Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:11
 Post #695130 Wysłany: 13 Paź 2013, 22:22;
 Temat postu: przepustnica z 1.2 dziwne zachowanie
Miejscowość: Oświęcim :)
Panowie tez tak macie w swoich 1.1 ? otoz dzisiaj troche przecianalem punciaka na 4 jechalem 150km/h i dalem 5...i to dziwne sie stalo bo auto zaczynalo slabnac otoz zamiast przyspieszac to on zwalnial...o co chodzi ? za duzo powietrza dostaje ? czy moze trzeba podregulowac regulator paliwa ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #695177 Wysłany: 14 Paź 2013, 00:53;
 Temat postu: Re: przepustnica z 1.2 dziwne zachowanie
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
A jak lekko odpuścisz gaz to nagle znajduje moc? Bo jak nie, to nie wina nadmiaru powietrza. Mapa fabryczna w 1.1 nie wyrabia dopiero przy max otwarciu....przynajmniej tak mi sie wydaje, że Stax o tym wspominał.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #695217 Wysłany: 15 Paź 2013, 13:12;
to czego to moze byc przyczyna..moze kurde tych swiec...bo jak robilem upg to widzialem ze byly pozalewane olejem a ta ceramika na swiecy mogla sie uszkodzic.. hmmm
[ Dodano: 15 Paź 2013 12:12 ]
no i nikt nie wie ?
 Post #695408 Wysłany: 15 Paź 2013, 15:48;
Miejscowość: Kraków NH
władowałeś większą przepustnice a nic nie robiłeś z kompem ?? to tak jak by włożyć turbo i nie wystroić tego
topic36577.html
 Post #695416 Wysłany: 15 Paź 2013, 16:44;
dawno juz mam chipa od staxa i jemu jedzie normalnie...a moze byc tak ze swieca jest do kitu i czasami szarpie i czasami tak jakby brakowalo mocy a po chwili jest ok...wymienialem kable juz bo mialy swoje przejechane i dyskoteka byla pod maska...i tak mysle ze swiece nie zamykaja obwodu i traci moc wyzej bo co by moglo byc przyczyna tago ze przy 140 wgl nie ciagnie...
 Post #695430 Wysłany: 15 Paź 2013, 17:44;
ja mialem tak ze na 1 szedl normalnie a na 2 szarpalo wina kabli i swiec byla
topic36577.html
 Post #695625 Wysłany: 16 Paź 2013, 19:43;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Bochnia
Gdyby były to kable problem był by na wszystkich biegach u mnie po założeniu przepustnicy 1.4 pękły porcelanki na 3 świecach :wink: ale problemy były na każdym biegu.
Zrób jakąś trasę i powykręcaj świece zobacz jakie ma spalanie i będziesz wiedział co go boli :P
Jest Fiat Punto GT 1994r 164 000Km
Jest Fiat Punto S/ELX 1.2 75 1994r 101 990Km
Jest Fiat Uno MK II 0.9 2001r. +LPG 156 000Km
Jest Volkswagen Golf GT MK II 1.8 1991r. +LPG 267 000km
 Post #695722 Wysłany: 16 Paź 2013, 21:28;
no to u mnie bylo tylko na 2 biegu
topic36577.html
 Post #695727 Wysłany: 16 Paź 2013, 21:42;
Pawel694, jak to zalozyles przepustnice z 1.4 do 1.1 ?
 Post #695750 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:12;
za który do dziś nie zapłaciłeś ;)
Normalne, że na 5 biegu przy tych prędkościach nie ma mocy, nie ma się co cudów spodziewać po samej zmianie przepustnicy.
Sprawdź jeszcze uszczelkę przy niej, czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
 Post #695751 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:24;
a czytales moj temat ze tak piszesz ? nie wymienilem tylko samej przepustnicy...przy ktorej uszczelce ?
 Post #695754 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:35;
Jak tytułujesz temat "przepustnica z 1.2 dziwne zachowanie" to rozumiem że po zmianie przepustnicy się zaczęło coś dziać.
Bo jeśli nie, to znaczy, że przepustnica może nie mieć z tym nic wspólnego.
 Post #695757 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:37;
mozliwe... wymienilem dzisiaj swiece bo na jednej nie bylo wgl elektrody i moze to pomoze...bo rozumiem gdy wrzucalem 5 przy 150km/h to auto slablo a nie stalo w miejscu tak jak pisales wczesniej ze auto nie ma mocy juz w tym zakresie...tak rozumiem nie ma mocy...ale wtedy nie przyspiesza tylko stoi w miejscu a u mnie lecialo w dol...
 Post #695758 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:41;
Przy tej prędkości, to wystarczy, że będziesz jechał pod wiatr i na 5. zaczniesz zwalniać ;)
Zależy jeszcze ile ci tam na hamowni wyskoczy ;)
 Post #695759 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:42;
sam nie wiem ale kiedys sie wybiore...renowka 1.5dci diesel sobie nie poradzila... mazda 323f 1.5 tez zostala w tyle...takze mysle ze na pewno jest lepiej jak w serii :)
 Post #695761 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:43;
Po wrzuceniu paru gratów musi być lepiej, pytanie o ile i w jakim zakresie.
 Post #695763 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:46;
zastanawiam sie jeszcze nad kolektorem 4-2-1 ale sam nie wiem...czy jest sens
ps. co do chipa to juz powoli sie odkuwam z kasa z dlugami to i Tobie w koncu oddam :)
 Post #695764 Wysłany: 16 Paź 2013, 23:47;
było by miło ;)
O kolektorze to ci w temacie Twoim napisałem
