Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 12 posty(ów) ] |
ganja6 |
#696320 Wysłany:
20 Paź 2013, 10:56; Temat postu: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
Witam wczoraj zmierzyłem sobie luzy zaworowe w moim punto... Moje Pytanie jakie powinny one być bo co szukam w internecie to wszędzie ktoś podaje inne  Ja znalazłem że powinny być takie w programie auto-data 3.17 Luz zaworowy - strona ssąca mm: 0,40+0,05 zimny Luz zaworowy - strona wydechowa mm 0,45+0,05 zimny A program nowszy auto data 3.39 pokazuje że dla mojego silnika powinny być takie Luz zaworowy - strona ssąca mm: 0,35-0,45 zimny Luz zaworowy - strona wydechowa mm 0,40-0,50 zimny Teraz sam nie wiem jak ta sprawa wygląda... Moje luzy jakie zmierzyłem to W:0,25 S:0,30 W:0,30 S:0,35 S:0,45 W:0,45 (na chama wejdzie 0,50) S:0,40 (na chama wejdzie 0,45) W:0,45
17tomeczek06 |
#696325 Wysłany:
20 Paź 2013, 11:38; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
przy silniku 1.2 luz zaworu ssącego powinien wynosić 40 a wydechowy 50. Wydechowy jest zawsze większy o 10
rzel |
#696334 Wysłany:
20 Paź 2013, 12:05; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
dla 1.2 75 dolot 0,35 wydech 0,40 oba tolerancja 0,05
ganja6 |
#696335 Wysłany:
20 Paź 2013, 12:14; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
To jak to wygląda w moim przypadku jakie płytki wymienić ??
rzel |
#696338 Wysłany:
20 Paź 2013, 12:20; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
ganja6 |
#696345 Wysłany:
20 Paź 2013, 12:48; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
Czyli 6 płytek do wymiany (najlepiej) ??
rzel |
#696352 Wysłany:
20 Paź 2013, 13:00; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
pewnie tak, ale lepiej zmierz te luzy jeszcze raz na spokojnie bo na końcu sam piszesz że nie wiesz w końcu jaki jest luz czy 0,40 czy 0,45
ganja6 |
#696436 Wysłany:
27 Paź 2013, 15:18; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
0,40 to normalnie jak reszta wchodzi ale jak porządnie zacznę wciskać na silę to wejdzie ale to z oporem 0,45 [ Dodano: 27 Paź 2013 14:18 ]rzel napisał(a): wszystkie leżące poza tolerancją dolot 0,30-0,40 wydech 0.35-0,45 choć te graniczne też bym zmienił Powiedz mi jedną rzecz skąd masz te informacje ??
rzel |
#697982 Wysłany:
28 Paź 2013, 16:21; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
co w nich dziwnego, podałem wymiary łącznie z dopuszczalną tolerancją, masz się zmieścić z wymiarem od-do
ganja6 |
#698010 Wysłany:
28 Paź 2013, 18:44; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
Powiem tak wymieniłem płytki na nowe wszystkie i stracił samochód na mocy nie jestem pewny czy jest teraz dobrze jak dzwoniłem do Fiata to luzy mają być trochę inne dolot 0,35-0,50 wydech 0.40-0,55
a auto-data mówi o 0,35-0,45 zimny 0,40-0,50 zimny
więc nie wiem czy średnia to nie jest 0,40 0,45
więc pytam skąd posiadasz tą wiedzę że ma być taki ciasny luz...??
rzel |
#698041 Wysłany:
28 Paź 2013, 20:45; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
ganja6 |
#698087 Wysłany:
28 Paź 2013, 23:26; Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...?? |
widziałem to wcześniej ale ok zostawię to tak.... zobaczymy co się będzie działo dalej dzięki za pomoc
[ 12 posty(ów) ] |
