Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:57
 Post #698351 Wysłany: 30 Paź 2013, 20:27;
 Temat postu: Punto I totalny brak mocy (nie da się ruszyć)
Imię: Dawid
Witam jestem posiadaczem Fiata Punto 1.1 1997.
Niestety od jakiegoś czasu nie da się nim jeździć.
Podczas ruszania dodaję gazu a auto szarpie i powoli przygasa.
Autem można ruszyć tylko jeśli da się gaz na maxa.
Na biegu jałowym auto działa całkiem dobrze, ale gdy chcę ruszyć nie ma szans.
Wczoraj odkręciłem katalizator żeby sprawdzić czy czasem się nie zatkał, ale chodzi tak samo.
Wymieniłem świece, kable, sonde lambde, uszczelkę pod głowicą, filtr paliwa(trochę wcześniej), rozrząd, ale nic to nie dało efekt jest ciągle taki sam.
Wlałem też środek czyszczący wtryski do paliwa. Nadal brak efektu.
Nie chcę już wymieniać części które i tak nic nie dają, więc pomyślałem że napiszę tutaj.
Mam nadzieję że mi pomożecie :)
 Post #698387 Wysłany: 30 Paź 2013, 23:27;
 Temat postu: Re: Punto I totalny brak mocy (nie da się ruszyć)
Miejscowość: dolnośląskie.
Niech Ci sprawdzą ciśnienie paliwa oraz mapsensor. Może pompa paliwa daje złe ciśnienie.
 Post #698394 Wysłany: 30 Paź 2013, 23:51;
Imię: Dawid
Dzięki spróbuję to jakiś sprawdzić i dam znać co i jak.
Po odłączeniu przewodu z paliwem jak szybko powinno lecieć?
 Post #698456 Wysłany: 31 Paź 2013, 12:19;
kolega w cinquecento mial podopbny problem niedawno, auto odpalalo ale spadalo z obrotow i gaslo, jak go bardzo cisnal to byl w stanie jechac.
problemem byla rureczka od podcisnienia ktora spadla tam z czegos nie wiem czego, ale napewno byla od podcisnienia hehe.
 Post #698529 Wysłany: 31 Paź 2013, 23:03;
To się mierzy manometrami, a nie prędkością "lecenia".
[ Dodano: 31 Paź 2013 23:03 ]
Ciekawe, u mnie, gdy rurka od mapsensora została przerwana, auto miało znacznie większą moc...ale paliło 15/60...
 Post #698541 Wysłany: 31 Paź 2013, 23:50;
Imię: Dawid
Wszystko się wyjaśniło :)
Odłączyłem rurkę która odprowadza paliwo i po odpaleniu nic tam nie leciało.
No to zabrałem się za pompę. Dokładnie wyczyściłem i zrobiłem nowe zakończenie bo poprzednie było lekko zagięte.
Teraz wszystko śmiga :)
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
