Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:43
[ 19 posty(ów) ] |
maciek3131 |
#626478 Wysłany:
17 Lis 2012, 21:58; Temat postu: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Lis 2009, Posty: 98
Witam , mam pewien problem. A mianowicie wymieniełm olej w skrzyni na Tutela ZC-75 75w80. Przed wymianą , dwojka i jedynka czesem nie wchodzily, trzeba byli wciskac sprzęgło jeszcze raz. Przy ok 5,5tys przy zmianie 1 na 2, dwójka zgrzytała. Postanowilem wymienić olej z nadzieja ze sie polepszy. Niestety poprawy zadnej  Co najgorsze 2-ka zaczela zgrzytać nawet przy zmianie na 2 tys ( na zimnym sliniku , temperatura na zewnątrz ok 0* ), przy nagrzaniu silnika zgrzytanie ustępuje. Zgrzyta nadal natomiast przy zmianie na ok 5.5 tys , chyba ze wrzucę bieg bardzo powoli. Co to moze byc ? Synchronizator 2 biegu ? Za zadki olej ? Co robic, kupowac skrzynie czy bawić sie z wymiana synchronizatora ? A moze to cos innego ? Z góry dziękuje za pomoc PS. Wlałem 2 l oleju.
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
TheStig |
#626480 Wysłany:
17 Lis 2012, 22:04; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Niestety kolego u mnie jest to samo i na 99% siada synchronizator 2 biegu. Jedynie po zalaniu Hipolem nic nie zgrzytało, ale nie polecam. Najpierw miałem wlany dobry minerał - zgrzytało, wlałem Hipol - cisza, ale wbijanie biegów to ogólnie tragedia, jeszcze raz zalałem dobrym minerałem (carlube) i po rozgrzaniu silnika jest zgrzytu, zgrzytu. Nauczyłem się z tym żyć, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania wbijam 2, gdy samochód zwalnia prawie do zera i tak nie zgrzyta. Jeśli chodzi o remont skrzyni, to na pewno nie będę się w to bawić, jak już to swap na inną używaną.
maciek3131 |
#629088 Wysłany:
02 Gru 2012, 22:09; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
bunczu |
#629110 Wysłany:
02 Gru 2012, 23:01; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
TheStig napisał(a): jak już to swap na inną używaną. Masz pewność, że ta, którą kupisz nie będzie mieć tego samego? Nowej nie kupisz, a używki to albo z wraków po wypadkach i demontażu, albo autoszrotów...
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
_marcin00_ |
#629138 Wysłany:
03 Gru 2012, 08:58; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Miałem to samo, mam zalany olej carlube, wydaje mi się że jest kiepski i zaraz po wymianie też zgrzytało przy zmianie na wyższych obrotach, nie chciałem wymieniać skrzyni więc wlałem ceramizer do skrzyń biegów. Na razie od 15kkm spokój, raz na jakiś czas przy około 6000 obr/min próbuje zgrzytnąć, ale poprawa jest znaczna, a koszt ceramizera jest dużo niższy od wymiany skrzyni, więc poprawa nawet na rok to i tak dużo.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
wojtass18 |
#629171 Wysłany:
03 Gru 2012, 14:25; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
_marcin00_, ja jestem po wymianie skrzyni i mimo że jakoś nie mam przekonania do tego typu wynalazków to się zastanawiam czy nie zalać tego tak na wszelki wypadek
_marcin00_ |
#629180 Wysłany:
03 Gru 2012, 14:58; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
TheStig |
#629217 Wysłany:
03 Gru 2012, 18:52; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
bunczu napisał(a): Masz pewność, że ta, którą kupisz nie będzie mieć tego samego? Nowej nie kupisz, a używki to albo z wraków po wypadkach i demontażu, albo autoszrotów... Wymiana skrzyni to kwestia sporna, gdzieś czytałem, że żaden zakład nie poskłada skrzyni tak jak wypuściła ją fabryka, z takimi samymi luzami, a o dobrą, używaną skrzynie do punta nie jest ciężko bo są dosyć wytrzymałe.
_marcin00_ |
#629228 Wysłany:
03 Gru 2012, 19:49; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
maciek3131 |
#629284 Wysłany:
03 Gru 2012, 23:01; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
_marcin00_ |
#629289 Wysłany:
03 Gru 2012, 23:13; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
maciek3131 |
#629400 Wysłany:
04 Gru 2012, 18:34; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
bunczu |
#629456 Wysłany:
04 Gru 2012, 23:58; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
_marcin00_ napisał(a): Dokładnie taki, i dokładnie takie samo podejście miałem do niego. Tylko taka rada: kup od producenta, cena taka sama, na forum masz zniżki tylko musisz się do administracji zgłosić po kod i masz 10% mniej. Podaj linka do producenta tego wynalazku. Nie wiem czy każdy robi tego "ceramizera" czy tylko jakaś konkretna firma ma patent.
