Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
[ 2 posty(ów) ] |
marek89ol |
#703193 Wysłany:
02 Gru 2013, 13:50; Temat postu: rozrząd 1.7TD pilne prosze |
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam ponownie forumowiczów. Mój kropek znowu nawalił. Wymieniłem uszczelke pod głowicą i ją zplanowałem. A teraz mam problem z ustawieniem rozrządu! Próbowałem go ustawić 3godz i go nie ustawiłem ;-( Więc pojechałem po kolege mechanika i zauwazył ze niema jednego ząbka na pasku. Więc jutro kupie komplet do wymiany rozrządu. Czy może ktoś ma jakiegoś manuala albo doradzi jak go dobrze ustawić. Zauwazyłem jeszcze ze koło zębate na wale jest 2 razy mniejsze od koła na pompie paliwa i zaworach. Czyli robi 2 obroty gdy zawory i pompa robi tylko jeden. Skąd mam wiedzieć jak ma być ustawiony wał? Są jeszcze jakieś inne znaki np na sprzęgle? Bardzo prosze o pomoc na forum ani w google nieznalazłem sposobu na ustawienie rozrządu.
[ Dodano: 02 Gru 2013 12:50 ]
Czy nikt nie robił rozrządu przy takim silniku. Zakupiłem dzisiaj pasek i rolki i chciałbym go poskładać. Może ktoś pomóc jak to jest z tym rozrządem? Niechce go zle złożyć zeby zaworów niepokrzywić. Szukałem jakiś innych znaków i nieznalazłe a wydaje mi się ze powinny być na kole zamachowym. Pomocy!!!
Angry_Us3r |
#703380 Wysłany:
02 Gru 2013, 13:57; Temat postu: Re: rozrząd 1.7TD pilne prosze |
Jak nie ma znaków na kole wału i wałku rozrządu, to można ustawić GMP tłoka np. na cylindrze 1 i 4 + odpowiednio wałek rozrządu obrócić i tak zablokować. Problemem może być pompa wtryskowa, ale tam powinno być wcięcie.
[ 2 posty(ów) ] |
