Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
[ 8 posty(ów) ] |
Marko84SX |
#701084 Wysłany:
17 Lis 2013, 00:12; Temat postu: Stukający wtryskiwacz |
Witam mam pytanko odnośnie cykania słyszalnego spod osłony filtra powietrza obstawiam że jest to zasługa wtryskiwacza tylko zastanawiam się czy jego praca powinna być aż tak słyszalna nawet przy zamkniętej masce? Koledze w Seju też tak wtryskiwacz stuka dlatego zastanawiam się czy to nie jest normalne w Fiatach  oba auta mają podobne przebiegi około 160tys.
marek230482 |
#701163 Wysłany:
17 Lis 2013, 17:46; Temat postu: Re: Stukający wtryskiwacz |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Strzelin Rejestracja: 03 Paź 2012, Posty: 147
Nie wiem jak w mono ale u mnie w MPI też wtryskiwacze słychać. Co prawda nie na zewnątrz ale z podniesioną maską wyraźnie słychać jak się włączają (po przejściu z LPG). Dość drażniące cykanie
_________________ Złoty kropek 1,2 SX z LPG Rosso Proteo 166 3,0V6 4HP20 Nero Carbonio 159 1,9jtdm
raxor19 |
#701170 Wysłany:
17 Lis 2013, 18:40; Temat postu: Re: Stukający wtryskiwacz |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Dziwne bo u mnie też Skoro te nie wyjaśnione przypadki się zdrzają to widocznie tak ma być  Moj ma jeszcze tak że na biegu jałowym (na lpg) na zniży straci obroty do 700 i wraca dalej do ~900, jeździłem po wielu mechanikach, komputerach itd i nic złego nie stwierdzili, więc pewnie tak juz ma być i jakos zbytnio nie przywiązuję do tego wagi. Jeździ ? jeździ to jeździć i sie nie przejmowac
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
PZ_Punto |
#701182 Wysłany:
17 Lis 2013, 19:53; Temat postu: Re: Stukający wtryskiwacz |
A nie jest to przypadkiem iskrzenie z kabla zapłonowego? U mnie tak było, że jak iskra szła z kabla na pokrywę zaworów, to było takie wyraźne "cykanie" słyszalne przy zamkniętej masce na zawnatrz. Mniej więcej tak samo głośne jak zwierajacy się przekaźnik elektryczny.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
marek230482 |
#701194 Wysłany:
17 Lis 2013, 21:41; Temat postu: Re: Stukający wtryskiwacz |
Paliwo: Inne
A mono w ogóle pracuje w trybie przerywanym czy pryska ciągle
Marko84SX |
#701234 Wysłany:
17 Lis 2013, 23:55; Temat postu: Re: Stukający wtryskiwacz |
Spróbuję może odpiąć wtyczkę od wtrysku na włączonym silniku jak ucichnie to wiadomo jego wina tylko czy w tym jednopunktowym wtrysku tak ma być? W Seju kolegi odpinałem wtrysk i robiła się cisza. Co do kabli to sprawdzę je wieczorem przy pomocy rozpylacza z wodą czy się gdzieś iskra nie przebija.
marek230482 |
#701266 Wysłany:
18 Lis 2013, 11:11; Temat postu: Re: Stukający wtryskiwacz |
Paliwo: Inne
Odpinasz wtyczkę od jedynego wtryskiwacza? To na czym Ci silnik pracuje wtedy?
Marko84SX |
#701349 Wysłany:
23 Lis 2013, 01:37; Temat postu: Re: Stukający wtryskiwacz |
Nie wiem jak będzie w Punto ale w Seju silnik przez kilka sekund jeszcze pracuje po odpięciu wtryskiwacza. [ Dodano: 23 Lis 2013 00: ][ Dodano: 23 Lis 2013 00: ]Mam już pewność że to stukanie spod osłony filtra to wtryskiwacz, ale po głębszej analizie doszedłem do tego że to co mnie tak drażniło to stukające popychacze słychać je wyraźnie po nagrzaniu silnika. Muszę wymienić olej na jakiś lepszy bo poprzedni właściciel męczył popychacze mineralnym, ale podejrzewam że jest dla nich za późno już  .
[ 8 posty(ów) ] |
