Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #63337 Wysłany: 12 Lis 2007, 23:26;
 Temat postu: Sprzęgło czy skrzynia???POMOCY!!
Witam wszystkich.Dzisiaj wracałem z pracy i gdy ruszałem na 1 biegu auto szarpało pózniej jadąc słyszałem tak jakby coś odpadło metalowego (blaszka lub coś?) ,pózniej poczułem swąd palonego sprzęgła,wcisnołem pedał i na tym jazda sie zakończyła pedał sprzęgła wpadł na dół ale ma lekki ruch w dół ale zachowuje się tak jakby auto było wysprzęglone non stop.Biegi wchodzą bez wciśniętego sprzęgła!Aha no i najważniejsze pojawił się olej ze skrzyni.Proszę o info.Pozdrawiam wszystkich.
 Post #63394 Wysłany: 13 Lis 2007, 10:02;
 Temat postu: Re: Sprzęgło czy skrzynia???POMOCY!!
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice
Długi napisał(a):
...Biegi wchodzą bez wciśniętego sprzęgła!...
u mnie tez wchodzą bez,
słyszałem także, ze skrzynie w kropkach są na 'linki', mało kto sie tego podejmuje
 Post #63409 Wysłany: 13 Lis 2007, 11:14;
Miejscowość: Sieradz/Opole
uuuuuuuuuuuu Ten olej oznacza problem . Na moje oko rozpadl sie docisk a kawalek "sloneczka" wywalil dziure w obudowie . Znajac zycie tarcza sprzegla zafajdana olejem tez jest juz do wymiany .
www.team50.pl
 Post #63417 Wysłany: 13 Lis 2007, 11:55;
"Candy Cane mając na myśli Linki" chodzi Ci o wodziki? Kolomnie podejmuja sie to zrobić za 70zl
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #64252 Wysłany: 15 Lis 2007, 20:11;
 Temat postu: Skrzynia biegów
Mam podobny problem co ty, ale sprzegło zmieniałem 3 msc. wcześniej. Jak ci zblokowało koła to kup nową skrzynie bo robota się nie opłaca.
Koszt skrzyni biegów ok. 500 zł ( używana ), wymiana od 200 zł - 300 zł
 Post #64253 Wysłany: 15 Lis 2007, 20:19;
z opisu obstawiałbym to o czym mówi Patryk80, czyli rozsypany docisk sprzęgła
 Post #64617 Wysłany: 16 Lis 2007, 20:34;
Więc tak.Urwał sie satelita od mechanizmu różnicowego i spadł na dól!!! :x
A przy okazji uszkodził co się dało i zrobił dziurę w obudowie i stąd ten olej który sie lał.Docisk i tarcza sprzęgła jest ok,tylko łożysko jest do wymiany!!!