wojtass18 |
#629467 Wysłany:
05 Gru 2012, 00:30; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
http://www.ceramizer.pl/ strona producenta jak kupiłem z ich listy sklepów stacjonarnych które je sprzedają w moim mieście.
bunczu |
#629508 Wysłany:
05 Gru 2012, 11:12; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Ten środek faktycznie nie niszczy silnika/skrzyni? Kiedyś ludzie ostrzegali przed zagęszczaczami, polepszaczami, innymi moto-doktorami.
wojtass18 |
#629519 Wysłany:
05 Gru 2012, 12:45; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
bunczu, to nie jest zagęszczać przeczytaj sobie dokładnie
maciek3131 |
#631425 Wysłany:
30 Gru 2012, 15:44; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Siema  No wiec tak, zalałem ok 4 dni temu ceramizer , na razie bez efektu  Natomiast z dnia na dzien wydaje mi sie ze jest coraz gotrzej, raz grzyta raz biegi chodzą idelanie. Postanowiłem znowu podciągnąć sprzegło o obrót. Co daje nam juz 3 pełne obroty sroby czyli ok 2,5 cm na srubie. Zastanawiam sie czy przypadkiem nie siada mi sprzęgło. Było wymieniane 70 tys temu. Myślicie ze to moze być przyczyną ? Bawić sie z zmianę sprzęgła ? Bo szkoda mi żarząc ta skrzynie do końca. [ Dodano: 30 Gru 2012 14:44 ]Siema , jestem świeżo po wymianie sprzęgła, docisku oraz łożyska. Problem ze zgrzytającą 2-jką ZNIKŁ . Fakt zalałem ceramizer który rzeczywiste pomógł , lecz zgrzytanie nie ustało. Jeżdżę od 2 dni i ani jednego zniknięcia. Tak wiec jak ktos by chciał wiedzieć tak wyglądała moja historia. Zgrzytająca 21. Wymiana oleju ( pomogło w 0 % , a nawet było gorzej  ) 2. Podciągniecie sprzęgło o ok 4 pełne obroty śruby ( pomogło w 40 %) 3. Zalanie ceramizera ( pomogło w 20% ) 4. Wymiana sprzęgła , docisku , łożyska ( pomogło w 100% ) Foto z wymiany : Stary docisk, trosze wytarte słoneczko Nowy docisk  Stare i nowe sprzęgło. Stare sprzegło mogło by jeszcze spokojnie 30tys zrobić. Łożysko szumiało jak liscie jesienią. A docisk jak wyzej, jakos dziwnie wytarty.  Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Gdyby ktoś potrzebował pomocy smiało walic na PW Pozdrawiam
rav1932 |
#705090 Wysłany:
12 Gru 2013, 18:22; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Wersja: Team
a ja zrobię małą "reklamę"... jako że po zakupie auta i przy wymianie sprzęgła okazało się ze skrzynia leje z pod wałka padło hasło nie remontujemy - wymieniamy. Kupiłem "regenreowaną" skrzynię na szybko ( czas naglił strasznie, koszta rosły...) Znalazłem firmę która miała od ręki: http://skrzynie-tomex.pl/ ( ps. fajna strona fotki ładnego warsztatu a na miejscu... no trochę "gorzej" to wygląda ) http://allegro.pl/skrzynia-biegow-fiat- ... 53861.html650zł + stara skrzynia ale cóż było robić naprawa wyszła by podobnie kosztowo z tym ,że trwała by z tydzień... Oględziny nowej: wymyta, zero luzu na wałku ogólnie ładna. Sprzedający zapewnia ,że dużo sztuk robią, doświadczenie itp i ogólnie wszytko na tip top porobione ( paragonu czy fv brak - a no bo po co Panu jak ma Pan gwarancję na piśmie ). Szybko do domu, zamontowana, zalany olej ELFa 75/80 ( specjalnie na zimę ) i w drogę zarabiać... ale - po przejechaniu 2000km wyszło na to że pada synchronizator 4 biegu i trzeba jeździć na między gaz bo inaczej zgrzyta... ( wyszło dopiero jak się z miasta auto zaczęło wyjeżdżać i używać głównie 4 i 5 ). Sprzedawca umywa ręce - wina użytkownika. Co robić? olej wymienić jak nie pomoże nowy synchronizator... czyli jeżdżę aż padnie - liczę że nie będzie to "za chwilę" Czyli? regeneracja polegała na wymianie łożysk i myciu obudowy... także osobiście polecam jednak naprawę we własnym zakresie - będzie pewność ,że to co zużyte zostało wymienione na nowe.
Bezendu |
#705097 Wysłany:
12 Gru 2013, 19:00; Temat postu: Re: Problem ze skrzynią po wymienie oleju, 2-ka zgrzyta |
Imię: Konrad
nasypac trocin do skrzyni i po problemie
[ 19 posty(ów) ] |
