Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:43
[ 14 posty(ów) ] |
Zioło94 |
#708438 Wysłany:
31 Gru 2013, 17:17; Temat postu: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Miejscowość: Miechów Rejestracja: 06 Maj 2013, Posty: 84 Pomógł: 1
Panowie mam taki problem z kropą, a mianowicie, regulowałem sobie dziś spryskiwacze wycieraczek, auto chodziło odpalone no i sobie kopciło jak to w taką pogodę zwykle bywa, pochodziło 15 minut i nadal kopci jak pieron, przejechałem się kawałek na ostrym gazie, żeby go dobrze dogrzać i nadal kopci strasznie.. co to może być?;/
_________________ Zielony ma moc http://fiatpunto.com.pl/topic42487.html
skiba94suw |
#708441 Wysłany:
31 Gru 2013, 17:26; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Jak na biało, to nic chyba, też tak mam  Po prostu para się robi w tłumiku, zawsze o takiej porze roku strasznie mi kopci
Zioło94 |
#708443 Wysłany:
31 Gru 2013, 17:32; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
cedec1 |
#708444 Wysłany:
31 Gru 2013, 17:33; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
| Klubowicz |
na gazie bardziej kopci niż na bęzynie norma
PRESES1 |
#708456 Wysłany:
31 Gru 2013, 18:40; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Miejscowość: SZCZECIN Rejestracja: 25 Lis 2013, Posty: 28 Pomógł: 1
_________________ Nasza reprezentacja jest w eliminacjach jak jądra - bierze udział, ale nie wchodzi
Ostatnio edytowany przez PRESES1 02 Sty 2014, 12:25, edytowano w sumie 5 razy
cedec1 |
#708462 Wysłany:
31 Gru 2013, 19:04; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
| Klubowicz |
właśnie miałem pisać ze staramy sie pisać nie uzywając nieparlamentarnych słów no chyba że coś nas ewidentnie i niepodważalnie wk...i
PRESES1 |
#708467 Wysłany:
31 Gru 2013, 19:22; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Sorry  Myślałem że cenzura gwiazdeczki wstawi  Natychmiast poprawiam  Pozdro
Zioło94 |
#708492 Wysłany:
01 Sty 2014, 15:21; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Płynu nie ubywa, olej też w normie, a kopci na biało i na benzynie i na gazie  A tankuje na orlenie więc nie powinno być lipne paliwo  Ale nie robił mi tak wcześniej nawet na mrozie ;d A teraz nawet na ciepłym nadupcza na biało  Nie wiem o co mu chodzi
chmielu |
#708498 Wysłany:
01 Sty 2014, 16:32; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Kopci na biało, bo to para, w paliwie zawsze są jakieś cząstki wody, no i w wydechu się zbiera  Teraz to norma, nic się nie dzieje  Gorzej jakby dym był niebieski
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
Zioło94 |
#708500 Wysłany:
01 Sty 2014, 17:21; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
cedec1 |
#708564 Wysłany:
02 Sty 2014, 00:42; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
| Klubowicz |
to poczekaj do jutra rana
Zioło94 |
#708588 Wysłany:
02 Sty 2014, 10:47; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
lukk |
#708743 Wysłany:
03 Sty 2014, 13:04; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Podobno w Punto jest taki układ wydechowy, że lubi się tam woda zbierać.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
bunczu |
#708810 Wysłany:
03 Sty 2014, 22:43; Temat postu: Re: Punto 1.1 strasznie kopci nawet na ciepłym silniku |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
lukk napisał(a): Podobno w Punto jest taki układ wydechowy, że lubi się tam woda zbierać. Jest. U mnie w tłumiku było 6 litrów wody. Kopcił, jak granaty gazowe.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
[ 14 posty(ów) ] |
