 Post #690780 Wysłany: 14 Wrz 2013, 12:32;
 Temat postu: prośba o lokalizację dźwięku
Witam.Od dłuższego czasu coś mi wyje pod maska.Dźwięk jest dobrze słyszalny na załączonym filmie.Myślałem że to łożysko alternatora ale dziś stwierdziłem że to gdzieś pod obudową filtra powietrza.Na filmie bardzo tego nie słychać ale niekiedy jak samochód postoi dłużej i się go odpali to szumi niemiłosiernie jakieś 2 minuty po czym od razu cichnie.Oto link do filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=JPqQujVWwAQ&feature=youtu.be
 Post #690783 Wysłany: 14 Wrz 2013, 13:22;
 Temat postu: Re: prośba o lokalizację dźwięku
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Jak nie alternator to jeszcze może być pompa wody lub rolka napinająca pasek rozrządu.
Najlepiej zluzuj alternator i odpal auto na chwile bez niego i bedziesz wiedział czy to on czy coś innego.
 Post #690787 Wysłany: 14 Wrz 2013, 14:29;
Będę chyba musiał tak zrobić.Pompę raczej wykluczam gdyż była zmieniana i ma przejechane może 30tys.Rozrząd raczej też nie hałasuje.Zostaje alternator lub no właśnie co... Ciekawe jest to że hałasuje mocniej po prawej stronie silnika ,patrząc od przodu samochodu, niż z lewej strony.Możliwe że alternator tak oddaje.No nic zrzucę pasek i może coś się wyjaśni... A powiedz mi alternator jest tam jakoś napinany przez napinacz czy wystarczy ręką go napiąć??
 Post #690789 Wysłany: 14 Wrz 2013, 14:50;
Imię: Dawid
Nie ma napinacza, na jednej ze śrub się go odsuwa i ręcznie napina.
 Post #693030 Wysłany: 28 Wrz 2013, 17:56;
To ja się może podepnę do tematu, mam ten sam problem, dziwne wycie dobiegające spod obudowy filtra powietrza, na ciepłym i na zimnym tak samo. Altek zmieniony jakieś 1,5 tyś temu więc odpada, poza tym dźwięk dochodzi spod obudowy albo spod pokrywy zaworów. Dźwięk nie znika nigdy, moc jest, nic nie szarpie.. Dodam, że jakieś 2 tyś temu zaczął mi postukiwać wałek rozrządu nie wiem czy to może mieć związek?
 Post #693095 Wysłany: 28 Wrz 2013, 23:46;
Dzwięk wycia rozchodzi się po całym silniku, więc jest to mylące. sprawdż rolke napinacza ewentualnie może kończy się łożysko oporowe.
 Post #693124 Wysłany: 29 Wrz 2013, 09:44;
Bez zrzucenia pasków nic nie sprawdzisz.Sam ostatnio z tym walczyłem i dopiero po zdjęciu pasków i uruchomieniu silnika wszytko ucichło więc szukałem przyczyny w tych właśnie miejscach...Wyć może wszytko: alternator,pompa wody,rozrząd itd. Zresztą jak się coś urwie to się dowiesz co to było :D
 Post #694115 Wysłany: 06 Paź 2013, 19:27;
Imię: mariusz
u mnie wyło podobnie winny pęknięty alternator -obudowa
 Post #694147 Wysłany: 06 Paź 2013, 21:10;
Akurat u mnie obudowa jest w stanie idealnym ale w środku łożyska już nie...
