Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:17
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 71 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #128712 Wysłany: 25 Maj 2008, 13:06;
 Temat postu: Świece zapłonowe
Hej.
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem Fiata Punto I SX 60 (`97 149600km) :)
Przymierzam się do wymiany wszystkich filtrów, olei... oraz świec. Obecnie posiadam Iskry U-SUPER 12U. Czy taki typ świec pasuje do mojego modelu? Jeśli nie to jakie najrozsądniej zakupić??
 Post #128722 Wysłany: 25 Maj 2008, 13:40;
ja mam NGK V-line 12 i nie narzekam :) przejezdzilem na nich juz ponad 60 tys i dalej ladnie chodza :) tak wiec polecam :) mam juz drugie takie nowki ktore czekaja na swoja zmiane :)
 Post #128726 Wysłany: 25 Maj 2008, 13:48;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Potwierzam tez mam swiece NGK i nie narzekam jak narazie... W sumie dopiero maja nie caly rok o okolo 10 000 km, ale jak narazie nie moge powiedziec nic zlego.
[ Dodano: 25 Maj 2008 13:48 ]
Thomas Tak ogolnie to swiece wymieniamy co 20 000 km lub co 2 lata :roll: A Ty masz juz ponad 60 tys.
 Post #128730 Wysłany: 25 Maj 2008, 13:59;
Tacowski co 20 tys to w gazie a w benzynie co 40 tys .... poza tym chodza i maja sie dobrze... ale niedlugo beda nowe zalozone...
[ Dodano: 25 Maj 2008 13:59 ]
a te 2 lata nie maja nic do tego .... to nie jest olej czy jakis inny plyn zeby mial sie starzec... wiec tutaj wiek nie ma jakiegos strasznego wplywu...
 Post #128732 Wysłany: 25 Maj 2008, 14:01;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A tu w tym poradniku o wymianach w download jest napisane ze po 20 000 ale ktos zapomial napisac ze na LPG. To mowisz ze po 40 000??
[ Dodano: 25 Maj 2008 14:01 ]
A te dwa lata sa aktualne??
 Post #128733 Wysłany: 25 Maj 2008, 14:04;
swiece to nie jest taki material ktory by sie jakos starzal tak ze traci swoje wlasciwosci jak jakis plyn np. olej czy plyn haulcowy lub inny taki.... ogolnie nawet na swieach nie ma daty ich przydatnosci ... :>
a te przebiegi i te 20 tys to jest na gaz :> jak chcesz to wymien po 20 tys a ja chetnie je od Ciebie wezme jak bys wyrzucal :E wloze do siebie i jeszcze bede jezdzil :E 40 tys na benzynie...
swiece platynowe maja praktycznie 2-3 krotnie wieksze przebiegi....
 Post #128772 Wysłany: 25 Maj 2008, 17:33;
Miejscowość: okolice Słupska
Witam! Również posiadam świece NGK V-Line i mój kropek uważam pracuje na nich najlepiej.Silnik pracuje równo i cicho.Nie wiem czy to jest możliwe,ale jeden raz miałem świece iskry i wydawało mi sie,że silnik jak by trochę stracił na mocy i kultura pracy była gorsza. Zmieniłem na w/w i nie ma najmniejszego problemu. Wszystko wróciło do normy.Więc bardzo gorąco polecam. Tylko oryginały a nie jakieś podróbki. :mrgreen: Wymieniam co 30 tysięcy ,ale można spokojnie więcej.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #128774 Wysłany: 25 Maj 2008, 17:44;
Dzięki za info. W takim razie zakupie te proponowane świece jeśli naprawde je zachwalacie :). Mam tylko jeszcze jedno troche nie na temat pytanko... czy w swoich kropkach macie plyn hamulcowy DOT4? bo szczerze mowiac nie wiem jaki mam ja.. a chce wymienic caly... wogole narazie nie jestem za bardzo w temacie wiec prosze o wyrozumialosc ;)
 Post #128776 Wysłany: 25 Maj 2008, 17:50;
ale co nie wiesz jak to sie robi czy jakiej marki płyn zalać? :wink:
 Post #128800 Wysłany: 25 Maj 2008, 18:46;
Ja mam świece CHAMPIONY RC9YCC , wymiana co 40000km. Płyn DOT 4. Chwalicie NGK, ale podajcie cały symbol.
 Post #128847 Wysłany: 25 Maj 2008, 20:11;
czech22 mialem te swiece oryginalnie ale ja ich nie polecam... samochod mial gorsza kulture pracy i do tego lubil sie na nich przylewac co ustapilo po zastosowaniu swiec NGK V-line seria 12 .....
a plyn hamulcowy maja wszystkie punto DOT 4
[ Dodano: 25 Maj 2008 20:11 ]
symbol ... jest na stronie producenta NGK ale po co on skoro kazde swiece NGK z serii V-line maja numery.... i tak do punto jest numer 12 ...
