Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 8 posty(ów) ] |
Reegis |
#53144 Wysłany:
11 Paź 2007, 21:36; Temat postu: Pompa nie działa |
Mam problem nie dziala mi pompa paliwowa chodz wymienilem juz ja co to moze byc?
ipIV |
#53177 Wysłany:
11 Paź 2007, 23:11; Temat postu: |
bezpiecznik? brak masy? etc...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Pawelbrz |
#53197 Wysłany:
12 Paź 2007, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
MaXuS |
#57811 Wysłany:
25 Paź 2007, 15:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bydzia Rejestracja: 31 Maj 2007, Posty: 123
Mialem ten sam problem.. u mnie bylo zwarcie na kompa do warsztatu 5 min i zrobione no i 60 zł... Pozdr
_________________ MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
kropek |
#58078 Wysłany:
26 Paź 2007, 14:51; Temat postu: Re: Pompa nie działa |
Miejscowość: Podlasie Rejestracja: 15 Sty 2007, Posty: 16
Przekaźnik podwójny do sprawdzenia, najlepiej podmienić.
Znajduje się komorze silnika od strony ściany grodziowej, przykryty jest czarnym plastikiem.
Sam przekaźnik to biały prostokąt ~2x4 cm z wpiętą od spodu wiązką kabli.
wito76 |
#74762 Wysłany:
26 Gru 2007, 19:29; Temat postu: Re: Pompa nie działa |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
kropek napisał(a): Przekaźnik podwójny do sprawdzenia, najlepiej podmienić. Znajduje się komorze silnika od strony ściany grodziowej, przykryty jest czarnym plastikiem. Sam przekaźnik to biały prostokąt ~2x4 cm z wpiętą od spodu wiązką kabli.
Pytanko, a jak sprawdzić metodami garażowymi czy ten przekaźnik działa ok. Tzn skoro jeżdżę to znaczy ze działa, ale czasem gaśnie "bez powodu". Wiec jak powiedzmy miernikiem sprawdzić, czy aby ten przekaźnik nie miewa cichych dni?
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
Tezet1956 |
#74846 Wysłany:
26 Gru 2007, 22:50; Temat postu: |
Jeżeli ci na LPG nie gaśnie, to raczej przekaźnik jest OK. On zasila także cewki zapłonowe.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
MaXuS |
#75336 Wysłany:
27 Gru 2007, 23:28; Temat postu: |
Reegis jak już rozpracujesz co to to proszę napisz na forum.. bo ja już siły nie mam nie wiem co to może być u mnie ;/
[ 8 posty(ów) ] |
