 Post #553 Wysłany: 23 Lip 2006, 15:57;
 Temat postu: Filtr paliwa w Punto mk1
Wie ktoś może gdzie się znajduje filtr paliwa w punto I i jaki trzeba kupić :)
silnik 1,1 55 KM
 Post #554 Wysłany: 23 Lip 2006, 16:58;
Miejscowość: Kępno
MANN
[WK613/1]
FILTR
[PP830]
HENGS
[H153WK]
HENGS
[H110WK]
HP
[0818568]
MANN
[WK512]
FILTR
[PP905]
To są nazwy i oznaczenia firm produkujacych filtry, te filtry pasuja so 1.1 55 KM i do 1.2 60 KM, a gdzie sie znajduja to nie wiem :P
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #562 Wysłany: 25 Lip 2006, 15:03;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
W samochodzie znjdziesz go przy zbiorniku paliwa.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #5754 Wysłany: 30 Sty 2007, 22:31;
 Temat postu: Re: Filtr paliwa w Punto mk1
Miejscowość: jeszcze Polska
silnik 1,1 55 KM
W okolicach prawego nadkola,przy podłodze.
W 55 istnieją trzy rodzaje filtrów paliwa.W starszych autach '93-'95 wsadzali zwykle filtry z przewodami gumowymi zapinanymi na cybanty,pozniej zastosowali przewody plastikowe z szybkozłączkami.
Był tez trzeci rodzaj - ze złączkami na gwint,ale to glownie do MPI dawali.
Więc trzeba obadać,co tam akurat w danym aucie siedzi...
 Post #5817 Wysłany: 31 Sty 2007, 14:36;
Miejscowość: w-m
Dokładnie to pod podwoziem w tylnej, prawej części, pionowo pod siedzeniem pasażera, przytwierdzona do podwozia obejmą.
Jedno "ale": trzeba bardzo ostrożnie wypinać szybkozłączki na przewodach paliwowych.
Szarpanie może uszkodzić - ułamać wyloty przewodów z pompy paliwowej na zbiorniku paliwa - efekt dość kosztowna wymiana pompy lub kłopotliwa naprawa ułamanych końcówek.
Wymiana filtra MUSI być bardzo ostrożna.
 Post #5847 Wysłany: 31 Sty 2007, 17:58;
Wypinasz szybkozłączkę na pompie i ryzyko znika
 Post #6006 Wysłany: 01 Lut 2007, 09:35;
Miejscowość: w-m
Zgadza się - ale do tego musisz podnieść siedzisko tylne, odkręcić osłonę zbiornika i ... z prostej i szybkiej z definicji czynności jaką jest wymiana filtra paliwa na szybkozłączkach, robi się cała poważna operacja, bo i przy okazji wymiany samochód trzeba raczej podnieść albo na kanał wjechać.
Trzeba przy tym uważać i tyle.
Nowa pompa to jednak dość drogi "gips" :-)
 Post #12564 Wysłany: 11 Mar 2007, 02:29;
Te filtry co sa w MPI to maja inne zlaczki glownie dlatego ze panuje tam wyzsze cisnienie w ukladzie....
 Post #119658 Wysłany: 28 Kwi 2008, 07:17;
Miejscowość: Mrągowo
Odświeżę temat, bo niby wymiana filtra paliwa to prosta czynność, ale poddałem się.
Filtr mnie pokonał... :-)
Panowie, podpowiedzcie jak zdjąć te cholerne złączki z filtra.
Odgięcie tych zatrzasków nic nie daje (przynajmniej u mnie), bo z tego co się dobrze przyglądałem cała widoczna z zewnątrz złączka stanowi jedną całość i za cholerę nie mogłem jej zsunąć z tego króćca.
Image Image
Punto I 55 SX '97 /LPG not allowed/
 Post #119972 Wysłany: 28 Kwi 2008, 22:39;
Miejscowość: Radomsko
no ja też bym sie chętnie dowiedział jak zdjąść ten filter żeby nic nie uszkodzić, bo jutro mnie to czeka, po tym jak zacząłem gubić paliwo przez dziórę w filtrze.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #119976 Wysłany: 28 Kwi 2008, 22:44;
Miejscowość: mazowsze:)
Literatos u mnie to się troszke inaczej wymienia ale może sprubuj wd40?
 Post #120040 Wysłany: 29 Kwi 2008, 07:14;
Dzięki.