 Post #128974 Wysłany: 25 Maj 2008, 22:23;
Miejscowość: Dolnośląskie
Ja również mam od niedawna założone świece NGK V, wprawdzie na początku miałem z nimi lekkie przeboje... ale okazało sie ze była to wina starych przewodów zapłonowych a nie samych świec :lol: po wymianie kabli wszystko hula jak najbardziej w porządku.
 Post #128999 Wysłany: 25 Maj 2008, 23:33;
Chodziło mi o płyn.. wymiane i tak zrobię cała w serwisie bo troche tego jest a czasu za wiele nie mam.. jeśli chodzi o świece to wezme te NGK V-LINE seria 12 no i DOT4( dzieki za info bo nie wiedzialem jaki ten plyn). Trochę mi szarpie tak jakby nie dostawał paliwa i skaczą obroty choć dzieje sie to rzadko dlatego muszę się jak najszybciej sprężyć z tym gdyż wydaje mi się ze to świece bądź zapchane filtry... trochę również buczy gdy puszczam sprzęgło (przy wciśnietym zachowuje się jak niemowlak podczas snu) choć tutaj rownież myśle, że to docisk na sprzegle... dlatego jutro zaczynamy działać ;)
 Post #140949 Wysłany: 02 Lip 2008, 15:24;
A co muslicie o tych?:http://moto.allegro.pl/item391757982_swiece_fiat_cinquecento_seicento_punto_uno_179.html
http://moto.allegro.pl/item387963257_tu ... 14lgs.html
Beda dobre do gazu?
 Post #140951 Wysłany: 02 Lip 2008, 15:31;
do gazu najlepsze sa jednoelektrodowe....
[ Dodano: 02 Lip 2008 15:31 ]
po drugie po co tyle przeplacac ....
 Post #140966 Wysłany: 02 Lip 2008, 16:49;
a czy cztero elek. nie sa dobre przeciez iskra jest wtedy lepsza i nie powinno byc przerw?
 Post #140971 Wysłany: 02 Lip 2008, 17:03;
Jeśli chodzi o silniki 1.6 i macie LPG najlepiej świece NGK BCPR7ES, a żeby silniczek pracował idealnie kwestia tylko zmniejszenia przerwy elektrod z 0,9 na 0,8
 Post #140972 Wysłany: 02 Lip 2008, 17:03;
Joint32 -gorsza jakośc iskry, kiedy dla gazu ma być jedna i jednocześnie silna!
nie poleca sie swiec do gazu wieloelektrodowych... do tego jeszcze strata kasy a swiece brisk to dawne pale ogolnie nie polecam....
Ostatnio edytowany przez Thomas, 03 Lip 2008, 23:38, edytowano w sumie 1 raz
 Post #140983 Wysłany: 02 Lip 2008, 17:29;
to jakie polecacie do gazu mam 1.1
 Post #141105 Wysłany: 02 Lip 2008, 22:57;
Miejscowość: Katowice/Deblin
ja rowniez posiadam NGK a co do briskow to wydaje mi sie ze skusilo cie to zwiekszenie mocy silnika :) no coz raczej malo to prawdopodobne
...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
 Post #141231 Wysłany: 03 Lip 2008, 11:53;
Miejscowość: Bydgoszcz
Ja również mam świece NGK V-Line 12. Od początku pracowały bez zarzutu, jednak po wymianie kabli kultura pracy silnika jeszcze się poprawiła.
Grzehu - masz zdaje się ten sam kolor lakieru co ja... Czyżby Grigio Trend M.S. (645)?
 Post #141242 Wysłany: 03 Lip 2008, 12:32;
Masz racje skusilo mnie zwiekszenie mocy ale najbardziej poprawa pracy silnika.
 Post #141270 Wysłany: 03 Lip 2008, 13:37;
Ja Podobnie jak czech22 jeżdze na świecach CHAMPION RC9YCC i złego słowa o nich nie powiem, ojciec też ma Punto tez jeździ na tych samych świecach i równiez nie narzeka, auto chodzi bardzo dobrze, auto mało pali :)
 Post #141592 Wysłany: 03 Lip 2008, 23:40;
Kodako napisał(a):
Ja Podobnie jak czech22 jeżdze na świecach CHAMPION RC9YCC i złego słowa o nich nie powiem, ojciec też ma Punto tez jeździ na tych samych świecach i równiez nie narzeka, auto chodzi bardzo dobrze, auto mało pali Smile
a ja mam nieciekawe odczucia co do tych swiec lepsze sa NGK V-line :)
[ Dodano: 03 Lip 2008 23:40 ]
a to dlatego ze... na tamtych swiecach samochod gorzej zapalal... potrafil sie przylac i ogolnie jakos tak gorzej chodzil.... dlatego jakos te swiece Champion RC9YCC niezbyt polecam... NGK V-Line 12 sa o wiele lepsze :)
 Post #141659 Wysłany: 03 Lip 2008, 23:41;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
Thomas a do 1.2 mpi jakie najlepiej swiece wziasc i moze odrazu jakies kabelki polecisz :D z gory thx :]
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
