Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:56
[ 9 posty(ów) ] |
antex87 |
#687240 Wysłany:
24 Sie 2013, 13:24; Temat postu: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Imię: Daniel
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam mam problem z moim cabrio. Po przejechaniu kilku kilometrów jak dostanie temperatury zapala mi się wtrysk i poprzez wysprzeglenie obroty tak spadają ze silnik gaśnie . Po ponownym odpaleniu problem znika na chwile i znowu jak sie zapali wtrysk po kilku kilometrach i znowu problem sie pojawia. Najlepsze jest to ze czsami przejade ze 150 km i nic sie nie dzieje. Wymieniłem: Nowy alternator filtr paliwa/powietrza swiece i kable
wlałem srodek do czyszczenia wtrysków i nic to nie pomogło
A i czasami rano jak jest zimny zachowuje sie tak przy starcie samochodem jakby go zalewało( przy dodani gazu dławi go )
" auto nie da sie podłaczyc pod komputer . Wcale go nie wykrywa "
jak myslicie co moze mojemu Puntkowi dolegać??
bunczu |
#687254 Wysłany:
24 Sie 2013, 14:25; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego. Nie wiem ile ma wynosić dla 1.6, ale w "sam naprawiam" będzie podana wartość - odpinasz wtyczkę od czujnika, mierzysz omomierzem.
[ Dodano: 24 Sie 2013 14:25 ]
Pewnie masz gdzieś przerwę na kablu od niego, stąd raz jest ok, a raz od razu gaśnie, co chwilę.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
fenix8 |
#688159 Wysłany:
30 Sie 2013, 06:53; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
pod jakiego kompa próbowałeś podłączyć??
do sprawdzenia również tak jak kolega napisał wyżej czujnik położenia wału
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
damikr |
#688170 Wysłany:
30 Sie 2013, 08:47; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Niestety pod kompa tego silnika się faktycznie nie da podłączyć. Jest to komp GM multec i żaden progra fiatowski go nie wykrywa. Sam mam ten silnik i wkrótce będe próbował go połączyć programami Opla, a co do zachowania silnika to tak jak piszą wyżej, przede wszystkim czujnik wału i ew. jak Ci zalewa to w najgorszym przypadku mogą to być lejące wtryskiwacze. Ew. sprawdź czy wszystkie kostki masz dobrze wpięte bo u mnie były porozrzucane i luźne przez co auto mi wariowało, po poprawie połączeń wszystko jest ok. Pozdro.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42789.html <--- Moje niebieskie Bertone
pata74 |
#688189 Wysłany:
30 Sie 2013, 10:31; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
antex87 napisał(a): wlałem srodek do czyszczenia wtrysków i nic to nie pomogło A wie ktoś może jakie to środek i gdzie można go kupić? Silnik diesel 1.7 TD. Nie chcę tworzyć nowego tematu.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
antex87 |
#688994 Wysłany:
03 Wrz 2013, 11:36; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 8V 90KM
Damian jakbyś miał jakiś patent aby podłączyć te nasze punta pod kompa to daj znaka . Pozdrawiam
damikr |
#689015 Wysłany:
03 Wrz 2013, 16:19; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Jasne, jak tylko dostane kabel (w przyszłym tygodniu) to spróbuje jakoś ten silnik podłączyć. Mam nadzieję ze mi się uda, bo mój czasem też coś odwali, jedyne co możesz sprawdzić to wybłyskać sobie błędy zwierając dwa piny na złączu diagnostycznym, ja dziś bądź jutro chce to przetestować. O rezultacie dam znać.
antex87 |
#693352 Wysłany:
30 Wrz 2013, 18:47; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Imię: Daniel
Silnik: 1.6 8V 90KM
Hej Damian i co udało Ci sie podłączyć cabrio pod kompa?? Pozdro
damikr |
#693370 Wysłany:
30 Wrz 2013, 20:20; Temat postu: Re: Silnik gaśnie 1.6 mpi |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Nie, niestety narazie nie, a powód jest błahy...brak kabla, ze względu na ustawiczny brak kasy i ciągle nowe wydatki nie mam narazie możliwości kombinować z kablem. Być może w Październiku przyjdzie czas i pieniądze to będe się bawił w diagnostykę. Pozdro.
[ 9 posty(ów) ] |