Może faktycznie nie ma tam żadnej konstrukcyjnej tajemnicy tylko piasek tudzież inny syf blokuje swobodne ściągnięcie złączek.
Następnym razem trzeba będzie posmarować miejsca połączeń silikonem (z tubki). Robię tak w przypadku gwintów śrub i nakrętek, które narażone są na korozję. Po skręceniu śruby smaruję wszystko czarnym silikonem, a kiedy chcę odkręcić, po prostu ściągam palcami tą powłokę ochronną i gra gitara.
 Post #120148 Wysłany: 29 Kwi 2008, 13:25;
U mnie filter wymieniony bez problemu - 5 min roboty. Wystarczyło pociągnąć i filter wyszedl z tych plasticzków, nowy wcisnąć i po problemie.
Jest:
Był:
 Post #176675 Wysłany: 04 Paź 2008, 16:45;
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove
odświeżę temat, może ktoś powie jasno, bo już nie trybię po lekturze postów, czy da się wymienic filtr paliwa w PI 1.1 bez włażenia pod spód?
Pytam, bo nie mam dostępu do kanału, i nie wiem, czy dam radę zrobic to sam czy muszę do fachury jakiegoś jechac?
one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
 Post #176681 Wysłany: 04 Paź 2008, 17:08;
tak da sie to bez problemu zrobic .... najlepiej sie schylic pod auto wtedy bedzie lepiej dojsc ale kanalu nie trzeba do tego ....
 Post #176684 Wysłany: 04 Paź 2008, 17:14;
wroclove, Thomas: Ja odpowiem tak - zależy od rocznika. W starszych wersjach filtr jest pod progiemi spokojnie da się to zrobić bez włażenia pod auto. W nowszych wersjach (wg książki chyba od 98r) filtr jest zintegorwany z pompą paliwa, więc jest pod kanapą z tyłu...
 Post #176827 Wysłany: 04 Paź 2008, 20:54;
Imię: Darek
kurde, ja mam '97, dziś odkręciłem plastiki z tyłu z prawego boku, tam nic nie widac, pod klapką nad pompa widac tylko pompę chyba, więc muszę ją wyciągac, żeby dojśc do filtra? Muszę chyba jednak spojrzec od dołu....
 Post #176843 Wysłany: 04 Paź 2008, 21:11;
wroclove: ja mam egzemplarz z grudnia 97' i filtr mam pod prawym progiem...
W egzemplarzch nowszych jest on ZINTEGROWANY z pompą, czyli stanowią całość... Wyjmij pompę to zobaczysz, ale sprawdź dokładnie przy prawym progu, mniej wiecej tak jak kończą się drzwi w wersji 5D.
 Post #177058 Wysłany: 05 Paź 2008, 18:28;
Imię: Darek
STax napisał(a):
.........., ale sprawdź dokładnie przy prawym progu, mniej wiecej tak jak kończą się drzwi w wersji 5D.
dzięki, faktycznie jest pod spodem, w weekend spróbuję się do niego dobrac :D
pozdro
 Post #453989 Wysłany: 18 Mar 2011, 21:32;
Witam!
Poszedłem do sklepu, zapytać się o filtr paliwa do SX 1,2 75. Sprzedawca zapytał się czy moje Punto wogóle coś takiego posiada. Z racji, że się wogóle nie znam kieruję pytanie, czy to Punto ma ten filtr? ;)
Fiat Punto 1.2 SX 75.
 Post #453992 Wysłany: 18 Mar 2011, 21:37;
thompson91: może mieć a może nie mieć, w jednych dawali wymienny w innych nie.
Zobacz pod prawym progiem, gdzies w połowie długości tylnich drzwi czy jest.
 Post #454531 Wysłany: 20 Mar 2011, 18:40;
thompson91 napisał(a):
Witam!
Ma filtr, w moim 1.2 75 wymieniałem nie dawno, za progiem przy prawym tylnym kole.
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #455017 Wysłany: 21 Mar 2011, 22:34;
Czy ten filtr kryje się za taką podłużną blaszką?
 Post #455216 Wysłany: 22 Mar 2011, 15:36;
Tak filtr jest osłonięty blaszką. Najpierw należy tę oslonę zdjąć.
 Post #455344 Wysłany: 22 Mar 2011, 21:35;
Dzięki wielkie za odp. :)
