Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
[ 7 posty(ów) ] |
Długi |
#63337 Wysłany:
12 Lis 2007, 23:26; Temat postu: Sprzęgło czy skrzynia???POMOCY!! |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 22 Lip 2007, Posty: 19
Witam wszystkich.Dzisiaj wracałem z pracy i gdy ruszałem na 1 biegu auto szarpało pózniej jadąc słyszałem tak jakby coś odpadło metalowego (blaszka lub coś?) ,pózniej poczułem swąd palonego sprzęgła,wcisnołem pedał i na tym jazda sie zakończyła pedał sprzęgła wpadł na dół ale ma lekki ruch w dół ale zachowuje się tak jakby auto było wysprzęglone non stop.Biegi wchodzą bez wciśniętego sprzęgła!Aha no i najważniejsze pojawił się olej ze skrzyni.Proszę o info.Pozdrawiam wszystkich.
Candy Cane |
#63394 Wysłany:
13 Lis 2007, 10:02; Temat postu: Re: Sprzęgło czy skrzynia???POMOCY!! |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 296
Długi napisał(a): ...Biegi wchodzą bez wciśniętego sprzęgła!...
u mnie tez wchodzą bez,
słyszałem także, ze skrzynie w kropkach są na 'linki', mało kto sie tego podejmuje
Patryk80 |
#63409 Wysłany:
13 Lis 2007, 11:14; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
uuuuuuuuuuuu Ten olej oznacza problem . Na moje oko rozpadl sie docisk a kawalek "sloneczka" wywalil dziure w obudowie . Znajac zycie tarcza sprzegla zafajdana olejem tez jest juz do wymiany .
_________________ www.team50.pl
Lutek |
#63417 Wysłany:
13 Lis 2007, 11:55; Temat postu: |
"Candy Cane mając na myśli Linki" chodzi Ci o wodziki? Kolomnie podejmuja sie to zrobić za 70zl
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
GrzechB1987 |
#64252 Wysłany:
15 Lis 2007, 20:11; Temat postu: Skrzynia biegów |
Mam podobny problem co ty, ale sprzegło zmieniałem 3 msc. wcześniej. Jak ci zblokowało koła to kup nową skrzynie bo robota się nie opłaca.
Koszt skrzyni biegów ok. 500 zł ( używana ), wymiana od 200 zł - 300 zł
Maciey |
#64253 Wysłany:
15 Lis 2007, 20:19; Temat postu: |
z opisu obstawiałbym to o czym mówi Patryk80, czyli rozsypany docisk sprzęgła
Długi |
#64617 Wysłany:
16 Lis 2007, 20:34; Temat postu: |
Więc tak.Urwał sie satelita od mechanizmu różnicowego i spadł na dól!!!
A przy okazji uszkodził co się dało i zrobił dziurę w obudowie i stąd ten olej który sie lał.Docisk i tarcza sprzęgła jest ok,tylko łożysko jest do wymiany!!!
[ 7 posty(ów) ] |
