Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
[ 4 posty(ów) ] |
afro90 |
#694261 Wysłany:
07 Paź 2013, 21:05; Temat postu: Przebicie, szarpanie, spadki mocy. Co jest grane? |
Imię: Szymon
Miejscowość: Inowrocław Rejestracja: 10 Sie 2012, Posty: 29
Witam i z góry przepraszam za popełnione błędy. Rzadko piszę posty, ale za to non stop przeglądam forum  Mam problem z moim autem. Dość często szarpie przy dodawaniu gazu, na biegu jałowym falują obroty i nie równo pracuje silnik. Wymieniłem świece, kable. Gdy zrobiło się ciemno zajrzałem pod maskę i w okolicach cewek, nad termostatem widać latające iskierki, jakby przebicie było. Czy to zepsute cewki? To one mogą być przyczyną? Co może być przyczyną takiego zjawiska iskrzenia?
szamot666 |
#694263 Wysłany:
07 Paź 2013, 21:13; Temat postu: Re: Przebicie, szarpanie, spadki mocy. Co jest grane? |
Naturalnie jak najbardziej moga to być cewki:) mogły paść tak poprostu ale też mogą ulec awarii z powodu niewłaściwych kabli i świece (odstep elektrod itp.) także nim przystapisz do wymiany cewek sprawdz na wszelki wypadek czy świece i kable są w porządku tj. czy są zgodne ze specyfikacją auta:) ja załatwiłem tak cewkę niewłaściwymi świecami.
_________________ szamot666
afro90 |
#694266 Wysłany:
07 Paź 2013, 21:56; Temat postu: Re: Przebicie, szarpanie, spadki mocy. Co jest grane? |
Imię: Szymon
kable i świece są jak najbardziej dobre, kupione nówki w sklepie motoryzacyjnym, myślałem że to właśnie będzie przyczyną ale po założeniu nie ma poprawy. Czy coś jeszcze może być przyczyną takiego zachowania samochodu?
szamot666 |
#694290 Wysłany:
07 Paź 2013, 23:19; Temat postu: Re: Przebicie, szarpanie, spadki mocy. Co jest grane? |
Jesli masz iskry czyli przebicia to wielce prawdopodobne jest że to cewka zapłonowa i od tego bym zaczął:)
[ 4 posty(ów) ] |
