Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:57
[ 24 posty(ów) ] |
NiebieskiSX |
#702871 Wysłany:
28 Lis 2013, 22:04; Temat postu: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpala |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
witam mój problem jest następujący wczoraj odpaliłem auto po 4 dniowym postoju i odpalił normalnie tzn za 2 razem ale zawsze mi tak pali pierw po przekręceniu kluczyka jest taki dźwięk jak by się stodoła zamykała nie wiem co to może być dzieje się tak tylko na zimnym silniku próbuje odpalić odpala gaśnie po sekundzie przekręcam znowu kluczyk już nie ma takiego dźwięku jak drzwi od stodoły i odpala od strzała wczoraj wróciłem wieczorem przejechałem z 30 km auto żwawe obroty nie szalały nic kręciłem do 4 tysięcy auto szło jak burza paliwa 3/5 baku żadna kontrolka nie świeciła wszytko jak u sprawnego auta dziś wsiadam znowu drzwi od stodoły przekręciłem odpalił zgasł i znowu przekręciłem na zapłon nie było drzwi od stodoły odpaliłem lekko depnąłem pedał gazu i już nie odpalił za 3 razem wykręciłem świece czuć było paliwem wyczyściłem przetarłem na asfalcie na szybko założyłem próbuje odpalić i 1 moment był taki że chciał zaskoczyć ale później znowu to samo kręci a nie odpala no to wykręciłem drugi raz świece wziąłem do domu ogrzałem wyczyściłem lepiej założyłem i strzelił cicho z rury ale dalej nic kręci i nie łapie nawet go nie chyrla tak jak by chciał załapać tylko kręci kable wymieniane ze świecami rok temu akumulator miesiąc temu nowy kupiony pali doże bez zgaśnięcia radia jak próbuje odpalić marchewa gaśnie i nie zapala się czyli to nie czujnik położenia wału bo jak kiedyś miałem rozłączony to marchewa gasła po chwili kręcenia się zapalała a tu gaśnie ciśnienie oleju marchewa i ładowanie teść w sjenie 1.6 16v miał podobnie przyjechał zgasił na drugi dzień nie odpalił chodź auto kręciło normalnie podejrzewałem czujnik położenia wału albo cewki bo nie było iskry w ogóle a tu okazało się że jego mała wnuczka zostawiła lampkę w podsufitce zapalona i akumulator się trochę wyładował ale kręcił jak by nigdy nic wziął naładował akumulator na drugi dzień założył odpalił od kopa ja też wyciągnąłem kloca i go teraz ładuję zobaczymy co jutro będzie się działo ale za jakiekolwiek podpowiedzi byłbym wdzięczny zesrał mi się laptop bo mam kabel do ecu to bym sobie zdjagnozował to
   topic36577.html
TheStig |
#702911 Wysłany:
29 Lis 2013, 01:13; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Marchewa nie ma absolutnie nic wspólnego z czujnikiem położenia wału, a wszystko wskakzuje na jego defekt w tym przypadku.
NiebieskiSX |
#702929 Wysłany:
29 Lis 2013, 10:41; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
julian |
#702937 Wysłany:
29 Lis 2013, 10:55; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Napisałeś ,że jak wsiadasz i przekręcasz zapłon to słyszys coś ''jakby'' dźwięk otwieranej stodoły.Jedyne co mi na myśl przychodzi to pompa paliwa.
NiebieskiSX |
#702938 Wysłany:
29 Lis 2013, 11:09; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
TheStig |
#702942 Wysłany:
29 Lis 2013, 12:39; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Ja też od czasu do czasu usłyszę taki dźwięk, przy odpalaniu, coś takiego jakby załączał się jakiś system działek laserowych. Na początku myślałem, że to pompa paliwa, ale faktycznie, to gdzieś z przodu. Dzieje się tak zwykle, gdy silnik jest w 100% zimny. Jedyne co na myśl mi przychodzi, pochłaniacz par paliwa. W każdym razie zrobiłem z tym już 30k i poza tym dźwiękiem nic się nie dzieje. Sprawdź przewód od tego czujnika, wtyczkę itp n początek.
