Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:12
 Post #701707 Wysłany: 21 Lis 2013, 18:23;
 Temat postu: Nie odpala od razu tylko po kilku minutach
Imię: Miłosz
Witam wszystkich. Mianowicie mam taki problem: wsiadam do samochodu po kilku dniach ostatnio po 4 przekręcam kluczyk a tam bulgot tak jak by był aku rozładowany nawet się resetuje zegar i radio. gdy odczekam ok. 2 min auto zapala normalnie tak jak by się aku naładował wiadomo że to nie możliwe także w czym może być problem??? proszę o odpowiedź
 Post #701737 Wysłany: 21 Lis 2013, 22:02;
 Temat postu: Re: Nie odpala od razu tylko po kilku minutach
Paliwo: Inne
Miejscowość: Strzelin
Czy powtarzalne jest to w 100% i zawsze po takim czasie? Mi to wygląda jakby łożyska (tulejki) wirnika na rozruszniku się wybiły. Albo zwarcia dostawał. Wtedy tak może być że raz nie ma siły pokręcić a innym razem jest ok.
Złoty kropek 1,2 SX z LPG
Rosso Proteo 166 3,0V6 4HP20
Nero Carbonio 159 1,9jtdm
 Post #701749 Wysłany: 21 Lis 2013, 23:30;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
a spróbuj następnym razem po dłużej przerwie najpierw włączyć np. światła mijania na chwile, zgaś je i odpal auto :) wygląda na to że aku jest za sałby
 Post #701830 Wysłany: 22 Lis 2013, 17:48;
Imię: Miłosz
Miałem problem z Bendiksem pzy odpalaniu tak trzeszczał ale zostawiłem to i po jakimś czasie przestało. Wczoraj odpalałem punto normalnie a dzisiaj rano znowu zachechłał i koniec. Ze światłami próbowałem ale nic to nie dało póki co to radio odłączyłem i teraz postoi kilka dni to zobaczę we wtorek czy odpali jak nie to będę szukał problemu.
 Post #701843 Wysłany: 22 Lis 2013, 19:39;
Imię: Dawid
A sprawdzałeś akumulator? Ten myk ze światłami to tylko wyjście awaryjne i zadziała jeżeli aku nie jest jeszcze mocno rozładowany. Zacznij na początek od naładowania akumulatora, wgl jak stary jest akumulator? Jeżeli to wyeliminujesz to możesz grzebać głębiej.
 Post #702011 Wysłany: 23 Lis 2013, 21:13;
Paliwo: Inne
TO ja bym tam zajrzał. Mogłem mieć rację z tymi wytartymi tulejkami. Klinuje Ci się wirnik i robi zwarcie zamiast kręcić.
