Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #61837 Wysłany: 08 Lis 2007, 17:36;
 Temat postu: Kropek zwariował
Zbliża się zima, więc mój kropek daje znów o sobie znać.
Tym razem ma kłopoty z grzaniem:
Kiedy po kilku kilometrach jazdy po mieście włączam grzanie, wszystko działa bez problemów. Ciepłe powietrze wlatuje do kabinki i miło się jedzie.
Niestety trwa to tylko chwilę. KROPEK wariuje!! Przestaje grzać wewnątrz kabiny za to silnik bardzo szybko nabiera temperatury. Wskaźnik temperatury pokazuje HOT!!
Czy to normalne ? Czyżby brak obiegu cieczy chłodzącej?
Zatkane coś? A może do wymiany?
Pomóżcie proszę.
Punto 75, 1.2 LPG
 Post #61871 Wysłany: 08 Lis 2007, 19:27;
uszczelka pod glowica moze byc winna alebo niedrozne rury od obiegu wody.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #61912 Wysłany: 08 Lis 2007, 21:07;
nie straszyl bym uszczelka pod glowica.. ale warto zobaczyc poziom plynu w chlodnicy... ale nie nie w zbiorniku wyrownawczym.. gdyz on jest nizej od silnika tylko najlepiej w najwyzszym punkcie.. ja zawsze sprawdzam na reduktorze (posiadam instalacje gazowa)
bo gdy masz za malo wody w obiegu to nagrzewa sie woda w silniku ale nie ma "cyrkulacji" moze miec tez wplyw na to TERMOSTAT.. mogl sie zamknac na amen :)
pozdrawiam
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #61942 Wysłany: 08 Lis 2007, 22:04;
A o co chodzi? Moja wiedza o samochodach kończy się na wymianie kół...
Wyjaśnij mi proszę.
moze miec tez wplyw na to TERMOSTAT.. mogl sie zamknac na amen Smile
A jak to coś "naprawić" ?
[ Dodano: 08 Lis 2007 22:04 ]
W zbiorniku wyrównawczym płynu jest pod MAX.
Ale gotuje się ....
 Post #62113 Wysłany: 09 Lis 2007, 14:03;
moze tez byc winna pompa paliwa, albo najprosciej sie zapowietrzyl. POczytaj na forum o odpowietrzaniu to nic nie koszuje ale zawsze mozesz trafic. na AK(aoutokącik) jest manula do wymiany termostatu samem bez problemu to zrobisz. POmpe wody sobie odpusc jak jestes laik.
 Post #62555 Wysłany: 10 Lis 2007, 22:30;
Miejscowość: korczyna k krosna
kiedys w unie mialem podobnie i silnik sie grzal az sie kontrolka zaswiecala i plyn wylewalo i to byl termostat ktory nie puszczal wody na duzy obieg czyli na chlodnice :lol: termostat kosztowal mniej niz 50 zlotych a autko jezdzilo az milo :D
 Post #62794 Wysłany: 11 Lis 2007, 17:35;
zapal auto i poczekaj az sie zagrzeje... w chlodnicy powinienes miec taki maly zaworek w jej gornym rogu odkrec go, pod cisnieniem powinien wylatywac plyn, jesli tak nie jest jest go za malo