NiebieskiSX |
#702947 Wysłany:
29 Lis 2013, 16:05; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
wtyczka sprawdzona nie mam miernika bo bym sprawdzil  a ten pisk wlasnie jest jak jest silnik zimny ale to nie bedzie z tym zwiazane wlasnie cos czuje ze to cpw mocno go przylewa olejem a jak go kiedys niechcacy wypialem wlasnie auto tak samo nie chcialo odpalic pojde go zaraz wykrece chyba wyczyszcze [ Dodano: 29 Lis 2013 16:05 ]czujnik PW wykręcony było na nim sporo oleju dorwę od kogoś miernik i zobaczę albo kupię nowy najwyżej zwrócę jak będzie to samo
   topic36577.html
TheStig |
#702962 Wysłany:
29 Lis 2013, 16:21; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Uważaj żeby nie miał żadnych śladów montażu, bo Ci nie przyjmą
NiebieskiSX |
#702964 Wysłany:
30 Lis 2013, 01:41; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
to sprzedam  ja z hurtowni biorę części tak nagle nie chce palić  no w sumie z elektryką jest właśnie tak nagle i to jest najgorsze [ Dodano: 30 Lis 2013 01:41 ]645 pokazuje na mierniku
   topic36577.html
kosci |
#703049 Wysłany:
30 Lis 2013, 10:14; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
dźwięk karabinu / działek / armaty miałem przy zasyfionym krokowcu, blokował się i strzelał. Po wyczyszczeniu szybciej zapala i słychać tylko lekki śrubokręt elektryczny
NiebieskiSX |
#703052 Wysłany:
30 Lis 2013, 19:49; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
TheStig |
#703240 Wysłany:
01 Gru 2013, 17:50; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
NiebieskiSX napisał(a): podłaczyłem pod komputer i wszystko jasne błąd czujnika położenia wału tylko zastanawia mnie czemu ktoś coś robił koło ekranu wtyczki bo jest ośniedziała i koszulka termokurczliwa jest To jest fabryka, u mnie też tak było
NiebieskiSX |
#703284 Wysłany:
02 Gru 2013, 09:16; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
no ja tylko mam nadzieje że jutro z nowym czujnikiem zagada [ Dodano: 02 Gru 2013 09:11 ]czujnik nowy auto dalej nie odpala zalewa tylko świece jak kręcę  stary czujnik rezystancja 540-550 na zimnym ] nowy 1001  kłania mi się wizyta u mechanika  nie mam już siły kombinować [ Dodano: 02 Gru 2013 09:16 ]a tak w ogóle czy trzeba odłączyć akumulator jak się wpina czujnik ??
   topic36577.html
julian |
#703358 Wysłany:
02 Gru 2013, 10:40; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Nie wiem ale czy po wymianie czujnika nie trzeba zrobić adaptacji ? Jeśli tak to aku trzeba odłączyć.
TheStig |
#703359 Wysłany:
02 Gru 2013, 10:42; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Nie jest konieczne odłączenie aku. W takim razie są w zasadzie 3 opcje. Podepnij się najpierw multimetrem pod kabel od czujnika, tylko gdzieś kawałek za wtyczką, nie na przewodzie czujnika, może tam jest gdzieś przerwa. 2 - padnięty komp silnika, a 3 to padnięty immobilaizer . Nic innego odpowiadającego za zapłon wszystkich świec na raz nie ma. Jakby padła cewka, to by pracował na 2 garach, przewody i świece też mało prawdopodobne, że walnęły wszystkie na raz.
julian |
#703360 Wysłany:
02 Gru 2013, 10:44; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Jakby był padnięty ''immo'' to po przekręceniu zapłonu kontrolka przecież by nie gasła.
Filtr paliwa kiedy ostatnio wymieniany ?
NiebieskiSX |
#703371 Wysłany:
02 Gru 2013, 12:40; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
nestea |
#703375 Wysłany:
02 Gru 2013, 13:27; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Sprawdz przekazik podwojny na grodzi, Zloz wszystko do kupy i przy probie odpalenia jeśli nie odpali to "stuknij" przekaznik kluczem i sprobuj ponownie, moze się zawiesza i zwiera, stad to strzelanie, Przekaznik w ASO 150 pln w intercarsie 124 pln , uzywki sa na allegro. Pozdrawiam. Ps: u mnie pomogla wymiana przekaznika, mialem problem z odpalaniem, nie dawal napiecie na wtryskiwacze, po uzyciu mlotka odpalal, Błąd CPW wywala zawsze jak jest problem z odpaleniem. Nie sugeruj się tym.
NiebieskiSX |
#703379 Wysłany:
02 Gru 2013, 14:57; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
nestea |
#703454 Wysłany:
02 Gru 2013, 21:19; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
Ten przekaznik odpowiedzialny jest za kilka rzeczy, nie tylko od wtrysku, stad moja podpowiedz. Powodzenia,
NiebieskiSX |
#703460 Wysłany:
03 Gru 2013, 14:26; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
no to zobacze jutro kolega z wiazka do 1.1 kupil go za 100zl [ Dodano: 03 Gru 2013 14:25 ]auto pali jeździ 200zł nie moje okazało się że czujnik sprawny wszystko ok ale przestawił się rozrząd bo podobno poprzedni mechanik nie zabrał się do tego dobrze ehhh  czujnik nowy zwróciłem stary założyłem wszystko pali od kopa 80 zł za diagnostyke komputerową 120 za ustawienie rozrządu  a właśnie tego się obawiałem że rozrząd się przestawił
   topic36577.html
julian |
#703524 Wysłany:
03 Gru 2013, 17:59; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
To ile zrobiłeś km od wymiany rozrządu,że się przestawił ?
TheStig |
#703534 Wysłany:
03 Gru 2013, 19:36; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
NiebieskiSX napisał(a): 120 za ustawienie rozrządu Trochę dużo, ja rozrząd potrafie ustawić pod blokiem w 20 minut. Za tyle, to niektórzy by Ci wymienili kompletny rozrząd z pompą wody, a nie tylko ustawili.
NiebieskiSX |
#703538 Wysłany:
03 Gru 2013, 19:59; Temat postu: Re: 1.2 8v wczoraj palił jechał normalnie dziś już nie odpal |
co ja przejechałem może z 3 tysiące no ja 160 dałem za wymiane pompy rozrządu i zimeringu ale są łoje z nich powiedziałem że podłączyłem pod kompa zrobiłem testy wyskoczył błąd CPW to oni musieli doliczyć 80 zł
   topic36577.html
[ 24 posty(ów) ] |
