 Wysłany: 07 Sty 2012, 14:08;
 Temat postu: Stuki przy wciskaniu sprzęgła
Miejscowość: Chrzanów
Witam.jak w temacie.
Przy wciśnięciu ok 60 % sprzęgła czuć delikatny opór i i przy dalszym wciskaniu czuć i słychać stukot,jakby coś przeskakiwało na gwincie.Przy pedale nic nie widać,bardziej słychać przy skrzyni ,ale tam też do niczego nie doszłem,na lince znajdują sie dwie puszki.Tam też nic nie znalazłem.Biegi wchodzą prawidłowo,do tych 60 % wcisnięcia sprzęgła biegi wchodzą też dobrze.Miał ktoś taki zonk?
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #535359 Wysłany: 07 Sty 2012, 14:11;
 Temat postu: Re: Stuki przy wciskaniu sprzęgła
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
łożysko oporowe siada lub docisk a może być to i to ale pewnie bez ściągnięcia skrzyni się nie obejdzie
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #535360 Wysłany: 07 Sty 2012, 14:12;
Miejscowość: Żęszuf
bardzo możliwe że się sprzęgło konczy i winne może być łożysko lub słoneczko.
topic20164.html
 Post #535895 Wysłany: 09 Sty 2012, 10:08;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
mam to samo, sprzęgło niestety do wymiany :(
też mam stuki, skrzypienie,trzaski itp jak naciskam sprzęgło, biegi wchodzą prawidłowo,ale strzela i czuć już opór lekki
w tym tygodniu do mechanika nowe sprzęgło zamontować bo już kupiłem :E
i pamiętaj, żeby sprzęgło wciskać do podłogi a nie 60% bo tylko szkodzisz skrzyni biegów :)
 Post #535926 Wysłany: 09 Sty 2012, 16:14;
A więc powiedz mi ile dałeś za sprzęgło ile dasz za mechanika?Czy tylko sprzęgło kupiłeś?
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #535927 Wysłany: 09 Sty 2012, 16:31;
Stukanie to gorsza sprawa, ale skrzypienie to nic strasznego. Trzeba tylko popsikać WD40 na linkę i na mocowanie linki do skrzyni i powinno przestać.
 Post #535929 Wysłany: 09 Sty 2012, 17:01;
Imię: Karol
kupiłem same sprzęgło, firma LUK za 200 zł jest na allegro
a za mechanika podejrzewam, że też ze 2 setki, ale to się dowiem jutro konkretnie bo jutro oddaje do wymiany
wiec razem powinno się zmieścić w 350-400 zł
 Post #535979 Wysłany: 09 Sty 2012, 18:54;
Imię: Sebastian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: łuków
250 zł u mnie mechanik chciał za wymianę sprzęgła.
Witam serdecznie
 Post #536375 Wysłany: 11 Sty 2012, 10:14;
Imię: Karol
no i zapłaciłem 250 zł za wymianę :E
więc całkowity koszt 450 zł
 Post #539367 Wysłany: 21 Sty 2012, 14:30;
A więc.
W tarczy odłamała sie blaszka przy sprężynie,sprężyny jakieś takie wyjechane,na docisku takie blaszki/sprężynki powyginane.Ogólnie zmęczone całe sprzęgło.
Koszt 250 sprzęgło,mechanior 150 zł.Teraz leciutko wchodzi sprzęgło.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #539371 Wysłany: 21 Sty 2012, 14:43;
Miejscowość: Żęszuf
chodzi pewnie o słoneczko.
topic20164.html
 Post #541135 Wysłany: 27 Sty 2012, 01:19;
u mnie dzisiaj wyskoczył taki problem
czasem złapie sprzęgło idealnie ale zazwyczaj prawie jakbym bez sprzęgła wrzucał bieg. Jak mam na luzie i wcisnę sprzęgło (bez zmiany biegu) to po sekundzie gora 3 (różnie) słychać od sprzęgła jakby dosłownie szczotki druciane się tarły
pewnie też te blaszki się oderwały i gdzieś latają i trą :/
i 5 stów pójdzie się je**** :/
a miałbym 2 elementy pomalwane :/
Punto Selecta, swap manual
 Post #685589 Wysłany: 15 Sie 2013, 19:47;
Miejscowość: Oświęcim :)
podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego...otoz nie pokoi mnie jedna rzecz po wcisnieciu pedalu sprzegla w polowie jest jakis taki trzask (nie wiem jak to ujac) biegi wchodza dobrze ..tylko ten trzask jakies strzelenie...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #685608 Wysłany: 15 Sie 2013, 21:01;
Napisz jeszcze ile ma przebiegu na tym sprzęgle. Być może jest do wymiany.
 Post #686358 Wysłany: 19 Sie 2013, 21:56;
czech22, tego nie wiem nie pamietam kiedy ojciec go wymienial..z tego co mowil to cos kiedys wymienial docisk chyba .. tarcze chyba tez chodz pewny nie jest...no w ciagle 5 lat w tyl raczej z tym nie robil bo bym pamietal..:)
 Post #687395 Wysłany: 25 Sie 2013, 12:07;
Imię: luks
Witam miałem podobne objawy stukanie świerszczenie przy wciskaniu sprzegla sprzeglo wymienione 3,5 miesiaca temu wczoraj rozebralem i no wlasnei prosze bardzo na docisku zjechane 3 zeby lozysko juz padaka http://fotoo.pl/show.php?img=597023_zdja-cie0027.jpg.html i tu moje pytanie co moglo byc przyczyna tego ?? dodam ze sprzeglo firmy MaPa kosztowalo 230zl
