Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #696320 Wysłany: 20 Paź 2013, 10:56;
 Temat postu: Luzy zaworowe jakie powinny być...??
Witam wczoraj zmierzyłem sobie luzy zaworowe w moim punto...
Moje Pytanie jakie powinny one być bo co szukam w internecie to wszędzie ktoś podaje inne :/
Ja znalazłem że powinny być takie w programie auto-data 3.17
Luz zaworowy - strona ssąca mm: 0,40+0,05 zimny
Luz zaworowy - strona wydechowa mm 0,45+0,05 zimny
A program nowszy auto data 3.39 pokazuje że dla mojego silnika powinny być takie
Luz zaworowy - strona ssąca mm: 0,35-0,45 zimny
Luz zaworowy - strona wydechowa mm 0,40-0,50 zimny
Teraz sam nie wiem jak ta sprawa wygląda...
Moje luzy jakie zmierzyłem to
W:0,25
S:0,30
W:0,30
S:0,35
S:0,45
W:0,45 (na chama wejdzie 0,50)
S:0,40 (na chama wejdzie 0,45)
W:0,45
 Post #696325 Wysłany: 20 Paź 2013, 11:38;
 Temat postu: Re: Luzy zaworowe jakie powinny być...??
przy silniku 1.2 luz zaworu ssącego powinien wynosić 40 a wydechowy 50. Wydechowy jest zawsze większy o 10
 Post #696334 Wysłany: 20 Paź 2013, 12:05;
dla 1.2 75
dolot 0,35
wydech 0,40
oba tolerancja 0,05
 Post #696335 Wysłany: 20 Paź 2013, 12:14;
To jak to wygląda w moim przypadku jakie płytki wymienić ??
 Post #696338 Wysłany: 20 Paź 2013, 12:20;
wszystkie leżące poza tolerancją
dolot 0,30-0,40
wydech 0.35-0,45
choć te graniczne też bym zmienił
 Post #696345 Wysłany: 20 Paź 2013, 12:48;
Czyli 6 płytek do wymiany (najlepiej) ??
 Post #696352 Wysłany: 20 Paź 2013, 13:00;
pewnie tak, ale lepiej zmierz te luzy jeszcze raz na spokojnie bo na końcu sam piszesz że nie wiesz w końcu jaki jest luz czy 0,40 czy 0,45
 Post #696436 Wysłany: 27 Paź 2013, 15:18;
0,40 to normalnie jak reszta wchodzi ale jak porządnie zacznę wciskać na silę to wejdzie ale to z oporem 0,45
[ Dodano: 27 Paź 2013 14:18 ]
dolot 0,30-0,40
wydech 0.35-0,45
Powiedz mi jedną rzecz skąd masz te informacje ??
 Post #697982 Wysłany: 28 Paź 2013, 16:21;
co w nich dziwnego, podałem wymiary łącznie z dopuszczalną tolerancją, masz się zmieścić z wymiarem od-do
 Post #698010 Wysłany: 28 Paź 2013, 18:44;
Powiem tak wymieniłem płytki na nowe wszystkie i stracił samochód na mocy nie jestem pewny czy jest teraz dobrze jak dzwoniłem do Fiata to luzy mają być trochę inne
dolot 0,35-0,50
wydech 0.40-0,55
a auto-data mówi o
0,35-0,45 zimny
0,40-0,50 zimny
więc nie wiem czy średnia to nie jest
0,40
0,45
więc pytam skąd posiadasz tą wiedzę że ma być taki ciasny luz...??
 Post #698041 Wysłany: 28 Paź 2013, 20:45;
zerknij tu http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/29
takie same luzy podaje książka WKŁ dla punto 1.2 73, ja mam takie właśnie ustawione i jest ok
 Post #698087 Wysłany: 28 Paź 2013, 23:26;
widziałem to wcześniej ale ok zostawię to tak.... zobaczymy co się będzie działo dalej
dzięki za pomoc
